NAIM klon
Panowie jest ktoś chętny na płytkę do Klona Nap200? Mam gołą płytkę. Mogę dorzucić dodatkowo kondensatory 4 szt. po 10000uF i trany 4 szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4643975
Sprawdziłem BIAS zgodnie ze schematem podanym wcześniej.
Bias ustawiony był na wartość około 10mmA (tranzystory wyjściowe były zimne)
Po ustawieniu na 35mA tranzystory wyraźnie się nagrzewają (czy tak ma być?)
Jaki wpływ na dźwięk ma wysokość Biasu?
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4644319
Sprawdź jaki masz ofset na wyjściu, jeśli mieści się w podanym zakresie to jest ok. Zobacz jaki jest po włączeniu i chwilę później, czy spada. U mnie (wczoraj sprawdziłem) po włączeniu jest 28 i 32 mV  po chwili mam 11 i 14 mV. Ogólnie nasz forumowy raczej mało się nagrzewa nawet podczas głośnego grania i nie dziwię się, że oryginał tranzystory ma przykręcone do dolnej części obudowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4644336
w moim przypadku offset regulują tranzystory Tr1 oraz Tr2 wiec dzisiaj to zweryfikuje...
przy 30% różnicy hfe pomiędzy tymi tranzystorami offset mam 20mV postaram sie zjechać do 10mV i tak zostawię...
mam nadzieje że wybiore odpowiednie tranzystory z puli 50 szt
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4644355
Uruchomilem mojego klona :) Wersja voyager avandale ncc200.
Jestem po pierwszych odsłuchach i już mi się podoba, nawet bas jest :)
Bardzo duża głębia i trojwymiarowosc dźwięku. Na starym wzmacniaczy nigdy czegoś takiego nie słyszałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4645646
Mam trzask ale nie jest on przerażający..  do kupienia jest jeszcze zabezpieczenie głośnikowe vellman  k4700
Przewody wejściowe są tymczasowe skretka kat6a, mam jeszcze dylemat czy je wymieniać.
To tale trsfo 4x42V do zasilania układu VBE ktore stabilizuje napiecie na poziomie 52V układu wejsciowego wzmacniacza
Duże trafa 2x35V zasilaja układ wyjściowy.
Zastanawiam się czy do tego zestawu nie dokupić pre jc-2 od jims_audio... Zastanawiam sie czy to poprawi jeszcze dźwięk tej końcówki..
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4645755
No tak musisz kupić niestety zabezpieczenie z zasilaniem z osobnego transformatora bo nie ma jak innego podłączyć, chyba że kupisz osobno płytkę i malutki transformator chyba taniej wyjdzie. Auden na alle... ma fajne. Co do pre to każdy coś doda,zmieni ważne, żeby dla nas na lepsze. Ten jc 2 może i kultowy, ale weź i dostań oryginalne fety. Ostatnio o nas kolega sprzedawał 2 pary za dwie stówy. Przewodziki wejściowe są krótkie, więc możesz pokusić się o markowe. Ja przed wczoraj wymieniłem swoje na srebrne mundorfy w sygnałowym i gniazda głośnikowe chyba też takie jak u Ciebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4645853
Możesz użyć takiego co masz, ale jak będziesz robił jakiś pre docelowy to użyj mniejszego. Podobno im większy opór potka tym więcej szumi, a na ile to słychać nie wiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4646251
Jeszcze powracając do ustawienia BIAS.
Po podlaczeniu koncowki na docelowy radiator BIAS ustabilozowal mi się na poziomie 14mA.
Wcześniej regulacja była robiona bez radiatora docelowego.
Czy teraz ponownie mam ustawić bias na wartość 34ma?
Offset 22/27 mV
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4646349
Ustawiłem BIAS na 34mA
Zamówiłem zabezpieczenie głośników od auden.. to ostatni klocek tej końcówki i zamykamy finalnie obudowę.
pozostaje jeszcze zdecydować się na jakiś dobry preamp DIY.
Może jakieś sugestie?
