PCB-koszt wykonania
Jaki byłby orientacyjny koszt wykonania takiej płytki ( np. 10x12 cm, gubość laminatu pow. 1mm)?
Czy w Polsce jeszcze gdzieś robią, czy zostaje tylko chińska produkcja?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
https://www.audiostereo.pl/topic/169298-pcb-koszt-wykonania/
jak sie zmieszcisz w 10x10cm to chinach wyjdzie pewno z 5pln sztuka jak wezmiesz 10szt - w PL za 50pln to nawet projektu Ci nie zrobia
Chyba po 10 latach zalogowałm się na JLCPCB. O dziwo konto działa. Koszt 20 płytek (10x15cm, 1,6 mm) to 26 dolarów. Koszt przesyłki- 24 dolary ( najtańsza opcja). Może ktoś zaznajomiony w temacie sprawdzić czy dobrze policzyłem?
Odezwij się na PW, to sprawdzę cenę na JLCPCB i PCBWAY. W PL też robią, ja robiłem tu:
www.drukowane.pl
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Moje ostatnie zamówienie w JLCPCB, w tej chwili w drodze, na 10 płytek 5 szt. w rozmiarze 100x85, 5 sztuk w rozmiarze 67x99, wszystko 2-warstwowe 1,6mm, koszt z wysyłką 17$.
W pcbway za 5$ - 10 płytek o rozmiarze max 100x100mm, jak soldermaska zielona (standard) to 24h i płytki gotowe, wysyłka 25$ DHL - paczka w Polsce za 2-3 dni. Za ok.7$ przesyłka dostarczona przez pocztę - czeka się  ok. 2 tygodni - dobra opcja dla niewielkich zamówień. Przy większej ilości płytek mogą doliczyć cło+vat.   Zamawianie płytek w kraju - szkoda czasu, pieniędzy, zdrowia.
Dobrze policzyłeś . Tanie są tylko małe płytki ( promocja ) o wymiarach do 10x10 cm , do tego jeszcze jest druga promocja na wysyłkę takich płytek najtańszą drogą - pocztową ( 3 tygodnie ) za około 2USD . I warunek aby to było 5 płytek jednego projektu . Mniej nie robią a za więcej liczą już normalnie , bez promocji .
...there is no spoon...
2 minuty temu, ahaja napisał:
Jak nie musisz mieć płytek natentychmiast to wybierz EuroPacket.
Nie ma takiej opcji. Najtańsza to Global Standard...
Teraz dopiero zauważyłem- dają 5 dolarów zniżki.
To ogółem dobre ceny- wychodzi ok. 10 zł za płytkę
Zaloguj się. Wrzuć gerbery, oznacz ilość pcb.
Pod Save To Cart jest okienko Shipping Estimate i tam po ptaszku otwiera się Tobie okno z różnymi dostępnymi formami przesyłki z kosztami i tam wybierasz.
Sprawdziłem swoje: 160x95mm; 20 sztuk >> fracht 22,50$ (EP). Global Standard jest tańszy bo wychodzi 17,46$.
EP ma ten plus, że nie martwisz się o cła, vaty, sraty i inne rzeczy.                                            Kiedyś jak wziąłem DHL to musiałem składać info co to jest, żeby oclili i dołożyli opłaty. Był ze 4 dni szybszy ... ale jak trafiła paczka w machinę to się wydłużyło do 2 tygodni ... tak, że ten ... 😉
2 minuty temu, jurek napisał:
Dzięki- przesyłka 17$. Miałem ustawiony inny kraj (USA). Czyli do Polski taniej... Robota Trumpa?
nowy jedwabny szlak - budują go od paru lat
zlozone przed chwila:
z rewoluta zdjelo 58,75PLN za 10sztuk czyli niecale 6pln sztuka
