Pomiar kolumn głośnikowych.
3 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Czyli projektem zwrotnicy można kształtować to co poza osią przetwornika
Podobnie jak to co w osi. Ale nie oddzielnie.
Czyli jak zestroisz poza osią to rozjedzie się w osi? Np. Koherencja czasowa.
Jak korekcja bedzie znaczaca to moze sie tak stac. Przynajmniej z moich prob pomiarow. Ale stopien korekcji jest tu kluczem zeby uzyskac kompromis strojenia i nie doprowadzic do "rozstrojenia".
Ja mam za malo doswiadczenia w pomiarach pod katami, lepiej niech melo potwierdzi.
co myślicie o tym do pomiarów. Warto inwestować w chińszczyzne?
2 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Nie warto 😉
Zwłaszcza że chyba usb jest tylko do zasilania a nie do komunikacji. To wygląda na kopie umc202hd behringera.
2 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Czyli projektem zwrotnicy można kształtować to co poza osią przetwornika, a upraszczając kształtować charakterystykę kierunkową głośnika?
Nie głośnika, ale całej kolumny. Widzę, że już zaczynasz łapać o co chodzi.  😉
JMA RQ900 • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
A niby co miałoby być nie tak?
Masz tam 2 porty USB.
C być może tylko do zasilania. Nie sprawdzamłem w opisie.
B na pewno do komunikacji  z komputerem (to standard). Przy okazji tym portem również można zasilać takie urządzenia.
Urządzenie wygląda standardowo i jest tanie.
No włąśnie jest tanie. Wygląda ok. kopia umc202hd.
Tylko nasuwa mi się takie przysłowie że chytry dwa razy traci.
Ale kupie chyba u nich z małym wzmacniaczem tylko wzmacniacz nie może być chyba klasy d do pomiarów. chodzi o masy wejścia i głośnika tak coą wyczytałem.
3 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Mam jakąś blokadę żeby to zrozumieć. Myślałem, że chodzi głównie o koherencja czasową przetworników czyli to co się dzieje na czestotliwości podziału, a te wszystkie pułapki, L-pady czy BSy to niejako jest poza analizą jaki offset centr przetworników jest.
Właśnie chodzi o zmianę sposobu myślenia, trzeba się mentalnie przestawić. Też miałem z tym problem.
Metoda "pomiar w jednej w osi tweetera wszystkich głośników" a "pomiary dookólne każdego głośnika we własnej osi" i potem analiza "spinoramy" to jak przejście z projektowania 2D na 3D. Patrząc na ch-kę tylko w jednej osi to jakbyś patrzył na czarno-białe zdjęcie a chciał analizować kolory.
Zgranie fazowe, koherencje czasowe, pułapki, l-pady - to wszystko jest bardzo istotne. Bez znajomości tych zagadnień nie da się w ogóle zrobić żadnej przyzwoitej zwrotnicy, jednak dopiero analiza kierunkowości daje pełną kontrolę nad tym co się robi.
Nie twierdzę, że projekty zrobione na "pomiar w jednej osi" są zawsze gorsze. Powstało na pewno bardzo dużo, bardzo dobrych takich projektów, ale dla mnie pomiary dookólne po prostu przyspieszają proces projektowania. Czas spędzony na dłuższe i upierdliwe pomiary i tak jest krótszy niż odsłuchiwanie kolejnych wersji zwrotnicy i szukanie problemów na słuch.
Dysponując pomiarami kierunkowymi już po pierwszych symulacjach widać, że np. przyjęty punkt podziału 2,4 kHz jest za niski, chociaż ch-ka w osi wygląda OK, to "in-room response" powyżej punktu podziału rośnie, zamiast nadal opadać.
A zwiększenie punktu podziału o raptem 300 Hz do 2,7 kHz już na poprawia sytuację.
Co prawda psuje się wtedy "directivity index" (który w wersji z podziałem 2,4kHz i tak nie był najlepszy), więc kolumna zmienia nagle kierunkowość, no ale "taki mamy klimat" - być może nie uda się już z tym nic zrobić, bo mam taki a nie inny układ głośników na froncie... i zwrotnicą już się tego nie uratuje...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pawel_luk1
Wzmacniacze D klasy mają od wyjścia klucze w układach mostkowych i z reguły żadne z wyjść nie jest połączone z masą. Stąd trudności (przyjrzyj się schematom). Rozwiązać problem mogą wejścia "różnicowe" (odpowiedni jig albo indywidualne okablowanie) ale trzeba to czuć aby nie popełnić błędu. Faktycznie łatwiej kupić coś w AB klasie. Wystarczy kilka-kilkanaście watów.
Tak jak myślałem. Dziekuję.
Zmienisz punkt podziału, zachowasz zgranie fazowe, ch-ka na osi prawie się nie zmieni, a poza osią zmieni się widocznie.
