Przewody do kolumn podłogowych
10 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Tak luźno zapytam. Za co oczekujesz "dziękuję"?
Jestem bezinteresowny, niczego nie oczekuję.
W dniu 27.06.2024 o 21:43, szymon1977 napisał:
BTW czyjeś zakupy nie są powodem mojego smutku czy radości, za to jedno słowo "dziękuję" owszem. Ale takie rzeczy to raczej poza Forum spotykam.
Rozumiem. Ogólnikowo mówisz?
15 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Ogólnikowo mówisz?
Nie róbmy OT, szczegóły na priv.
W dniu 16.06.2024 o 18:15, andyet napisał:
Intryguje mnie temat przewodów do kolumn. Czytałem wiele na ten temat i tak naprawdę temat mimo wszystko nie został do końca rozstrzygnięty. Czy faktycznie mają one jakiekolwiek znacznie. Czy np. do mojego zestawi Wiim AMP + fyne audio f303 / qa 3050i zmieniając obecny Klotz LY225S, mogłoby to jakkolwiek wpłynąć na dźwięk?
Przy takim zestawie jak mój wątpię, ale chętnie dowiedziałbym się od was na ten temat więcej.
W każdym zestawie który miałem zaczynając kupionych za kilkaset złotych wharfedale 9.1 ze wzmacniaczem za 300 zł słyszałem różnicę między przewodami. Z pamięci zaczynałem od klocka wymieniałem na Real cable 300tdc. Je zeastpily quedy aniversary w nowym setupie. Itd.
Wypożyczałem do testów sporo kabli i różnice były. Mam takie wrażenie że im słabszy zestaw lub i ja byłem młodszy tym większą słyszałem różnicę 😉
Tak jak koledzy napisali to jest jedyne właściwe rozwiązanie. Pójdź do salonu audio niech ci doradzą coś z charakterem. Wepnij na tydzień posłuchaj potem podepnij stary kabel.
I będziesz wiedział.
Już było w #9 - widocznie nie doczytałeś, ale ja bym polecił 8 lub 10 x 0,5.
Teoretycznie to propozycja, która nic nie psuje w dźwięku, a to już bardzo dużo.
Do tego jakieś wtyki np. tego rodzaju:
Próbowałem to kiedyś zwijać i poległem 🙂 było to pewnie z 10 lat temu i nie wiem czy nie na podstawie twojej rekomendacji 😉
@fkzetor          A ja domyślam się nawet dlaczego poległeś 😉
Użycie słowa "zwijać" - ten kabel się sprawdza tylko na wprost. Jak obejrzałem
propozycje Nordosta typu taśma to wiedziałem dlaczego tak ma być.
Wszystkie o tej samej długości puszczone równolegle i już.
Tylko, że nie ze wszystkimi gratami takie kable zagrają ... bo każdy szuka jednak
"swojego" dźwięku a to temat rzeka.
A widzisz a ja tutaj robiłem warkoczyk ala kimber 🙂
Jak mają iść plusy i minusy? Kabel kilka zeta zrobię na próbę nordosta
Dzielisz nitki po połowie na plus i minus. Ja używam po 4 nitki na każdą, co daje,
sumując przekroje kabel 0,8 mm2. Dla mnie wystarcza. Ale pamiętaj, że każdy
szuka czegoś innego w dźwięku, więc to nie zawsze zagra.
Jako IC też się sprawdza,, ale już 1 + 1 oczywiście.
Edytowane przez audioburak
W "taśmie" układasz obok siebie plusy a żeby to zobrazować poniżej kolejne minusy?
Wzmak kolumny maks jakieś 200w, 2.5m strona. 0.8?
Edytowane przez fkzetor
Zdarzył się też przypadek, że ostatecznie kolegę zadowolił kpl. 20 + 20 czyli po 4mm2.
Ja mam 8 Ohm i krótki kabel więc absolutnie wystarcza, a używałem nawet 0,1 mm2.
Odpadł ze względów mechanicznych, ale bazą jest 24 AWG czyli 0,5 mm albo mniej.
O krotności tego 0,2 mm2 trzeba samemu zadecydować, tym bardziej, że to grosze ...
W dniu 5.07.2024 o 18:18, andyet napisał:
Ok, a możecie coś polecić pod wiim amp i/lub qa 3050i, co nie jest jakieś droge, a teoretycznie przewyższa kable, które mam obecnie?
Kimber 4 PR
Chord clearway
Albo możesz też spróbować któreś kable z Chin ale tam z kolei będzie problem ze zwrotami.
