LAIV Harmony DAC - wrazenia lub newsy.
3 minuty temu, pmcomp napisał:
I to jest hiend? A podobno porownywales cos z izolacja do hiendu. To jaki ten hiend był?
Nic takiego nie pisałem. Wymyślasz.
17 minut temu, pmcomp napisał:
Silent Angel Munich M1T 8GB, Volumio Rivo
Czyli to jest Twoj poziom hiendu. Rozumiem. Chińole z 5.000 zl. Czyli na stare przed pandemia jakies 3.000.
Nie dziwie sie wiec, ze potrzebujesz izolacji galwanicznej i ze wszystko gra ci tak samo.
Tylko dlaczego twierdzisz ZE Z IZOLACJA GALWANICZNA PO USB WSZYSTKIE TRANSPORTY GRAJA TAK SAMO skoro nic ze sredniej, wyzszej i wysokiej polki nie przetestowales? O hiendzie nawet nie wspominam.
To juz weź na warsztat chociaz jakiegos wysokiego Ariesa, LINNa albo Lumina.
A do jakiego DACa to wpiales? Tez do jakiegos Chinola. A jaki wzmak i kolumny? Tez Chinole?
Edytowane przez pmcomp
4 godziny temu, pmcomp napisał:
He, he, he … jak @747 😂😂😂
Chyba jednak nie sluchales dobrego SPDIFa. Przypominam, ze playery CD graja przez SPDIF.
Chyba takiej klasy jak gramofon z USB. @Piopio, tam tez wystarczy izolacja galwaniczna?
Ciagle ten anachronizm brzmi u mnie ciut lepiej niz pliki. TE SAME PLIKI czyli zripowane z Tegoż CD.
Ten sam DAC, te same kable cyfrowe AES/EBU.
Chyba trochę lepszy
Wyobraź sobie, że w każdym przypadku transmisja USB odbywa się na tych samych zasadach. Jedyne co różni transporty to poziom zakłóceń. Izolacja galwaniczna USB je skutecznie usuwa.
Jesteś to w stanie w ogóle pojąć ? Sądząc z Twoich wpisów niestety nie.
Oczywiście DAC był z nowoczesnym układem XMOS XU208/216.
Edytowane przez Piopio
4 minuty temu, pmcomp napisał:
Nie, to nie jest prawda. Transmisja asynchroniczna transmisji asynchronicznej nierowna. Popatrz ile mas zdzisiaj na rynku roznych modulow USB. O buforze poczytales? O zegarze?
To co robi DAC z danymi to już inna bajka. Dane z każdego transportu docierają dokładnie takie same. Owszem z kiepskim wejściem USB DAC będzie grał kiepsko. Ale nie naprawimy tego żadnym transportem.
Przecież nie piszę, że wszystkie DAC grają tak samo 😉
Znasz szczegóły tego, jak ta transmisja wygląda?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
A o FPGA widać nie czytałeś.
oczywiscie jitter tez ma wplyw
Edytowane przez .:Gerard:.
35 minut temu, pmcomp napisał:
Nie, to nie jest prawda. Transmisja asynchroniczna transmisji asynchronicznej nierowna. Popatrz ile masz zdzisiaj na rynku roznych modulow USB. Slynne Amanero juz nie jest cacy 🙂 . O buforze poczytales? O zegarze?
Poczytales linki, do ktorych cie odeslalem?
Nic nie wiesz, ktos ci makaron na uszy nawinał, a ty chodzisz i nasladujesz papugę. Stare polskie przyslowie: nauczyc gowniarza, chodzi i powtarza. W punkt.
Do tego piszesz, ze testowales a g… testowales.
Jeszcze moment i wpadniesz do mojego wora z @747 i przy kazdej okazji bede cie przepytywal o aktualna gazete i zdjecia twojego systemu.
Do czego w moim poscie sie odnosisz?
Wysłałem link do transportu CD z USB, chyba trochę lepszej jakości niż gramofon z biedronki 😉
Rozwiń temat.
Szczegółów nie znam. Odbywa się wedle ściśle określonych reguł - tak jak transmisja w sieciach komputerowych. Inaczej urządzenia nie dogadałyby się z sobą. Uważasz, że urządzenia korzystające z sieci ethernet różnią się sposobem komunikacji ? 😉
jitter przy transmisji asynchronicznej ?
Godzinę temu, pmcomp napisał:
Na mnie technika zdartej plyty nie dziala.
Ty nie rozumiesz jakiejkolwiek techniki. Tak wynika z Twoich postów.
20 minut temu, Piopio napisał:
Rozwiń temat.
Tutaj możesz poczytać
24 minuty temu, Piopio napisał:
Szczegółów nie znam
A jaki to ma związek z transmisją asynchroniczną USB ?
