SR7013 brak LFE, brak opcji itd.
fetek
Ratujcie bo do okna niedaleko.. kilka lat nie miałem amplitunera i mnie już jasny.... strzela.
info, opcje, setup
na początku działały, po obejrzeniu kilku próbek filmu przestały, projektor wywala no input. Ponowne włącznie / wyłącznie wszystkiego niczego nie zmienia. HDMI ustawiony na standard.
LFE/subwofer
- test kanałów, ustawienia głośności wszystko działa.
- Netflix/AC3/DTS - tylko w pure direct działa poprawnie, samo direct nie działa
- TrueHD / DTS MA - brak LFE
Subwoofer ustawiony jako LFE 120hz, głośniki bez znaczenia choć  ustawione na małe ma zdecydowanie więcej basu niż duże.
Sygnał wejściowy i wyjściowy się zgadza.
Jakieś pomyły ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
  • fetek zmienił(a) tytuł na SR7013 brak LFE, brak opcji itd.
3 minuty temu, STELVIO napisał:
Ale co Ci nie działa? Czego nie możesz zrobić?
subwoofer ? opcje ?
Troszkę to dla mnie chaotyczne. Piszesz, że projektor coś wywala. Brak suba. Ale co? Oglądasz film na ampli, kolumny, projektor. I co? Suba nie ma? Obrazu z projektora na ekranie?
wchodzisz w info, opcje, setup - obraz ginie, wyłączysz obraz wraca.
sub jest tylko w DTS / AC3 i tylko z pure direct.
czego tu nie rozumieć ? serio pytam...
Więc tak, poleciał reset + update softu, problem z setup się rozwiązał zaś info  i opcje nie wyświetlają się już jako osobny ekran tylko jako overlay
ustawienie w konfiguracji dwóch subwooferów i przełączenie na drugi port zaowocowało pozytywnym efektem w każdym trybie. Nie wiem o co tutaj biega i nie wiem co się dzieje z sygnałem.
LFE brakuje jedynie w atmos, input się zgadza ale output już nie, sub jest off.
Kolego ogarnij się!!!
Zdjęcia menu po to by widzieć co masz ustawione, jak mamy Ci pomóc skoro nic nie wiadomo! Tyczy się to także i znikającego menu, jest tam opcja by to wyłączyć ale nie pamiętam gdzie a po drugie nie mam sprzętu już ponad rok więc z fusów ja wróżyć nie będę zresztą użytkownicy Marantza też nie wiedzą o co chodzi bo gdyby było inaczej to @RAF77 już dawno by Ci pomógł … a tak to wiesz
😁  to doprecyzuje, jakich pozycji konkretnie ?
Nie ma żadnego znikającego menu,  miałeś projektor więc chyba wiesz co oznacza i jak wygląda "no input". Opcja wyłączania czego ?
Ponawiam pytanie, czego nie rozumiesz ? albo inaczej czy rozumiesz co nie działa ?
Już tutaj komuś pisałem że używając dwa źródła obrazu trzeba ustawić wyjście na stałe na danym wyjściu HDMI. To po pierwsze, na TV też Ci wywala no input? Czy tam jest?
Dalej,  masz Blu Ray? Tam też nie masz LFE przy oryginalnej ścieżce? Jeżeli tak to coś w menu masz nie tak ustawione, natomiast jeżeli masz sygnał to nie wina Ampli… ale obstawiam że źle ustawione w menu skoro podczas Kalibracji sygnał na suba idzie…
Też tak miałem gdy pierwszy raz uruchamiałem Denona 4700 ale w tedy raf77 mi pomógł dzięki zdjęciom które udostępniłem menu amplitunera… ale skoro na innym forum pomogli to po co to dalej Ciągniesz?
Dwa źródła czy dwa wyjścia ? bo tak trochę ciężko zrozumieć o czym piszesz.
Na stałe HDMI przypisujesz tylko w przypadku gdy korzystasz z passthrough, dotyczy zarówno wejścia jak i wyjścia. Nie mam TV.
Czyli jednak zrozumiałeś w czym problem.