Cześć andyet! Przewody głośnikowe w bardzo znaczący sposób wpływają na brzmienie systemu. Podobnie jak przewody sygnałowe i zasilające. Aczkolwiek nie w każdym systemie mają taki sam wpływ na brzmienie. Dlatego jest tyle sprzecznych opinii, dyskusjii i sarkazmów niesłyszących, a wszystko wiedzących "pewnych osobników" na tym forum 😉  Na początek polecam wypróbować Canare 2S9F, podłącz gołe kable, bez żadnych wtyków. Są to kapitalne kabelki za grosze które niczego nie zepsują. Są dynamiczne, przejrzyste, w miarę równe w każdym zakresie pasm, niczego nie kastrują. W tej cenie i duuuużo powyżej to rewelacyjne kabelki!!! Niech to będzie Twój punkt odniesienia, tylko pamiętaj podepnij je bez żadnych wtyków i daj im pograć przynajmniej tydzień. Potem możesz spróbować czegoś innego z wyższej półki. Ale do 100zł  za metr wątpię żeby coś je zdecydowanie przebiło. Canare to rewelacyjne przewody głośnikowe. Życzę miłej zabawy. 🙂 Pozdrawiam, Jurek
Edytowane przez urkoni
Trudno wpływ kabli określić jako "bardzo znaczący", skoro jest tak nieznaczny, że dla wielu niezauważalny.
Wiesz Szymon, wszystko można podważyć. Tak jak Ty to właśnie teraz zrobiłeś i co z tego masz? Nie masz nic nowego do powiedzenia w tym wątku i Twoja wypowiedź jest nic nie warta. Po co się udzielasz skoro nic nie słyszysz??? Pozdrawiam
Gdybym miał określić, które kable w systemie mają największy wpływ, to powiedziałbym że właśnie głośnikowe. Słychać jak na dłoni. W przejrzystym systemie słychać również każde inne, łącznie z tymi do połączeń cyfrowych. Wpływ ma sam kabel jak również wtyki. Nie warto kupować drogiego kabla i byle jakich wtyków, bo te ograniczą możliwości samego kabla.
Z propozycji, które nie zrujnują budżetu koniecznie polecam sprawdzić Furutecha u2t.
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Jak to nie jest „bardzo znaczacy“?
Sprobuj posluchac sprzetu bez kabli, to sie dowiesz, jaki jest znaczacy
Nie, podważyć można tylko tezy błędne.
Nic - za to cały Świat, jak tylko zechce tu zajrzeć, ma rzetelną i uczciwą informację.
W imię prawdy.
Bez komentarza.
Edytowane przez szymon1977
A ja bym powiedział, że większy wpływ mają interkonekty analogowe. Da się kupić dobre kable głośnikowe do 100zł (za całość), nie da się kupić dobrych interkonektów za 100zł.
Często ta "rzetelna i uczciwa" informacja dotyczy tylko i wyłącznie jakości sluchu "życzliwie donoszącego" więc nie traktujmy tego poważnie.
A tzw. IC można zrobić w połowie tego budżetu.
Sory, ale twierdzenie "bardzo znaczący wpływ" to nie jest kwestia jakości słuchu - wyolbrzymienie wprowadzające w błąd. Kto chce niech sobie tę "kropkę nad i" stawia, ale bez przesady koledzy.
Za 50zł? Gdzie taki IC można kupić? Kiedyś kupiłem od kogoś na AS interkonekty DIY na zamówienie i nie gra to dobrze - płasko.
Edytowane przez MCHammer2022
ja się zastanawiam ilu posiadaczy zestawów kolumn głośnikowych wie jaki kabel jest w środku ich konstrukcji 🤔
Poza tym skoro kabel ma tak ogromny wpływ na kolumnę to świadczy tylko o tym, że jest to baaardzo kiepska konstrukcja.
Producenci starają się dobierać odpowiednio gabaryt skrzyni, materiał z którego jest ona wykonana, przetworniki, które się w niej montuje, zwrotnice...a wystarczy kilka metrów kabla dzięki, któremu możemy ukształtować finalne brzmienie. Ciekawe dlaczego żaden z producentów tego nie stosuje? Przecież to zdecydowanie łatwiejsze. Myślę, że jakiś konstruktor czy producent mógłby się na ten temat wypowiedzieć, rozwiałby w ten sposób wszelkie wątpliwości.
Proponuję poszukać przyczyn dla których kupują choćby Nordosty. Zajrzeć do wątku o kablach z aliexpress itp.
Dobry kabel IC obnaży system, podobnie, jak głośnikowe a sam używam DIY solid za grosze.
Zawsze trzeba też pamiętać, że dobry dźwięk dla każdego może znaczyć coś zupełnie innego.
Chyba wszystkie teorie nt grania kabli już znamy, a także wzajemne wykluczanie się opowieści słyszących. Chcecie sobie brzmienie szlifować to sobie szlifujcie, ale skoro nikt Wam zabawy w audio nie psuje i grania kabli nie neguje, to bądźcie fair i nie przesadzacie w drugą stronę.
popyt - podaż
BTW. magnetyzery w samochodach też działały, tylko musiał być "odpowiedni" 😁
No jak nie psuje, kiedy psuje i to nie od dziś, a clou, że robią to za friko. Bo gdyby jeszcze mieli płacone, to rozumiem. Chyba, że czegoś nie wiem 😉
