Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
Odpaliłem P1.7 i podaje wyniki z pomiarów :
kanał 1 :
tam gdzie ma być 0,65 V mam wszędzie 0,62V
tam gdzie powinno być 28,9 mam odpowiednio 30,20 i 29,1 V
kanał 2 :
tam gdzie ma być 0,65 V mam wszędzie 0,64V
tam gdzie powinno być 28,9 mam odpowiednio 30,20 i 31,2 V
Do czego słuzy p1 - do ustawiania równego napięcia 28,9 - kręce i to co udało mi się na maxa uzyskać.
Czy takie wartości napięć mogą być ?
  • 2 lata później...
Odświeżę trochę temat.
Mam zamiar wymienić w tym pre kondy na wej. i wyj.
Te wej. 10 uF mam rozumieć mogę zastąpić 4,7uF.
A czy ktoś próbował zmniejszyć pojemność na wyj. zamiast 33 uF?
Mam teraz WIMY i chciałbym w coś dobrego zainwestować,ale jak wiadomo dobry kond kosztuje coraz drożej ze wzrostem pojemności.
Na ile mogę zmniejszyć tą pojemność wyjściową bez szkodą dla dźwięku?
Wszytko zależy od impedancji wejściowej wzmacniacza lub potencjometru głośności, jeśli tam go przewidziałeś.
A5 ma imp we 10k i jest ona równolegle połączona z rezystorem 4,75k na wyjściu pre. Więc mamy 3,22k. Więc odciecie 3db dla 30uF jest przy 1.65Hz. Dla 4,7u mamy 10.52Hz
Tu sobie można policzyć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub samemu na kalkulatorze.
Warto sprawdzić w jakim dolnym zakresie pracują kolumny. Zawsze też można bocznikować kondensatory ale z tym to też są różne opinie.
Co prawa to mam RR2, ale to będzie chyba to samo,głośniki takie same,skrzynka na oko podobna,tylko nie jest pochyła.
Czyli 4,7 uF na wyj. mogłoby być spokojnie.
Dałbym takie na wej. i wyj. P1.7
Dzieki za wyjaśnienie.
Z tego schematu jak rozumiem przy podłączeniu na wejściu sygnału niezbalansowanego (RCA) a na wyj. końcówki zbalansowanej (XLR-Aleph 5), potrzeba mi będzie jeden kondensator wej. i dwa na wyj. z pre.
Nie wiem.Sygnał wychodzi zbalansowany czy nie? Czy tylko z + IN do + OUT?
Chciałbym zaoszczędzić kasy na kondensatorach a raczej nie przewiduje daca zbalansowanego. Mam już docelowy niesymetryczny
Oczywiście mówię o torze dla jednego kanału.
Jeśli nie używasz -In to w zasadzie możesz tam dać gorszy kondensator. Na -OUT i +OUT oczywiście zalecane kondensatory wstawiasz.
No i dzięki o to mi chodziło.
Wstawię Superior na +IN 4,7uF i na OUT+ i - po 10uF
Chyba,że jeszcze da radę ich pojemności zmniejszyć?
Ile można dać min. na wej. w P1.7?
To juz jest raczej minimum, mniej to bym juz nie dawał. Pewnie bym równolegle podłączył kondensatorki Rubycon ZL (wcześniej je formując).
W symulacji LTSpice jak zmniejszymy kond wej do 1uF to już się dziwne rzeczy dzieją z pasmem przenoszenia. Warto jak coś się zmieni z oryginałem to zbadać oscyloskopem a wcześniej w jakimś symulatorze spice. Oczywiście mogę przesłać pliki z ltspice jak ktoś chce.
Najpierw wstawię Jantzena Superior :na wej. 2,2uF i na wyj. 4,7uF.
Gdy będzie jakiś problem lub niedostatek basu to dorzucę takie same drugie tyle równolegle i podwoję pojemność.
  • 2 lata później...
  • 4 tygodnie później...
  • 6 miesięcy później...
  • 1 rok później...
Czy zna ktoś z doświadczenia taką wersję?