Temat był o różnicy transportów, wiec jak chcesz w zakładce hi-end wojować, to standardem USB nie wygrasz, to się nadaje w zakładce o komputerach i przesyłaniu danych.
Chciałeś się zakładać, ja chętnie nawet w €, u ciebie nie słychać przyjedz do mnie, u mnie różnice słychać, mogę w każdej chwili wypożyczyć różne transporty i ci udowodnię.
Wypożycz sobie Luminy, ja testowałeś trzy różne modele i każde lacze, miałem aurendery i inne, wszystkie brzmiały inaczej
Taki zonk, szczegółow nie znasz a za to uważasz, że samo istnienie zasad komunikacji gwarantuje jej skuteczność w praktyce. Tymczasem, upraszczajac, owszem, urządzenia używają tego samego "języka", ale niekoniecznie się w nim dogadują. Jak na forum.
Do audio też się nadaje, bez obaw.
NIe twierdze ze nie, ale różne transporty po USB i będą słyszalne różnice, nawet te z izolatorami
W rzeczywistości nie sądzę, ale że ta rzeczywistość wymaga spełnienia pewnych warunków, to zaciekłym orędownikiem tej tezy nie jestem.
Podałem np. Lumin, wymagania zapewne spełniają.
Z mojego doświadczenia z odsłuchów, czy znajomych, którzy sami budują transporty i DACi, to żeby pozbyć się po USB cyfrowości, muszą od strony transportu albo DACa przejść "transformacje" przekonwertowywanie, najlepiej do DSD, wtedy dochodzi ta analogowość.
A jakie są techniczne podstawy tego twierdzenia ?
A gdzie mieszkasz ? A ja Ci chętnie udowodnię, że nie rozróżnisz transportów podłączonych po USB z zastosowaniem izolacji galwanicznej.
Mieszasz przesyłanie danych z formatem danych. Oczywiście, że DSD zabrzmi inaczej. Być może po konwersji będą różnice w brzmieniu bo nie wiadomo czy konwersja będzie dokonana dokładnie w ten sam sposób. Jeśli konwersja będzie dokonana w transporcie.
Monachium, a zdajesz sobie sprawę że taka insolacja to teraz standard i większość urządzeń cyfrowych posiada? Także twoje nie są inaczej lepsze.
Aż tak dobrze to nie jest. Ale faktycznie jest postęp. A co to oznacza ? Że działa 😉
Czytając waszą dyskusję , doszedłem do wniosku że właściwie nie spróbowałem najprostszego połączenia Lumin  z x30 czyli Aes/Ebu  ( poprzedni Dac Matrix po prostu 100% możliwości osiągał z Matrix spdif )  niestety nie mam kabla aes/ebu , mam spdif ale to gniazdo i tak jest zarezerwowane dla transportu cd może warto sprawdzić ?
Ale nie oznacza, ze wszystkie playery graja tak samo. Jak ty twierdzisz, co empirycznie jest poparte … niczym.
I konfabulujesz, ze wykonales jakies testy porownawcze. Porownales dwa playery z dolnej pólki, nie wiadomo do jakiego DACa podlaczone, nie wiadomo z jakim sprzetem towarzyszacym.
I to jest dowod? To jest robienie glupków z czytelnikow tego forum.
To będzie dobry weekend. Zailacz jest, w domu już czeka Ustars C19.
Potestuje też wyjście AES do uDDC Laiv Dac jak i bezpośrednio Coaxial jak i usb z Izolatorem galwanicznym. Wczoraj robiłem porządki i omyłkowo w LM845 zamieniłem stronami bezpiecznik w gnieździe. Myślałem że się wzmacniacz popsuł. Zamieniłem strone i już wróciło do normy. Więc to też ważny element toru jak ktoś szuka bezkompromisowych rozwiązań ae9ca7977b04bde84b2c69ba699aa018.jpg
Polecam przyzwoity zasilacz np PD Creative a nie zmianę bezpiecznika w tym chinolu. Zobaczysz jaka jest różnica. Kilka razy porównywałem u siebie czy kolegów i jest przepaść. Mam do tej pory jeden chiński szajs który kosztował lata temu chyba 800zł i trzymam w szafie i nie sprzedam bo tak się potrafi zagrzać że jakiemuś mało ogarniętemu co zostawi na dłużej chałupe spali.
Edytowane przez marcinmarcin
Szanuję !
Bardzo uczciwe podejście.
Pd Creative do wzmacniacza lampowego. Chyba coś pomyliłeś. Bez urazy ,albo ja czegoś nie rozumiem
Mam i miałem w sumie 4 zasilacze TeraDak zimne cały czas, a jakość dźwięku bdb