To co mam nie ma znaczenia, pisałem w pierwszym poście że sygnał wejściowy i wyjściowy się zgadza, różnica jest jedynie w TrueHD bo mimo że kanał LFE jest dostępny to amplituner nie aktywuje SW, czytaj ikonka się nie świeci na pomarańczowo 😎
Dzisiaj wiem że źle zdefiniowałem  problem bo nie dotyczy on  subwofera tylko kanału LFE. Wyłączając SW amplituner nie rozłożył LFE na pozostałe kolumny, po prostu go zignorował.
Ja ? nie ciągnę, prowadzę z Tobą rozmowę.
To nie jest problem konfiguracji, po za tym bądźmy szczerzy tam za bardzo nie ma czego konfigurować.
Mój problem to durny soft lub jeśli ma być to moja wina brak głośników. Jakiś czas temu wszystko sprzedałem został mi tylko jeden śmieciowy sub i moje fronty. Producent spartolił obsługę 2.1 wystarczy dodać jakikolwiek inny kanał wtedy dopiero zaczyna działać procesor i wszystko co za tym idzie czyli np zwrotnica dla subwoofera. Eureka wszystko zaczyna działać jak powinno.
Miałem różne amplitunery i procesory, nawet bardzo tanie i takich numerów nie było.
Nie wiem jak w SR7013 ale w moim 7010 jest całkiem sporo "miejsc" w ktorych coś mozna wyłączyć lub zle ustawic.
Ja od kilku dni jadę na 2.2 bo ze względu na reorganizację okablowania (zmiana kabla hdmi, wymiana uchwytow głosnikowych itp) wolałem wszystko odłączyć bo była straszna plątanina przewodów. Wszystko mi działa prawidłowo w ustawieniu 2.1 (dwa suby). Wyłączyłem po prostu głosniki ktore są fizycznie odłączone w tej chwili i nie zauwazyłem zeby subwoofer działał wybiorczo dla roznych formatow dzwięku. Moze masz ustawioną inną konfigurację dla odtwarzania stereo, a np w odtwarzaczu plikow/BR przestawiłes na stereo i wysyła rozkodowane 2.0 do ampli zamiast bitstream dolby truehd...
Moze nawet sie nie zorientowałes skoro masz tylko fronty plus sub.
Tak czy inaczej uwazam ze raczej cos pokręciłes w konfiguracji amplitunera.
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Stawiam dobrą Whisky że tak jest…
Nic nie spierdolił tam wszystko idzie ustawić…
To dobrze, bo wiesz że dzięki nam możesz to ustawić😉
Jest jeszcze bardziej rozbudowany może nie tak że się nie da tego w cale ogarnąć ale jest więcej pozycji podczas ustawiania…
Czyli więcej potencjalnych miejsc w ktorym mozna popełnić błąd, a wiadomo ze czasem jedno zbędne kliknięcie w menu nie tam gdzie trzeba i juz problem gotowy.
Zdjęcia menu po to by widzieć co masz ustawione, jak mamy Ci pomóc skoro nic nie wiadomo! Tyczy się to także i znikającego menu, jest tam opcja by to wyłączyć ale nie pamiętam gdzie a po drugie nie mam sprzętu już ponad rok więc z fusów ja wróżyć nie będę zresztą użytkownicy Marantza też nie wiedzą o co chodzi bo gdyby było inaczej to [mention=63713]RAF77[/mention] już dawno by Ci pomógł … a tak to wiesz
Na tak chaotycznie napisane pytanie, nawet nie starałem się zagłębiać w problem, bo jak jemu się nie chce zastanowić nad tym co pisze, to po co ja mam się męczyć.
Menu półprzezroczyste jest tylko wtedy jak źródło jest 1080p. Jak jest źródło 4k, to menu jest na czarnym tle.
U mnie jakoś działa stereo z subwooferem, bez problemu.
Jak nie masz głośników, to po co mu podajesz sygnał wielokanałowy.
Wybierz ścieżkę stereo i wybierz stereo na AVR.
