Czy to pętla masy?
Słucham sobie wczoraj Dead Can Dance, kiedy coś zacząło burczeć w kolumnach. Przy bliższych oględzinach okazało się że to przetwornik DAC był źródłem tego nieprzyjemnego  brumienia, co więcej wyświetlacz zaczął wariować zmieniając źródła miedzy coax i optical. Wyłączyłem całość, wyjąłem kable połączeniowe coaxial i chinch z transportu i przetwornika, odczekałem minutę i połączyłem ponownie. Brumienie znikło, a słuchałem jeszcze przez ponad 2 godz. Dziś rano włączyłem na 30 min. i wszystko OK. Czy to była tzw. pętla masy?
https://www.audiostereo.pl/topic/167418-czy-to-p%C4%99tla-masy/
Bardziej bym stawiał na jakiś stan nieustalony w procesorze sterującym DACa. Choć generalnie trudno autorytatywnie odpowiedzieć, co się tam stało. Co to za DAC?
DAC Lite 60 LE z dwoma lampami Amperex Buggle Boy na pokładzie.
Fajny DAC. Jeśli teraz jest OK, to nie przejmowałbym się zbytnio.
2 godziny temu, Tyrion.L napisał:
dwoma lampami
Pętla masy dawałaby buczenie ciągłe.
Może to efekt mikrofonowania lamp.Tylko co innego oprócz sprzętu (cd,wzmacniacz) mogło być włączone obok ?
To oczywiście jedynie hipoteza.
Jak ruszasz kablami rca (delikatnie) nic nie zaczyna buczeć,trzeszczeć ?
Dla pewności,zerknąłbym do środka ,sprawdził czy lampy dobrze siedzą w gniazdach, itp.
Miałem co prawda nieco inną sytuację ale z podobnym skutkiem otóż brumiło mi w kolumnach do tego stopnia że przy nocnym słuchaniu słychać było irytujące brumienie. Winę za to ponosił fabryczny zasilacz impulsowy do DAC (M2Tech Young) bo inwestując w liniowy od Nostromo problem znikł jak ręką odjął. Bardzo się cieszę z zakupu tego zasilacza i uważam je za lepsze od popularnego Tomanka. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia wnętrza i porównać płytki drukowane czy ilość elementów. Na żywo ten Nostromo prezentuje się bardzo atrakcyjnie, super wykonanie i jakość.
  • 2 miesiące później...
Temat miał być zamknięty , ale po kilku tygodniach problem znowu się pojawił. DAC grał 2 godziny. Z uwagi na przypadłość wyłączyłem go na chwilę , po czym po minucie włączyłem i grał następne 2 godziny bezproblemowo. Następna hipoteza to awaria przełącznika źródeł koaksjalne/ optyczne. Tym razem nagrałem to . Może ktoś spojrzy i coś doradzi.
Ciężko będzie
Jeśli kogoś ciekawi. Przyczyną buczenia i cyklicznie pojawiającej się awarii są wyschnięte kondensatory koło lamp, to te w grupach po 7 sztuk. Przyczyną jest temperatura wytwarzana przez lampy. Przetwornik idzie do serwisu na wymianę,  a gorszej jakości oryginały będą zamienione na Gold Nichicon, Nippon Chemicon  a w zasilaniu Elna 🙂
Zakladam, ze serwis wie co robi. Zwróć uwagę na dane dot. dopuszczalnych temperatur pracy i czasów życia.
Tak. Mają być z tolerancja do 105 a nawet 125 stopni. Wspomnieli o tym
Duże kondy elektrolityczne odporne na temperaturę się wymienia a te najmniejsze które już w d… dostają na Fali już nie bo ich jest masa i tak to z tymi naprawami jest…
Dostałem zdjęcia DAC po pracach naprawczych. Nowa bateria 40 kondensatorów na pokładzie. Wymienione wszystkie oprócz dwu największych . Porównując zdjęcia mam wrażenie , że te nowe , choć tej samej wartości, też są większe niż te które były oryginalnie tam umieszczone. Teraz kilkadziesiąt godzin wygrzewania i muzyczka będzie grała , pewnie lepiej niż poprzednio, bo Chińczycy władowali tam najtańsze kondy jakie mieli. Zimne luty też usunięte i poprawione. Gdyby ktoś potrzebował naprawy, to mam kontakt.
Nie ma tego złego... DAC wrocił z naprawy i jest niesamowity przyrost jakości. Nie spodziewałem się tego. Poginęły jakieś szorstkości brudy, jest idealnie czysto, lepiej wypełnione instrumenty i tła, lepiej wybrzmiewajace blachy , wokaliści słyszalnie nabierają oddechu..😁😁. Na zdjęciu zmieniona kondensatorowa drobnica. Zaraz dodam. Muszę zmniejszyć zdjęcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tyrion.L
wyjaśnienie
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
To nie tak źle.
Hmmm.Jestem drugim właścicielem. Nie wiem ile spędziły czasu z pierwszym. Ważne że wstawił lampy Amperex Buggle Boy
