Preamp[zbalansowany]z INA103
darkul
Recommended Posts
Prosty i bardzo dobry preamp z mozliwościa pracy jako np.wzm.słuchawkowy...
Jest stabilny przy dużych obc.pojemnościowych,niskoszumny,dośc szybki min.28V/us[ tryb zbalansowany],ma niskie zniekrztałcenia przy duzych obc,i jest stosunkowo tani.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Poprawiony!
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Seeenicz...?!?
Nudzi ci sie czy jak?
Przeciez masz jak kazdy dostep do not aplikacyjnych..prawda?
Ale zaspokoje twą ciekawośc z uwzglednieniem na indywidualne odchyłki .
Zasilanie stabilizowane +/- 22VDC[LM317/337]
Wzmocnienie [jak na rysunku] +2V/V.
Pomiar 22Hz>22kHz 1 Vin p-p /4 Vout p-p,RL 600 Ohm.
22Hz THD+N =< 0.0045% Lch/ =< 0.0042% Rch
2kHz ===== < 0.0018% Lch/ =< 0.0016% Rch
22kHz ==== < 0.0008% Lch/ =< 0.0006% Rch
SR +20/-26 V/us
S/N [A] -98 dB.... przy lepszej stabilizacji mozna zyskac ok. 6 dB.
Imp.wyjściowa [rys] jako pre 48 Ohm
Imp.wyjściowa bez rezystrkó [jako słuchawkowiec] =>0.22 Ohm
Link to comment
Witam !
>darkul
seniczem sie nie przejmuj, on tak ma :)
Natomiast mam uwagę ( jak to ja :) ) do układu "zbalansowanego" - jak wynika ze schematu jest to zbalansowanie trochę wymuszone powieważ de facto kostki są ze sobą połączone a nie jak w "true balanced " każdy tor "=" i "-" jest odseparowany od siebie elektrycznie - wynika to z tego że INA ma wyjście niesymetryczne i inaczej tego sie nie da wykonać.
Podsumowując mój długi wywód: ukłąd na schemacie jest zbalansowany niejako sztucznie, nie jest to prawdziwa symetria !
Pozdr.
Link to comment
>ex stożek
Świeta racja. INA103 i jego rodzina tzw.scalaków instrumentacyjnych przyjmuja sygnały w postaci zbalansowane i oddaja juz zdesymetryzowany.
W rysunku powyższym by zbalansowac tor zrobiłem go na dwuch INA na stronę.
Z w pełni zbalansowanych chipów mozna wymienic OPA1632 i równie dobre LT1994 [polecam].
Link to comment
>Foksi
Parę róznicową na wejśćiu należy uznac za stopien symetryczny,natomiast stopien wyjściowy "symetryczny" musi wzmocnic symetrycznie sygnał... układy quasi komplementarne nie sa symetryczne.
W celu uzyskania w pełni symetrycznego wzmocnienia stosujemy elementy o przeciwstawnej polaryzacji złacza npn/pnp>Nch/Pch. W przypadku bańiek tez pojedyńcza trioda w układzie symetryzatora niedaje pełnej symetrii Aout/Kout. Tu swoje plusy maja trafole separujące,miedzystopniowe czy nawet wyjściowe.. ale i one jak wiemy maja swoje wady.
Link to comment
Witam !
>Foksik, darkul
Układ zbalansowany to taki, który wzmacnia w jednym kanale tory "+" i "-", przychodzące xlr-ami np. z cedeka lub symetrycznego preampu phono, czyli obojętnie jaka jest topologia WEWNETRZNA tych stopni - pary różnicowe na wejściu, lampki , pojedyńcze tranzystory taki "wzmacniacz" wzmacnia tylko JEDEN z tych torów w obrębie JEDNEGO kanału. Czyli skonstruowanie symetrycznego wzmacniacza ( pre ) lampowego jest najzupełniej możliwe - mocy też.
To, że nie ma lamp "pnp" nie ma znaczenia - Przecież wzmak lampowy może przyjać i sygnał w fazie i w przeciwfazie, prawda ? A taka jest natura torów "+" i "-". A końcówki lampowe można połączyc mostkowo ?! Można !
Cp do Alepha to niestety nie jest to "true balanced", bo obydwa te tory wzmacnianie sa w obrębie JEDNEGO wzmacniacza o TOPOLOGI symetrycznej, a to nie to samo ....
Pozdr.
Link to comment
>ex stożek
Ja poszedłem dalej w swoim wywodzie... w końcu idealna para complementarna jest lepsza od quasi komplementarnej..czyz nie?!
Czasem w torze w pełni zbalansowanym [4 kan-dla trybu stereo] konieczne jest autosymetryzowanie.. czyli próbkowanie +F/-F w celu uzyskania lepszej symetrii.
Link to comment
>Cp do Alepha to niestety nie jest to "true balanced", bo obydwa te tory wzmacnianie sa w obrębie JEDNEGO >wzmacniacza o TOPOLOGI symetrycznej, a to nie to samo ....
O którym Alephie piszesz? Bo nic z tego nie rozumiem:-( Foksik pytał o Alepha-X.
Zbalansowany, true balanced - jakie różnice?
Link to comment
>Foksik
Masz rację... w moim przekonaniu idealny układ symetryczny na 1 kanał [w trybie stereo] przypadaja po dwa tory +F i -F a kazdym z tych torów jest układ wzmocnienia składajacy sie z "idealnych" lustrzanych elementów wzmocnienia czyli z przeciwsobną polaryzacją. Czyli mamy 4 kanały ...
Co do wspomnianych po wyżej OPA1632 czy LT1994 mimo pełnej symetri wewnetrznej {układowej} one tez maja układy autosymetri wewnątrz własnej struktóry.
Wystarczy rozebrac taką kostkę i wziąść dobrą lupkę i wszystko jest wiadome...
Link to comment
Archived