Ja też nie chciałem odpowiadać choć piąte przez dziesiąte zrozumiałem o co chodzi… ale udzieliłem się tylko dlatego iż w innym temacie miał kompleksy wieku dziecięcego…
Dla mnie to proste jak barszcz tylko muszę widzieć menu, ale jeśli księciowi się nie chciało zrobić parę fotek to wiesz…
Dokładnie, w menu ustaw jeszcze jakie głośniki, czy sub ma działać cały czas, częstotliwości odcięcia i po problemie
Nie prawda w 4k również jest overlay, jedyne opcje główne są osobnym ekranem w 1080p
Nie rozmawiamy o stereo, tam nie masz LFE. dlaczego? bo nie mam w filmach ścieżki stereo a naturalnym miejscem do downmixu jest AVR.
Powtarzam problemem nie jest SW a sam kanał LFE. Pisałem o tym wczoraj, SW działa poprawnie ale AVR nie odtwarza i nie rozkłada ścieżki LFE.
Nie bardzo bo gdzieś musisz wykonać downmix a AVR zrobi to najlepiej.. w każdym razie zawsze tak było...
w porównaniu do tego co miałem to opcji jest bardzo mało, nawet tania emotiva  MC200 oferowała więcej.
Przypominam że większość opcji w trybie głośniki duże i 2ch jest NIE AKTYWNA, nie działają zwrotnice i inne pierdoły.
pisze to trzeci raz "Sygnał wejściowy i wyjściowy się zgadza." A wczoraj napisałem że nie jest to problem SW tylko LFE.
zrób test kanałów i potwierdź że działa Ci LFE. Jak masz ustawioną zakładkę bass w głównym menu?
Przy ustawieniu 2 subów drugi też działał, pierwszy cisza.
no to dajesz.. określ jakikolwiek kierunek, może faktycznie do czegoś dojdziemy.
Opcje powiązane z głośnikami:
- standardowa konfiguracja głośników
- poziomy głośności
- ustawienia bass gdzie ustawiasz tryb pracy i odcięcie
- tryb 2ch dla stereo, który można pominąć.
- przy 2 SW aktywują się tryby dynamiczne i synchronizacja.
innych opcji nie znalazłem, nie masz nawet zwrotnicy dla kolumn. Mało tego w trybie pure direct czyli jedynym w którym działa SW wszystko jest wyłączone nie działa zwrotnica dla subwoofera i leci pełne pasmo.
Wszystkie eco pierdoły wyłączyłem.
- poziomy głośności
To nie tutaj się to ustawia☺️
ale skoro ręce masz ciężkie by trzymać aparat to powodzenia😉
Nie mogę edytować…
Tak że tak, musiałem się wspomóc YT by przypomnieć sobie menu, tam gdzie masz ustawienia subwoofera ustaw LFE+Main i powinno w tedy śmigać na wszystkich kodekach
A ustawienia odcięcia kolumn są tylko w tedy gdy masz ustawione na małe głośniki, przy dużych tego nie ma…
A tak masz gdy używasz trybu stereo…
Aha i dlaczego LFE + Main bo w tedy dublujesz sygnał z Subwoofera na kolumny tz pasmo czy jakoś takoś😅🤦‍♂️ W trybie Pure Direkt będzie działał bo to tryb analogowy i nie ma żadnej obróbki cyfrowej za pomocą procesora☺️ Panie fachowcu😏
I daj znać czy działa, jeśli łaskaw😎
Oczywiście że nie działa bo nie tędy droga. Ściągasz sygnał z kolumn do subwoofera i to owszem działa w każdym trybie ale nie rozwiązuje problemu który dotyczy tylko i wyłącznie kanału LFE.
Po za tym możesz to ustawić globalnie w innym miejscu a tu zostawić wszystko na auto.
Nie używam, zawsze jest multi in albo konkrety kodek ale też to sprawdzałem.
Powtarzam jeszcze raz, problem dotyczy tylko i wyłącznie kanału LFE, nie ważne czy ma go grać subwoofer czy kolumny frontowe.
brewka87, ma zbliżoną konfigurację więc czekam na jego test.
odwrotnie..
mam rozwalony telefon, po za tym nie ma mnie na miejscu.
Ten tryb dotyczy tylko i wyłącznie stereo i 2ch direct a SW ustawiasz w menu  "bass" globalnie dla wszystkich trybów.
