NAIM klon
Bardini
Może jest nadzieja..., ja chętnie wziąłbym 8szt. tranów wyjściowych, oczywiście parowanych, z tego co czytałem na diyaudio.com i w poprzednich postach tego wątku to dobór elementów ma kluczowe znaczenie, gorąco namawiam do wspólnego zamówienia, proponuję zbadać zapotrzebowanie na części i stworzyć tradycyjnie listę:
1. ManieX - 1 kpl. (+ dodatkowo 4 trany wyjściowe)
2. adalbert - 1 kpl. (+ dodatkowo 4 trany wyjściowe)
3. kolmen - 1 kpl.
4. wakutoma - 1 kpl.
Czy ktoś z kolegów się orientuje czy trafa do NAIMA będą się nadawały do UGODY ( z dodatkowym uzwojeniem 9v ) ?
3. kolmen - 1 kpl.
5. Dr.M - 1kpl. MJL3281A (2 pary)
Zapytam fachowców, najwyżej mnie skrzyczycie. :)
Czy w zamian za MJL3281 mozna użyć 2SC3856 np. Sankena?
W niektórych projektach polecają MJL za 2SC, na odwrót się nie spotkałem, więc pytam niesmiało.
finalnie udało mi się zakończyć składanie mojego nowego Naima. Jest to wersja prawie że monoblock`ów (łączy je jedynie wspóln obudowa i kabel zasilający:) teraz tylko wygrzewanie, które trwa około jednego miesiąca (pamiętam z poprzedniej konstrukcji) więc tym którzy złożyli życzę dać tej konstrukcji chwilę czasu a nie oceniaj po 5 min. grania:)
na koniec kilka zdjęć (bez górnej płyty aby można było zajrzeć co w środku jest)
Gratuluję. :)
Zdaje się, że wykorzystałeś radiatory PR171/74/SZT2 ALUTRONIC jako boczne ścianki. Mam właśnie taki sam zamiar, tyle, że front zrobię z aluminium. Radiatory mam już w drodze. :)
Gratuluję. :)
tak jest:) dobry pomysł to połowa sukcesu:)
Gratuluję ładnego wykonania. W przypadku monobloków taki układ może też być sprytny:
PSU na dole a płytka na górze przykręcona do radiatora.
Bez pomysłu na obudowę nie zabieram sie w ogóle za wykonanie urządzenia. :)
andrejos-bez urazy,ale ten pierwszy wyglądał lepiej...upchnij te skrętki pod spodem i może być krócej!
Lepiej na pewno tego nie zrobię!
co za różnica że skrętki pod spodem czy na górze, wystarczy obrócić up side down i masz co chcesz. jak przykryjesz wszystko obudową to i tak kabli nie widać, najważniejsze aby nic się nie wzbudzało i przydzwięku nie miało i to otrzymałem.
życzył bym sobie i wam aby każdy choć tak te skrętki rozmieścił...
Andrzej jak mocno grzeja sie radiatory? Chce wzmacniacze wrzucic w osobne obudowy i nie uzywac radiatorow. Dolna blache mam z alu grubosci 5mm i wymiarach 200mm x 350mm i do niej chce przymocowac tranzystory. Da rade odprowadzic cieplo?
Andrejos - jakie kondensatory masz na wejściu ?
ROE 10uF/63V i nie chce żadnych innych:)
spokojnie odprowadzi cieplo. np te ktore widac u mnie na zdjeciu po prawie 24godzinach pod napieciem sa po prostu zimne, nawet nie letnie. przy bardzo glosnym sluchaniu robi sie ledwo cieply.
3. kolmen - 1 kpl.
6. descenic - - 1kpl. MJL3281A (2 pary)
ja poki co na elementy wydalem:
- el. drobne (rezy, kondy...) 65zl
- 0.22R - 20zl
- trany poza MJL3281 - 50zl
- trafo 200zl,
- zasilacz ~ 100zl
co myslicie o tych? cena dobra, wysylka gratis, moze ktos tez chce zamowic komplecik?
Poproś na początku o fotkę sprzedawanych tranów. Różnie bywa ze sprzedawcami na eBay. Tu masz małą ściągawkę:
Poza pierwszym co rzuca się w oczy czyli nadruk to druga sprawa, zwróć uwagę na nóżki. Wszystkie które mam kupowane w Farnell lub TME wyglądają jak te z ostatniej fotki w powyższym linku.
Kupłem 4 sztuki u tego sprzedawcy, dokładnie jakies 2 tygodnie temu. Po tygodniu miałem je już w domu.
Wyglądaja identycznie jak ostatnie zdjęcie załączone w podanym linku w poscie powyżej. Zamiast CQ1013G maja CQ1015G
@andrejos1
ile mniej więcej Cię kosztowało żłożenie tego?
obudowa 250zl
terminale 90zl
trafa 440
diody prost. 120zl
kondensatory w zasilaniu 160
okablowanie 70
reszta elektroniki okolo 400zl
i kilka złotych choćby na paliwo aby mieć ładną obudowę co daje przeszło 1600zl
obudowa 250zl
terminale 90zl
trafa 440
diody prost. 120zl
okablowanie 70
w sumie tanio :) a może słuchałeś oryginału?
Też bym się na nie pisał,cena jest dobra.
Czy sprzedają po 4szt sparowane
czy tylko losowe sztuki bo nie moge sie do czytać.
ok, ale na spokojnie.
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć, kto parował te
tranzystory i ile sztuk musielibyśmy kupić ,żeby dobrać
je w pary i czy ktoś by się tego podjął odpłatnie.
pzdr.
mozesz powiedziec cos o paramatrach tranow? duzy maja rozrzut?
ps. znalazlem jeszcze jedno zrodlo tranow, szybsze;) w cenie 15zl netto/sztuka
a mam pytanko czy wielkosc obudowy To264 jest taka jak To247? chodzi mi o podkladki pod trany
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dr.M
hFE mierzone na zwykłym multimetrze, czyli niestety małym prądem mam od 101 do 110, kolejno 101, 105, 108, 110
Podkładki kupiłem TO218 (22x29mm)
proponuje dobrać tranzystory wyjsciowe bardzo dokladnie. dokladnosc 1-2% nie jest tu przesadą. natomiast powyzsze maja prawie 10% rozrzutu a to juz wpływa na dokładność i spojność dzwieku.
