XLR
grzegorz
Na to pytanie nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego, jak są skonfigurowane wyjścia/wejścia w danym sprzęcie. Na przykład w Thule wyjścia symetryczne i niesymetryczne mają tę samą impedancję (120KOhm) dlatego różnice w brzmieniu są praktycznie niesłyszalne.
Z kolei pamiętam, że różnica pomiędzy RCA/XLR w przypadku Vincenta 233 jest jak niebo i ziemia (poziom głośności chociażby), ale niewykluczone, że bierze się to z kiepskiej jakości złącz RCA, do których prowadzi długi kabel marnej jakości.
Dla mnie podstawową zaletą XLR jest brak zniekształceń: nie trzeba się ograniczać co do długości kabla.
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25107
Dzięki, za info. Tak na prawdę zależy mi zwłąszcza na porównaniu działania XLRów właśnie w Vincencie. Czy oprócz większej głośności coś innego się zmienia na tyle, aby uzasadnione było połączenie kablem XLR.
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25114
Na to pytanie powinni Ci odpowiedzieć użytkownicy Vincenta. Z tego, co się orientuję, jest ich tu mnóstwo. Przy okazji możesz się dowiedzieć, jak go zmodyfikować - podobno naprawdę warto. Długie i kiepskie połączenia to jedno - są tu tacy goście, którzy wymienili mu połowę bebechów. Musisz poszperać w wątkach.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25120
Najważniejsze aby ten CD posiadał cały symetryczny tor sygnałowy a nie tylko symetryzator na wyjściu.Sam symetryzator nie będzie gwarantował dobrego brzmienia.Wtedy różnica pomiędzy RCA a XLR będzie trudna do wychwycenia.Pozdrawiam:)
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25305
Czy wpisze się ktoś, kto nie będzie pisał o wyższości takiej konstrukcji od innej, ale o różnicach w dźwięku, który wg mnie powinien się różnić w zależności od tego czy płynie przez XLR, czy "zwykłe" kable.
Dla uściślenia: myślę o Vincencie S3.
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25313
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25314
Zdaje się, że przy XLR-ach wskazane jest napięcie 4V. Vincent S-3 ma tylko 2V (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) , więc o ile dobrze rozumiem, powinien grać ciszej o 3dB niż nz RCA (?).
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-25371
Niestety nie moge wypowiedziec sie o roznicy w polaczeniu CD wzmacniacz, ale moge o polaczeniu preamp - koncowki mocy. Ciezko cos innego napisac jak przepasc na korzysc XLR w kazdym aspekcie brzmienia. I uwaga: XLRy sa chwilowo [brak kasy] spiete jakims kablem mikrofonowym, a RCA Supra EFFII i Cable Talk Monitor.
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-26536
Ja tu nic nowego nie wpiszę o brzmieniu, ale podam pewne fakty:
XLR ze względu na zwiększoną dwukrotnie amplitudę (po zsumowaniu sygnału różnicowego w wzm. różnicowym) "zagra" 6 dB głośniej. Czyli zamiast 2V mamy 4 V RMS.
Dzięki temu, że sygnał jest "głośniejszy", bardziej "uodparniamy" się na np. szum.
Symetryczne przesyłanie sygnału ma tę zaletę, że we wzmacniaczu różnicowym sygnały wspólne, które "atakują" oba przewody w jakby to powiedzieć - tej samej fazie (np. szum, zakłócenia) dla linii "+' i "-" zostaną stłumione (o ile, to zależy min. od CMRR wzm. różnicowego, ale ten współczynnik maleje niestety wraz z częstotliwością).
Wiele wzmacniaczy jest projektowanych aby uzyskać tryb różnicowy w stopniu końcowym, co obniża np. "głośność" parzystych harmonicznych
https://www.audiostereo.pl/topic/1987-xlr/#findComment-26541
