Jaki używany wzmacniacz do kolumn Electra 936?
Gwoli ścisłości to "piec" z wiadomych powodów mówi się potocznie o A-klasowej amplifikacji.
W temacie szukałbym Electrocompaniet ECI-5.
6 minut temu, szpotek73 napisał:
stare dobre kolumny,sporo lepsze od obecnej produkcji focala w tej cenie używek,krell 300i,a budżetowo to chiński altitude 3000
Słuchałem "współczesnych" Aria, co prawda 926 ze swoim (tym samym) wzmakiem i nie ma co porównywać. Tu czuć, że jest dużą rezerwa.
Coś takiego?
Bardziej coś takiego:
Musical Fidelity to jak najbardziej fajny kierunek pod te kolumny, warto też poszukać Regi Elicit 🙂
To używajcie dalej
(Skoro to tytuł więc dodam od siebie)
"Używamy piec do Electra 936 to?"
PS
W lipcu to raczej szokówka a nie piec
2 godziny temu, xetras napisał:
To używajcie dalej
PS
Można prosić moderację o zmianę M na N 🙂
Jest temat do tego
 albo na dole w stopce masz dane do panelu moderacyjnego i do admina
Jeszcze też kontakt:
(W tytule wg mnie to literówek nie powinno być)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
  • Seyv zmienił(a) tytuł na Jaki używany wzmacniacz do kolumn Electra 936?
Godzinę temu, xetras napisał:
Jest temat do tego
Jeszcze telefon i namiar na gołębnik podaj 🙂
E tam, to ślepa droga.
Ten link najlepszy ale przypomniałem go sobie dopiero po czasie:
Spoko 🙂
20 godzin temu, szpotek73 napisał:
podobno musical fidelity dobrze się zgrywa z tymi kolumnami
Na pewno starsze modele,936 dobrze grały z MF A300, fajnie z Lavardine, nieżle z Pliniusem serii 9.
Dwa ostatnie widziałem gdzieś w ogłoszeniach chyba HIFI.pl
Szkoda, że budżet nie pozwala na najtańszą integrę Passa.
PS.
Jak chcesz korektę w tytule to po prostu klikasz w zgłoś i wpisujesz problem - to działa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
Według mnie odwrotnie - sprzyja im kontrolowany superczysty dźwięk.
Chyba się nie pomylę, że kiedyś w salonie prezentacyjnie były połączone ze wzmacniaczem YBA.
Są to kolumny na tyle dobre, że trzeba szukać im czegoś technicznie doskonałego.
Nie dosładzać w żaden sposób, bo po co zaprzepaszczać ich neutralność?
PS.
Wiem, dzięki. Pisałem z telefonu i nie chciało mi się szukać 🙂
Ciekawe jakim?
Słuchałem serii Utopia (Mini i Mezzo) na YBA Integre DT.
Grało to rewelacyjnie, Niestety późniejsze wzmaki YBA to już nie to.
YBA DT i MF A300 to inne granie, ale ani gorsze ani lepsze - inne.
Poszukałbym jeszcze używanego Jeff Rowland Concentra.
Dokładnie, model Integre.
Wówczas kosztował ten wzmacniacz ok. 4 000 zł. Wcale niezbyt drogo, a grał jak koniec świata.
Źródłem był CD marku MYRYAD - w podobnych pieniądzach.
Fakt inny, że płyty mieli wyselekcjonowane. Ale efekt był grania jak na żywo.
23 minuty temu, Wuelem napisał:
model Integre.
Koniecznie DT z dwoma trafami. Bez DT jest słabszy pod względem barw i kontroli.
Ciężko trafić obecnie.
39 minut temu, xniwax napisał:
Ciekawe jakim?
Dzięki wielkie za propozycje 🙂 Doprecyzuję tylko, że obecnie gra Jolida 1501Rc na Telefunkenach ecc83 i zasilających Gold Tune (wymienione Robycony, co sporo poprawiło). Kiedyś porównywałem Jolkę do MF, chyba 3.2 czy coś takiego i MF zagrał bardziej lampowo ale w jolce siedziały jeszcze jakieś badziewne Elektroharmonixy ale czuć było, że MF jest trochę mocniejszy. Teraz jednak gra ona o klasę lepiej, niż wtedy.
Pytanie czy takie MF 300 czy YBA to będzie skok do przodu, do tego pytanie czy jakościowo czy wydajnościowo, bo raczej w wydajności upatruję rezerw, jakościowo/barwowo jest wg mnie ok.
Edytowane przez Adasza
Ja bym bez tych około 100W nie podchodził do tych JMLabów... ich minimalna impedancja wynosi 3,2 Ohma
Jola ma równe 100 przy 8 omach (16 kg i trafo jak koński łeb 🙂 ) Przy okazji, rekomendowane przez Jolidę kolumny do tego wzmaka to właśnie 8 Ohm).
Po 2 dniach jak wrócisz do obecnego wzmacniacza, to się będziesz dziwił, jak przez tyle czasu mogłeś być aż tak głuchy 🙂
To jak czysta woda vs mętna z bajora.
2 minuty temu, Adasza napisał:
to właśnie 8 Ohm
No to według kolegi (wskazującego na 3,2 omy) - masz kolumny... 4-omowe!
Na pewno wydajnościowo, co do jakości - trudno powiedzieć, raczej tak.
Czy Jolka ma wyjście pre?
Aż tak? 🙂
Na pewno wydajnościowo, co do jakości - trudno powiedzieć.
Ma. Myślę też o tym 🙂
Jakiegoś starego NADa/końcówkę na próbę?
To szukałbym końcówek.
Passa (tych tańszych), MF A300CR, YBA ze starej serii Alfa lub Sigma,
Z integr przypomniałem sobie, że Electry 936 fajnie grały z Accuphasem, ale ze strych serii E210, E211 i końcówkami A20 i A30.
Błąd. To tylko mnożenie kosztów.
Przemyślana integra o odpowiedniej mocy nie jest w niczym gorsza od końcówki mocy.
A już absurdem jest stosowanie pre i power różnych producentów!
A takie cudaki znacie może?
A np. e-204 ze starszych?