Sprawdzałeś? Nie bo Cię nie ma w domu!  Więc po co te głupoty piszesz? O co chcesz się założyć że jest? Nie tylko w stereo!
Kolego @brewka87 czy mógłbym Cię prosić byś cyknął zdjęcie temu niedowiarkowi że jest w ustawieniach subwoofera LFE/LFE+Main/ i jeszcze jedno chyba nie pamiętam.
Zresztą tu masz wyjaśnione!!!
Jesli nie zapomnę  to tak. Nie ma mnie teraz w domu.
sprawdzałem na samym początku
Napisałem Ci wyraźnie że tryb o którym piszesz jest tylko dla direct 2ch i stereo a globalnie ustawiasz to w menu bass.  I co mi wklejasz ? Po za tym co to ma za znaczenie ? To ustawianie nie ma nic wspólnego z moim problem.
Pisałem Ci o tym w poście #16 a Ty skromnie skomentowałeś "To nie tutaj się to ustawia☺️" więc się zdecyduj... zakład przegrałeś zanim go wymyśliłeś. Co wygrałem ?
w instrukcji również...wielu producentów różnych klocków.
Zrób lepiej test LFE.
Fetek gdy ja miałem 7012 to nie miałem takich problemów, nie podajesz żadnych danych od swojej strony!!! Pytałem czy z Płyty też nie masz sygnału odpisałeś że to nie ma znaczenia…
Brak jakiegokolwiek zainteresowania z Twojej strony! Po prostu napisałeś coś tam i dalej masz wywalone…
Więc grzecznie Ci napiszę tak samo, mam wywalone na twoje ustawienia! Jesteś kiepski w dziale KD! Nie wiem co ty tutaj jeszcze robisz skoro twoje kolumny kosztują więcej niż nie jedna salka tutejszego użytkownika… sprzedaj go w diabły i kup sobie preamp stereo i końcówkę mocy do tych twoich super-hiper-de-lux kolumn.
Ja odpadam, jeżeli kolega brewka i raf bedą chcieli kontynuować to ich sprawa, ja się nie mieszam
Oczywiście że nie ma znaczenia, na samym początku napisałem że ampli sygnał widzi i identyfikuje poprawnie. Jakie dane chcesz ? pytałem kilka razy czego potrzebujesz.
Po za tym chłopie gdzie ja Ci odtwarzacz znajdę 😛
Może nie miałeś, może nie wiedziałeś że masz.. nie bez powodu zapamiętałeś jedyną opcję, której nie powinno się stosować gdy wszystko działa poprawnie.
bez przesady kupiłem okazyjnie 🤗 stereo ma monobloki do reszty musi wystarczyć ampli.
Niby starasz się pomóc a we wszystkim muszę Cie poprawiać, mieszasz nawet podstawowe pojęcia, dziękuje za Twój czas i chęci ale chyba sam widzisz że punktu zaczepienia brak.
@fetek-u guru TY nasz
Proszę, co tutaj jest napisane?! Robisz ze mnie durnia i oczerniasz mnie! a ja wiem co piszę…
Opublikowano (edytowane)
To samo co mówił koleś na filmie i to samo co ja pisałem wyżej (post #20) a Ty pomyliłeś.
Nie oczerniam tylko poprawiam bo babole strzelasz ale chyba faktycznie wychodzi na to że kolega który dostał bana miał 100% racji.
Powtarzam rozmawiamy o LFE, nie basie z innych kanałów. Zaraz wyjdzie że tu co drugi ma źle ustawiony sprzęt.
Ale ty jesteś jakiś cichociemny czy jaki? Chodzi Ci o subwoofer!!! Masz tam jak Wół napisane! Front i Center na Large to nie będzie we wszystkich dekoderach dzwięku/sygnału dla subwoofera dopiero gdy ustawimy LFE+Main wtedy każdy kodek bedzie go odtwarzał!!! Sytuacja jest inna gdy masz małe kolumny wtedy LFE i odcięcie odpowiednie kolumn!!!
Czego ty jeszcze nie rozumiesz!!!
Ręce dosłownie opadają…
