Laser Philips CDM-2, regulacja
terminus
Czy ktoś ćwiczył to ustawienie zbieżności kolimatora? Jak to dokładnie zrobić?
Mam przezroczyste krążki, kreska rozumiem prostopadła do osi oraz obwodu; po wewnętrznej, czy zewnętrznej stronie od kolimatora ją narysować?
I jak to obserwować, pod jakim kątem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kinimod
Też mam z tym problem. No i szukam padniętego CDM0 lub CDM1
hey, friend, jeśli język polski to dla ciebie magia rodem z Harryego Potterka, to nie PISz, PIS to zło.....
Ja próbowałem to zaobserwować ale za jasną cholerę nie wychodzi. (katy takie, siakie i owakie, różne podświetlenia i klops)
Opublikowano (edytowane)
Dzięki wszystkim, tak myślałem.
Ogarnąłem to  inaczej, i jest ok. Wesołych!
Super, że się podzieliłeś tym z nami 👍🤣
Wesołych i Zdrowych
mogę podesłać padaczkę CDM1, jeśli potrzeba to priv
2 godziny temu, witek_z napisał:
czyli jak?
Na oko 🙂
Mechanizm w ręku, równy CD na talerzyku, i ustawiamy tak, żeby na początku i na końcu odczytu płyty
odległość kolimatora od powierzchni CD była jednakowa, oraz żeby obudowa kolimatora była równoległa do CD,
patrząc na nią z różnych stron. Ciężko, ale da się. Robotę ułatwi wyrzucenie podkładek sprężystych spod torx-ów.
Jak dobrze ustawisz, to czyta wszystko, prócz blu-ray 🙂
No i umycie soczewki i pryzmatu, jeśli potrzeba, często w środku są czyste, jeśli nie stało u palącego papierosy,
albo w pobliżu kuchni, albo zoo (czyt. koty, itp.).
Ja mam niestety te 3 powyższe czynniki na co dzień.
Szczelinomierz mógłby pomóc, ale nie posiadam, tylko wprawne oko pozostaje.
Przeźroczyste CD są czasem w pudełkach, jak kupujesz CD w takim okrągłym wielopaku.
12 minut temu, terminus napisał:
Ciężko, ale da się.
na oko nie da się tego zrobić bo jak zmierzyć na początku płyty (co suwmiarką - niemożliwe)
Masz białą równą powierzchnię tworzywa mechanizmu (coś jak bakelit).
Wystarczy przyłożyć np. linijkę, czy cokolwiek prostego,
i przesunąć głowicę, w pewnym położeniu (głowicy) wejdzie ona pod linijkę,
(tzn. nie cała, tylko jej obudowa, bez kolimatora), a w innym już nie.
Wtedy wiemy, że musimy to wyregulować, żeby było tak samo
w każdej pozycji głowicy względem korpusu mechanizmu.
Pomaga podłożenie jakiegoś dystansu pod "sprężynę" kolimatora,
ale przy soczewce, od zewnątrz, aby go podnieść o ok. 1,5 mm.
No problemo. I'll be back.
Zakupiłem okazyjnie CDM-2 i przełożyłem, moje pcb zostało, prąd lasera ustawiony ok.
Wersja palnika i PCB zgodna.
Czemu na niektórych płytach i niektórych nagraniach cewki kolimatora wydają dźwięk
o częstotliwości kilkunastu kHz, co jest bardzo... hmm... nieznośne?
W dniu 29.03.2024 o 10:31, kinimod napisał:
Te informacje są nieprzydatne i nie na temat. Ale dzięki.
Może ktoś podpowie, jak uruchomić tryb serwisowy w starych Philipsach,
bo z niderlandzkiej instrukcji nic nie rozumiem.
mechanizm uszkodzony, miałem tak w Philipsie 160.
Jeśli byś chciał to mam service manual CDM-1 po angielsku, plik waży 5,27MB i na forum nie prześlę więc e-mail.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Myślałem na początku o cewce kolimatora, ale to nie koniecznie ona. A spod płyty CD ciężko to było jednoznacznie zlokalizować.
Dzisiaj to rozebrałem znowu. Wyczyściłem łożysko i kulkę, na której to wszystko chodzi.
Nasmarowałem olejem silikonowym (wg. instrukcji). Piszczenie cewki zniknęło,
widocznie suche łożysko stawiało cewce za duży opór (tej od ruchu obrotowego).
Co ciekawe, złożyłem to bez żadnego specjalnego ustawiania, i czyta wszystko od razu.
Sygnał RF jest nawet trochę  wyższy, niż instrukcyjne 1,5 Vpp. Wyższy na CD-R, na tłoczonych spada.
W drugim napędzie za to, jest b. ciężko ustawić zbieżność.
Może dlatego, że ma spory luz na spindle - talerzyku, wyślę kiedyś do Retro Audio na wymianę łożyska.
Wycenił to na 200 zł rok temu.
Dzięki, mam do CDM-1, 11 MB.
koniecznie wyślij
to dziś będzie 300
u mnie na bank gdzieś się odkleiła
Teraz dalej.
Wszedłem w tryb serwisowy Ph CD360. Jest tryb 0, 1, 2 i 3. Tylko czy to informacja o działaniu,
czy kalibruje system automatycznie, jak to ma miejsce np. w Yamaha CDX-9, CDX-490, itp.?
W odtwarzaczach bez potencjometrów na pcb kalibruje się automatycznie przez µP w trybie serwisowym,
a jak np. w Philips CD360 z CDM-2?
Chodzi o podstawowe regulacje: track offset, focus offset, focus gain, track balance.
Próbowałeś przykleić?
to był kumpla CD więc jak takiego kupił to ma (nic nie kleiłem)
Proszę śmiało wpisywać swoje doświadczenia i obserwacje.
Nikt, nic? Tyko żonglerka rezystorami i kondensatorami? Słabo.
Cdm2 to optyka jednowiazkowa, poza regulacjami mechaniki,  na pcb servo jest tylko regulacji TB i prądu diody z tego co pamiętam
Są różne wersje PCB. Ta najpopularniejsza ma tylko jeden potencjometr - od prądu diody.
Znalazłem w sieci biuletyn Philipsa adresowany do serwisów firmowych, jest tam ok. 1500 zaleceń serwisowych i opisów błędów konstrukcji CD.
Ciekawostka; jednym z zaleceń jest dołożenie 100 nF do wyjść stabilizatorów IC, bo kupili partię, w której producent tego nie zrobił w strukturze.
Takie IC (np. 7805) się wzbudzają i robią cuda w systemie. Takie urządzenia poszły na rynek. A to tylko jeden producent, reszta pewnie tak samo.
podzielisz się?
Odnośnie pytania mojego w tytule wątku, to zorganizowałem sobie ok 40 cm taśmy LED COB i będę kombinował.
22 godziny temu, witek_z napisał:
podzielisz się?
No właśnie, może wrzuć linka do tego biuletynu....
Z góry dziękujemy
Nie pamiętam, skąd to zassałem.
Nosi tytuł: PHILIPS AUDIO service bulletins.pdf
