Wzmacniacz- masa , zasilanie itp
Scott L.F.
Można jeszcze zasilić oba kanały z tego samego (jednego zasilacza) ale wtedy pojawiają się dodatkowe problemy z prowadzeniem masy, jej połączeniami i pętlami. Wtedy najlepiej byłobymieć  odpowiednio  projektowaną płytkę wzmacniacza, najlepiej na jednej i przemyślanej pod kątem zasilania pcb.
24 minuty temu, Scott L.F. napisał:
Jar
Dzieki !
Nie będę kombinować .Zatem -dwa transformatory....
Jak dual mon pełne, to nie będzie problemów z masą. Masę audio łączyć najlepiej tuż przy wejsciach do wzmacniacza.  Najlepiej, jak gniazda wejściowe znajdować się one blisko siebie, na tylnej ścianie. Połączyć ich masy drutem, a z jego środka połączyć drutem bezpośrednio do do obudowy (tył, pomiędzy gniazdami wejściowymi.
Jeśli będziesz uziemiał obudowę, (PE na obudowie) to nie można podłączyć bezpośrednio masy audio do obudowy, bo będzie pętla masy i będzie buczeć. Wtedy masę audio do budowy połączyć przez opornik (10-100 ohm) i równolegle może być kondensator jakieś 100 nF.
W każdym razie masy audio powinny być podłączona do obudowy w jednym punkcie.
Warto zwrócić uwagę, jak jest z masą audio na pcb wzmacniacza. Czy radiatory się z nią łączą czy nie, czy mocwania pcb śrubami do obudowy nie spowodują połączenia masy audio do obudowy itd...
Wszystko, jak i montaż całości powinny być przemyślane i zaplanowane.
Czasem lepiej i prościej jest zrobić monobloki 😉
Proszę o schemat blokowy i wtedy wyjaśnię.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Terminus
 Jedna PCB na kanał - na PCB zasilacz wzmacniacza  , zabezpieczenia i wzmacniacz.
Masa zasilacza głównego jest połączona z masa zasilacza zabezpieczeń.
Tak jak płytka Ugody .
Sam wzmacniacz już uruchomiony ( jako mono). Wszystko OK
Najprościej byłoby zrobić tak jak radzi Jar1 - dwa trafa główne , dwa trafa do zabezpieczeń i mamy full dual-mono.
Jednak transformatory są dość drogie a mam na stanie spore trafo (500VA)
I dlatego mam pytanie czy tak zrobione wzmacniacze można BEZPIECZNIE zasilić z jednego trafa.
Jeśli nie - to chciałbym wiedzieć dlaczego .
Jeżeli posłuchasz moich poprzednich rad to tak można bezpiecznie. Pomijając mostki w jednym kanale. Widziałem że masz diody prostownicze w obudowie to-220, w prawdzie bez radiatorów ale raczej powinny wystarczyć, zobaczy czy się zbytnio nie grzeją. Łączenie się równolegle pod uzwojenia wtórne transformatora nie jest do końca rozsądnym wyborem. Łączysz wtedy równolegle mostki prostownicze. Pomyśl co się stanie gdy spadki napięcia na diodach nie będą takie same? Co się stanie jak wtedy połączyłbyś masy? Najlepiej równolegle podłączyć się do wyjścia zasilacza albo transformator z 4 uzwojeniami wtórnymi.
23 minuty temu, Scott L.F. napisał:
Terminus
A jakie napięcie potrzebujesz na wyjściu trafa , bez obciążenia?
Jeśli trafo ma tylko dwa uzwojenia, to możesz zrobić tylko jeden zasilacz symetryczny.
Obciążanie tego samego uzwojenia równolegle połączonymi mostkami z kondensatorami jest nieprawidłowe, co już było napisane. Szczególnie, gdy w grę wchodzą spore prądy, jak we wzmacniaczu mocy.
Cześć
Tak na krótko,w którym miejscu połączyć masy wzmacniaczy z oddzielnymi zasilaczami?
Pytam bo zabezpieczenie głośników jest jedno dla dwóch kanałów