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4647085
Ja naim'a steruję lampowymi preampami.
W zasadzie każdy spisuje się  lepiej od pasywki.
Jeśli chcesz prosty i skuteczny układ,  to może  być wk-wa a'la Klimo Merlin.
Jeśli bardziej zaawansowany, to coś z amerykańskich klasyków jak ARC SP-10 lub Lamm.
Tranzystory można spróbować klona naim nac152 lub mbl 6010.
Tego ostatniego właśnie testuję.  Jest OK,  ale lampa uzależnia.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4647174
Tego mb 6010 brałeś oś chińczyka?
Zastanawiałem się nad realizacją klona ls-10.. Ale nie wiem czy mi to aż tak potrzebne ?
Edytowane przez Rafal kar
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4648089
Tak, Chińczyk. Wziąłem tą płytkę:
Bezbłędna i bardzo dobrej jakości.
Do tego tylko dobry zasilacz symetryczny +/-15V i potek 2x10k.
LS-10, to chyba M7 Kondo/AN. Może zagrać bardzo dobrze lub bardzo źle. Osobiście wolę konstrukcje, które wspomniałem wcześniej.  Fakt potrzebują więcej lamp, ale są mniej wrażliwe na dobór elementów.
Do puki nie podłączysz jakiegoś pre pod swoją końcówkę nie będziesz wiedział czy Ci to potrzebne, czy nie.
Ja nie wyobrażam sobie używania końcówki bez preampa i nie chodzi tu jedynie o możliwość podłączenia wielu źródeł.
Fajne projekty preampów bazujące na topologii różnych słynnych układów można podpatrzeć na stronie aht-audio.com
Poleciłbym Ci stamtąd projekt
Jest to preamp, który oferuje bardzo uniwersalny charakter brzmienia, bazuje na popularnych lampach, no i publikacja jest pozbawiona błędów (przypadkowych, bądź celowych). Płytki można sobie wytrawić na bazie grafik z tej strony. Wszystko ruszy od przysłowiowego kopa. Może się okazać, że ten preamp będzie pierwszym i docelowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4648185
złożyłem finalnie w obudowie z zabezpieczeniami głośników..
z głośników niskotonowych słychac "buczenie" niskiej częstotliwości, czy u Was tez tak było?
Co to może być?
Offset w normie 22/27mV.
Bias 34mA
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4649557
Coś masz z masą. Czy w poprzedniej wersji też tak było, jeśli nie to musisz szukać przyczyn w ostatnim etapie. Ten przewód z zera ochronnego to tak sobie wisi czy zdjęcie jest z przed ostatecznego montażu?
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4649575
Jeszcze wisi bo nie wiem gdzie go wpiąć czy pod radiatory czy pod obudowę.
No w tym problem że nie zwróciłem uwagi czy wcześniej buczało
w tym etapie dołożyłem zabezpieczenie głośników i do tego podpoiłem masę może tu jest problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4649579
Podepnij to zero ochronne do obudowy najlepiej gdzieś po środku, jakby była potrzeba podłączenia masy jakiś płytek to będziesz miał równo do wszystkich i możliwość podpięcia w gwiazdę, bo buczenie to objaw pętli . Swoją droga to niezłe masz tam spagetti.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4649603
w realu nie wygląda aż tak źle ?
w moim przypadku mam dwie warstwy płytek i dlatego tyle tego makaronu, nie mam pomysłu żeby lepiej to poupinać.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4649609
Sprawdziłem
Problemem brumu były kable sygnałowe w DAC zastosowana skretka chyba się nie sprawdziła..
Wymieniłem na mikrofonowy cordial i jest cisza.
Sam wzmacniacz bez źródła jest nieslyszalny.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4649707
Znalazłem taka wersję mbl6010 posiada 3 wejścia i zasilacz całość wygląda solidnie.
Tylko w odróżnieniu od twojej wersji posiada 6 opa. Jak to jest w oryginale bo jest dużo wariacji na temat tego pre u chińczyka i juz się gupie w tym wszystkim.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/page/39/#findComment-4650482
