Kolumny - Wasze konstrukcje DIY
Zwrotnica równoległa czy szeregowa?
cezar504
jeśli możesz napisz proszę czy ostateczna zwrotnica powstała na podstawie żmudnych :) odsłuchów i była wielokrotnie modyfikowana czy tez kolumna została pomierzona i na tej podstawie powstała zwrotka
Zwrotnicy,a właściwie połączenie niskotonowych jest równolegle.
Co do ostatecznej zwrotnicy,to pytanie do Father_PiO, bo on ja projektował,mierzył i wykonał.
Trochę w to poszło siana, co?
Uchyl rąbka ;)
Panowie [!!!!]...Ostrzegam przed aktualnymi ,,produktami" firmy Beyma !!!!!!!
Witam, coś w tym jest, chciałem kupić Beyme 5MP60N i okazalo się, że tylko wygląd pozostał jest inna niż ta która mam sprzed 10 lat.
Może ktoś jest w posiadaniu starej, chętnie kupię.
Uchyl rąbka ;)
Troszkę wydałem.
Komplet głośników to €1800
Obudowy + lakierowanie + części do zwrotnicy +robocizna + wysyłki to wydatek 5000zł.
Edytowane przez cezar504
Gość Mysza 13
Chodziło mi o ,,trochę" większy kaliber--wychodzi na to , że nie tylko..Tych spartaczonych , bez zmiany symboli jest więcej , niż to wcześniej wyłapałem..
Przerywana linia która rośnie wraz ze spadkiem częstotliwości do próg słyszalności group delay,
... skąd ten wykres progu słyszalności GroupDelay? ... jest "wbudowany" w ten program?
Tak
Appearance -> View options -> Show group delay -> Show audibility treshold (0.8/f)
Super wyszły,
Powiedz, bo chyba zmieniała się koncepcja tych pudel ? Czy zostałeś przy swojej pierwotnej wizji ?
To są drugie paczki,pierwsze miały za mały litraz do Etonow i te są niższe o prawie 20cm.
Troszkę wydałem.
Jakie elementy do zwrotnic dawałeś ? Mnie zwrotnice 3 way na podobnych głośnikach wyszła prawie 4 tys za elementy i uważam ze to minimum do tak zacnych głośników.
Ja nie szalałem z elementami.Cewki powietrzne,kondensatory Mundorf MCap EVO Oil,rezystorów brak .Zawsze można drożej,może i ja za jakiś czas zrobię upgrate na droższe elementy.Choć drożej nie zawsze znaczy lepiej.
Przeciez producent wyraznie podaje parametry aktualnie produkowanej 5mp60. Kiedys ten glosnik mial niski parametr qts, teraz jest wyzszy. To sama jest z np nowym 12br70 i starym. Nazwa jest ta sama ale parametry sa inne.
Bez sensu, że producenci sami robią zamieszanie. Skoro zmienili parametry, to powinni zmienić nazwę głośnika.
Edytowane przez Kyle
Czasami Beyma stosuje dodatkowa adnotacje np V2 jako wersja druga..
Moge jeszcze dodac, ze mam sporo glosnikow Beymy i kazdy w pomiarach osiagal takie parametry jakie deklaruje producent.
Gość Mysza 13
Szkoda , bo mam go nówkę-nieużywaną 16ohm [super głośniczek] , myślałem o dwudrożnym monitorku , a tak pójdzie do dużego pudła jako middle...Dzięki !!!
Czy zestawy głośnikowe niezgodne fazowo dają błędną ułudę rozdmuchania sceny i oderwania dźwięku od kolumn?
Jaki pomiar uznać za najważniejszy, ten z mikrofonem jeden metr przed tweeterem czy na fotelu w miejscu odsłuchu (pomiar w miejscu odsłuchu nie przynosi żadnych informacji podczas odwracania fazy tweetera,obie opcje to sumowanie się częstotliwości w prosty wykres)
Jak nie przynosi, to znaczy ze jest zle zrobiona zwrotnica. Przeciez dzwiek bedzie zupelnie inny po odwroceniu polaryzacji glosnikow.
To przy pomiarze z miejsca odsłuchu a na pomiarach z metra jest normalnie sumowanie i reverse null.
Pomyliłem się przepraszam różnica jest, tylko raw był mało czytelny. Ciekawe że głośniki sumują się bez odwracania polaryzacji tweetera gdzie średniotonowy ma 1 rząd cewke i kondensator 100uF a tweeter 2 rząd.
kolejny projekt w trakcie opracowywania zwrotnicy
nisko SB34NRXL75-8, średnio Beyma 5MP60N, wysoko SS Revelator berylowy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lulu
Zapowiada się ciekawie. Trzymam kciuki :-)
Gość Mysza 13
nisko SB34NRXL75-8
Lulu---lukalem na ten głośnik i wszystko cacy , ale jaką to ma moc i pasmo ??? ,,,albo ja taki ślepy......
OK--moc jest , ale ??
Panowie chciałbym prosić o radę
Chce zrobić swą pierwszą autorską konstrukcje,do tej pory robiłem same klony.
W zamiarze są to kolumny podłogowe,wąskie a wysokie,
Chciałbym zastosować takie przetworniki.
Bas 2 x Aurum Cantus AC130/50CK
Sredniak 1 x Aurum Cantus AC120/50CK
Z wysokie tony może być odpowiedzialny Usher 8950-15 lub hiquphon ow1
Proszę o odpowiedz z góry dziekuję
Lo ho ho, niezly mezalians glosnikowy. Dlaczego Beyma na srodku?
dlatego, że stara Beyma ma sporą efetywnośc podobnie jak niskotonowy. Poza tym miałem ją w poprzednich konstrukcjach i ma świetną barwę, nie gubi szczegółów mimo, że to polipropylen. Zgrywa się doskonale z berylem. To nie jest mezalians, chyba, że cenowy :)
jeszcze nie mierzone.
Mezalians optyczny też. Przynajmniej na zdjęciach. Szczególnie wali po oczach ten jasny kosz. Podejrzewam że na żywo może być lepiej jak wykonanie jest na odpowiednim poziomie. Na zdjęciach na pierwszy rzut oka nie zachęcają do patrzenie. Może warto by było polakierować kosz tej Beymie.
Chociaż jak się dobrze przyjrzeć to widać że kolumny są ładnie wykończone. Może bym się przyzwyczaił do tej optyki.
bo to olbrzymy i na pewno nie są zgodne z obecnymi trendami mody, wykonanie skrzyń doskonałe. Na Marko 3T można liczyć. Myślałem o malowaniu, jednak w końcu pozostał fabryczny wygląd. Ale kto wie, może.
Dobrym pomysłem byłoby przesunięcie głośników wysokotonowych i średniotonowych na bok. Pomogło by to optyce i akustycznie też jest bardziej uzasadnione. No ale to już raczej musztarda po obiedzie. Zresztą na temat gustów się nie dyskutuje. Albo coś się lubi albo nie.
