Wasze typy na IC do gramofonu
Zydelek
Dla IC między phono stagem a (przed)wzmacniaczem obowiązują takie same wymogi jak dla innych interkonektów.
Inne, specjalne są dla tych gramofonowych - między gramofonem a Pre. Ciekawe informacje na ten temat pod
Ciekawe doświadczenia miałem z gramofonowym IC firmy Abraxas (to ci Ukraińcy od lamp).
Najlepszym z tanich rozwiązań byłby chyba Cardas przeznaczony do ramion gramofonowych, sprzedawany z metra, którego należałoby samodzielnie zaopatrzyć w odpowiednie wtyki.
Less is more
Profil- gramofon Project RPM-6 z wkładką S.B.P. Phono pre Audio Reaserch PH-1. Planuję sprawić sobie wkładkę Sheltera lub najwyższego Sumico (zależy co trafi się okazyjnie). Przydałyby się wtedy bardzo wyrafinowane łączówki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - to jest ten sam link, ktory podal Less z tym, ze bez kropki na koncu i wreszcie jest bezproblemowe wejscie na strone. :)
Zydelek-> Od strony gramofonu masz wtyk RCA czy DIN ? Jesli DIN i chcesz fabrycznie terminowany to oczywiscie bedzie mniejszy wybor. Ja mam DIN w grmofonie. Kabel Straight Wire od gramofonu do pre phono i od niego do pre idzie Audioquest. Jest dobrze, ale przyznam sie, ze zbytnio nie wysilalem sie z ta konfiguracja.
Gdybym mial cos zmienic u siebie to szukalbym IC wykonaneco z miedzi OCC (Ohno Continuous Casting), szczegolnie na odcinku gramofon - pre.
Parsec- oczywiście, że RCA. Do tej pory odsłuchałem całe mnóstwo kabloszarlatanerii:):) Jest batdzo fajnie. Postanowiłem jednak poszukać czegoś naprawdę wyrafinowanego. Większosć jaką znajduję lub sugestie odnoszą się do cardasa. Niestety nigdy nie miałem przyjemności odsłuchu. Moje więc pytanie. Czy są aż tak wyrafinowane i tak doskonałe? Czy moda na nie bierze się, ze w latach świetności czarnego asfaltu ta firma jako nieliczna była na rynku?
Wydaje mi sie, ze Cardas nie jest obecnie modna marka. Robia dobre rzeczy, do ktorych przylepiono slusznie czy tez nie etykietka cieplego brzmienia. Modny to jest Crystal Cable i w duzej mierze slusznie bo brzmi dobrze, jednak ich kable sa dosyc drogie. Pocieszeniem moze byc to ze nizszy model CrystalConnect Micro za $600 jest rewelacyjnie dobrym kablem.
Dość stara opinia :)
Od tego czasu trochę zmieniłem zdanie na temat cen kabli :)))
Polecam ten IC. Jest fantastyczny i w wersji phono i zbalansowanej.
