Kolumny podłogowe
Witam!
Próbuję dobrać kolumny do swojego zestawu Moom ACE (all-in-one) oraz pokoju o powierzchni 25 m². Myślałem o kilku opcjach:
Audio Physic Classic 8
PMC Prodigy 5
Spendor A4
Trochę martwi mnie kwestia odsunięcia kolumn od ściany – mogę sobie pozwolić na maksymalnie 30 cm. Mój budżet wynosi do 10-12 tys. zł.
Czy moglibyście doradzić, które z tych modeli współpracowały dobrze z Moon ACE (moc 50W 8om)?
Dziękuję!
https://www.audiostereo.pl/topic/168632-kolumny-pod%C5%82ogowe/
Godzinę temu, Igorski napisał:
Witam!
PMC Prodigy 5
Spendor A4
Dziękuję!
Ja bym brał JBL 4312
A może numer mniejsze:
Podobno dobrze tolerują ścianę ...
Nie słuchałem starych modeli. Z informacji zaczerpniętych z internetu wywnioskować można, że styl grania podobny choć w nowych jest trochę więcej "zdyscyplinowania".
Tak jak sobie patrzę na cenę, przekracza o jakieś 4 tys założony budżet. Natomiast gdyby trafił się starszy model (choćby E) warto by poważnie pomyśleć o takim zakupie
Tutaj pomiar JBL 4312M II z AudioScienceReview, przeprowadzony przez Amirm:
Dla porównania Genelec 8330A i to przed poprawką usuwającą nierówności w średnicy
Edytowane przez Kyle
Z mocą Moon'a nie jest tak kiepsko, bo pomiary w AUDIO to nie tylko 2 x 59 W / 8
ale 2 x 105 na 4 Ohmach, więc powinien sobie dawać radę. No, ale rozmiar kolumn
zależy już od Twojego zapotrzebowania na bas ... i repertuaru też 😉
Cześć 🙂 Przede wszystkim — jakiego brzmienia szukasz i czego oczekujesz? Z czego się przesiadasz i czemu? 😉 W ciemno można polecać dziesiątki kolumn, a też raczej nie o to chodzi 😉
Fakt, bo ze wzmacniaczem Moona pewnie większość "normalnych" kolumn będzie
lepiej czy gorzej współpracować, ale z uszami autora już niekoniecznie 😉
Na czym grał i CO grał - wtedy będzie łatwiej, choćby to był Sławomir ...
Analizując od strony czysto technicznej to najbardziej pasowały by mi Spendory4. Czy myślicie, że słuchając soul, blues, swing to będzie dobry wybór ?
Będzie OK, bo pojedynczy głośnik na pewno łatwiej napędzić, a poza tym jeśli mowa
o modelu A 4, to przy jego impedancji nie będzie żadnego problemu.
Poza tym wyglądają 😉
Na pewno Dick Hyman czy Stevie Ray Vaughan zabrzmi jak trzeba ... 😉
22 godziny temu, Igorski napisał:
Witam!
PMC Prodigy 5
Spendor A4
Dziękuję!
lub
ProAc
Dynaudio.
Kiedy ktoś tnie głośnik 7" przy 3,7kHz, to zastanawiam się, jak poradził sobie z ograniczeniami fizycznymi, czyli zawężeniem promieniowania pod kątem (dziura w średnicy przy lekkim odchyleniu lewo-prawo choćby). Głośnik 7" jak tak patrzę na pomiary głośników tej wielkości np. od SEAS, to nie ma sensu ciąć wyżej niż 2,2kHz, .. no może max 2,3kHz, po powyżej tego przy takiej wielkości głośników charakterystyki lecą na łeb.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
@Kyle
Trudno Ci odmówić nieco racji z tymi kątami, ale są już głośniki, które spokojnie
wytrzymują wymagania do 30 st więc może i u Spendora nie jest źle. I to nawet 8"
Żeby nie być gołosłownym - seria DSA Daytona zarówno 175, jak 215 daje radę.
Zapewne sobie nie poradził, a nawet wykorzystał to z premedytacją i zrobił "BBC deep" na 4 kHz. 😁
JMA RQ900 • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
Kupione.Lecz trochę chyba jestem nie zadowolony. Kupiłem Bowers &Wilkins CM 9 i trochę mnie rozczarowują. Czy to może wina zdolności mojego wzmacniacza 60W /4Om - 100W/8Om. Wzmacniacz przewidywany do BW CM9 to 0-300W.
Co lepiej dokupić końcówkę mocy czy sprzedać BW CM9 i kupić coś( kolumny)zbliżonego do charakterystyki grania Moon ACE?
Ciekawe, jaki aspekt brzmienia Cię rozczarował ? Bas, góra pasma ?
Charakter brzmienia to w większości właśnie kolumny i im szybciej zdefiniujesz
wady tych B&W, tym szybciej będziesz mógł zdecydować co dalej.
Impedancja tego modelu rzędu 3 Ohm też nie pomaga.
To może być ciężko, bo bardziej wyraziste w tym temacie to jakieś Klipsche
czy ew, starsze modele kanadyjskiego Paradigma lub Monitor Audio.
Końcówką mocy można uzyskać zwykle więcej basu i wypełnienie,
ale na więcej czy wyraźniejszej góry bym za bardzo nie liczył.
Tym bardziej, że przedwzmacniacz będzie z Moona i on decyduje ...
Kable są jakieś grubaśne czy standardowe - czasem to robi pewną różnicę,
ale też nie za dużą.
Stanowią równie trudne obciążenie ( 3 Ohm ) a charakter grania "rodzinny",
więc cudu przyrostu ilości czy jakości góry pasma bym się nie spodziewał.
Spróbuj sprawdzić jak też brzmi Moon na wyjściu słuchawkowym.
To może pomóc rozwiać wątpliwości - bo może jest OK i błąd jest poza nim.
