Godzinę temu, mariusz05 napisał:
Jak wszyscy będą chcieli naładować te elektryki w nocy to sieć padnie.
O to dbają uzgodnienia branżowe.
Zgoda ale tylko pod warunkiem wykonania przyłącza energetycznego na własny koszt.
Na własny koszt, na własny miejscu parkingowym i za zgodą wszystkich, którym trzeba będzie wyrypać młotem parkingowym dziurę pod nowy kabel.
W dniu 8.04.2025 o 14:55, ASURA napisał:
Siadam, jadę i nie czekam na nowe ekstremalne wspomnienia
Ale nie dlatego, że masz silnik o 30cm do przodu, a dlatego, że masz 4x4. A jak nie chcesz "ekstremalnych wspomnień", to podczas zawracania unikaj sytuacji, w której ruszać musisz pod górę, a w dół ściąga Cię do przepaści. Wszak 4x4 na uniwersalnych oponach też ma swoje ograniczenia.
Edytowane przez szymon1977
23 godziny temu, piter z napisał:
Ojej,to prawie jak wyścigi Fosi z Supernaitem w sąsiednim wątku.
4 usterki w 2 tygodnie, z tego dwie poważne, 1 nieistotna, i 1 bzdurka, która doprowadzić mogła do autodestrukcji silnika. Gdyby wszystkie wystąpiły na raz, to bym ch.ja wystawił na ebay od £0,99. VW żondzi!
Az jestem ciekaw bo sam nigdy tego nie sprawdzalem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piter z
Miałem coś podobnego w Toyocie.  Od wskazania pełnego zbiornika do około 1/2 komputer pokazywał zasięg zakładający spalanie na poziomie ok. 4,5 l/100 km.  Potem zasięg zaczynał spadać dwa razy szybciej niż by to wynikało z liczby przejechanych kilometrów.  Same przebiegi pokazywał ok.
Wyscig na baterie nie zwalnia. CATL z tego co widze ze zdjec zaprezentował poprawiona baterie shenxing z ladowaniem 12C...
Jak sie komus chce ogladac
"The new cell is being described as capable of adding 300 miles (482 km) of range in about 5 minutes – depending on the EV model."
No i super. Jeszcze tylko ta bateryjka musi dać się upchnąć w aucie wielkości Corsy, i nie podbić ceny auta ponad poziom Corsy. No i jeszcze w samym PL musi powstać 8000stacji ładowania, za cenę nie wyższą od ceny tankowania.
Tutaj troche wiecej:
CATL Naxin
Firma ujawniła, że dysponuje już ogniwami Na-ion (sodowymi) o gęstości energii wynoszącej 0,175 kWh/kg, czyli odpowiadającej typowym ogniwom LFP. Nadają się one do stosowania w samochodach osobowych, będą sprzedawane pod marką Naxin (pol. Sód Nowy) i masowo produkowane od grudnia 2025 roku. Nie mają problemów z pracą w temperaturze do -40 stopni Celsjusza, oferują wtedy 90 procent pierwotnej pojemności. Z drugiej strony skali wytrzymują do +70 stopni Celsjusza i nie ulegają zapłonowi przy przekłuciu.
1 godzinę temu, piter z napisał:
CATL Naxin
Trzeba umieć czytać między wierszami: do Corsy się nie zmieszczą, będą jeszcze droższe i nie będzie ich gdzie ładować (z prędkością z ulotek reklamowych oczywiście). Postęp jak... nie będę się wyrażać.
  • Moderatorzy
Wczoraj wyciągnąłem na przejażdżkę Focusa 2010, 2.0 tdci 136 km. Pojechaliśmy na działkę do teściów, łącznie 110 kilometrów, wydostanie z dużego miasta, trasa tak do 100 km /h, ale kilka razy wyprzedzałem, 6 biegu nie wrzucałem, 3 osoby na pokładzie średnia spalania 5,2 litra
A to czemu na trasie bez szóstki?  Jakiś przesąd?  Zużycie można oceniać jak się poda średnią prędkość przejazdu, ja raz w Octavii kombi 1.4 TSI zrobiłem 5,5 l/100 km na podobnej trasie, ale jechałem tak aby mi pies nie zwymiotował.
Aviomarin dla psa działa jako środek przeciwwymiotny, mający na celu łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej. Zalecane dawkowanie wynosi 4-5-8 mg na kilogram masy ciała psa, podawane doustnie, najlepiej godzinę przed planowanym transportem.
W takich warunkach to nawet mój dwutonowy kloc o aerodynamice kiosku ruchu zejdzie w okolice 6l/100km - gdzie sensacja?
  • Moderatorzy
Bez 6 bo przy 100 km/h samochód ma lepszą dynamikę, silnik ciszej pracuje na 5. To koło 2 tys obrotów i można jechać bez redukowania, samochód chętnie przyspiesza i hamuje silnikiem. Wrzucenie 6 spowodowałoby konieczność redukcji, głośniejszą, nieprzyjemną pracę silnika i często wyższe spalanie z powodu wejścia w nieefektywny zakres pracy, mniejszą moc i moment obrotowy w tym zakresie. Przy takich prędkościach mniej pali na 5 niż na 6.
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
gdzie sensacja?
Nigdzie. Po prostu w warunkach płynnej jazdy, braku korków możliwe jest bezproblemowe utrzymanie akceptowalnego spalania bez rzucania się na walkę o każdą kroplę paliwa czy zarzynania silnika "ekodrajwingowymi"  absurdalnie niskimi obrotami.
Rozumiem o Octavi piszesz?
To wiadomo, ale jak jedziesz po płaskim ze stałą prędkością to na co Ci dynamika?
Ale faktycznie ten model ma niskie przełożenie na 6, przy 90 km/h wychodzi ok. 1650 rpm.
No ciekawe pytanie 😉
  • Moderatorzy
Przeczytaj jeszcze raz wpis mój i pod moim wpis Zbiga.
No to w takim razie popytaj w Hondzie o problemach na 6 biegu przy jeździe 100km/h
  • Moderatorzy
5 minut temu, ASURA napisał:
popytaj
poszukaj wykresów mocy i momentu obrotowego dla konkretnych silników.
Udało się to rozwiązać bez chemii, przez tydzień codzienne krótkie wycieczki po bocznych drogach z niewielką prędkością i się przyzwyczaiła i już nigdy potem nie było problemu.
Guzik to mnie obchodzi sam zacząłeś temat 6 biegu i 100km to podaj łaskawie te dane jak chcesz temat obronić
Tak pierwszy raz dla psiaka bywa stresujący, mój też zabrudził samochód za pierwszym razem
3 godziny temu, stench napisał:
Nigdzie
A to ok.
Mój rekord autem benzynowym to 5,7/100km... choć "rekord" to nie jest właściwe określenie na 900km zwyczajnej jazdy, na zwyczajnej trasie, zwyczajnym kompaktem.
Z jednym pieskiem miałem problem: gdy tylko wsiadł do auta, to na wszystkie trzy strony. Zaczęliśmy od jazdy całą rodziną do parku za rogiem (niecałe 100m), żeby wykształcić pozytywne skojarzenia. Udało się, teraz jeździ z nami bezproblemowo wszędzie.