Patrz wyżej, podałem przykład na wykresach.
A na "polar map" widać to tak:
Widać np, że w osi przy wyższym podziale mamy dołek na 3,6 kHz, ale jednak "polar map" mówi nam coś innego - ogólne wypełnienie w zakresie 500 - 10 kHz jest jednak lepsze przy wyższym podziale. Na pewno szersze promieniowanie w zakresie 2-8 kHz a węższe w zakresie 500 - 2kHz będzie gorsze
A najlepiej by było, aby "polar map" układało się w taki klin jak poniżej:
No i tak z grubsza rzecz ujmując, do tego właśnie służą pomiary "poza osią" 🙂
Albo jeszcze jedna dygresja - po analizie ch-ki poza osią, to co uważaliśmy za bardzo istotne na osi (np. walka z jakimś dołkiem), okazuje się czymś mało ważnym w porównaniu z tym co się dziej poza osią... 🤪
Darmowa wysyłka.
I przykładowo taki wzmacniacz:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Sterowniki a raczej ich brak. Kupujcie interfejs z dedykowanymi sterownikami. Asio4all jest jak sama nazwa wskazuje dla nikogo.
nagrywamy.com
31 minut temu, terminus napisał:
Darmowa wysyłka.
tda 2050 nie wymaga symetrycznego zasilania. dzięki.
Poczytam ale sądze że to kopia behringera umc202hd
2 minuty temu, meloV8 napisał:
Nie masz żadnego "normalnego" wzmacniacza w domu?
Mam ampli Denona z funkcją direct ale chce mieć podręczny żeby nie wyciągać z półki za każdym razem. A z tymi tda co nie tak? Może też do napędu przetworników wykorzystać zamiast klasy D cyfrowej.
Wystarczy Ci maly wzmak w klasie D, cos w ten desen, zasilany zasilaczem do laptopa
Klasa D cyfrowa nie ma połączenia mas wej/wyj co uniemożliwia pomiar impedancji ale czy to potrzebne?
Nie jest potrzebne, bo impedancje możesz mierzyć bezpośrednio przez interfejs, wykorzystując wyjście słuchawkowe jako wzmacniacz.
Strona 8
Jeszcze jedno pytanie. Patrząc na Twoje grafiki analizujesz głównie amplitudę jeżeli dobrze zrozumialem. Co stoi zatem na przeszkodzie używać Umika do pomiarów poza osią jeżeli wcześniej poskladamy "w miarę poprawnie" zwrotnicę przy użyciu tegoż mikrofonu? Czy wspominane wcześniej opóźnienia i brak kanału referencyjnego uniemożliwi taki pomiar? Wybacz, że drążę ale wielu chętnie poczyta 😀
Te wzmacniacze mają spore zniekształcenia fazowe. Nie przeszkadza to w realizacji poprawnych pomiarów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  TPA 3116
Takich pomiarów za pomocą Umika po prostu nie da się wykonać. Możesz jedynie zmierzyć pasmo częstotliwości na dowolnej osi, ale bez informacji o fazie. Taki pomiar może być użyty do weryfikacji skończonego projektu, ale nie do jego projektowania i symulacji.
Nie ma to znaczenia, ale jeśli chciałbyś to skorygować, to w tym samym pdf jest przykład jiga z pełnym dual channel dla interfejsów studyjnych, który umożliwia pełną autokalibracje częstotliwości i fazy wzmacniacza, oraz looback referencyjny.
Na forum diyaudio.pl pokazywałem takiego jiga, którego sam używam z różnymi wzmacniaczami, w tym również z tania klasą D.
Ale dlaczego mialbys wyciagac z polki? Dodatkowe dluzsze kable RCA i maly zewnetrzny DAC zalatwia sprawe chyba?
Widzialem w sieci pomysl z podlaczeniem malego glosniczka (sredniotonowego lub wysoko) do drugiego kanalu wzmacniacza i uzywanie go jako referencyjny. Kluczem jest nie zmienianie podczas pomiarow pozycji mikrofonu w stosunku do tego glosniczka.
Na forum diyaudio.pl parę lat temu, jeden z forumowiczów pokazal modyfikacje Umika do pracy w systemie dwukanałowy, ale nie jest to prosta operacja.
Metode z glosnikiem widziałem i naprawdę chylę czoła pomysłowości. Szkoda tylko, że nikt z tych spryciarzy wpadł na pomysł, żeby po prostu zmienić system pomiarowy niż dalej utrudniać sobie życie.
2 minuty temu, 19710128 napisał:
No jest tańszy niż oryginał. To z tego.
Ale czy ma sterowniki? Behringera badziewne ale ma (z tym, że niekoniecznie te najtańsze modele, warto sprawdzić).
nagrywamy.com
