Najpiękniejsze pokoje odsłuchowe
W wypadku moich kolumn mi się tak bardziej podobało wizualnie, bo wariant raz dwa trzy z góry na dół jest tak oklepany że wygląda jak jakaś Diora czy Jamo. Mowa o 3way, bo 2way dobrze wygląda tradycyjnie.
Edytowane przez Piotr_1
48 minut temu, slawek.xm napisał:
w kontekście kolumn
trzeba by było słuchać na leżąco 🙂
Znakomite kolumny. Ciagle w ofercie Dynaudio chyba od trzydziestu lat.
Napedzone z monosow d’Agostino z magnetofonem jako źródło tworza znakomity spektakl muzyczny. Mam ich okazję posluchać w Warszawie kilka razy do roku.
3 minuty temu, Ajothe napisał:
A znacie cel takiego projektowania na odwrót?
Czy to jest na zasadzie bycia oryginalnym...?
Consequence Ultimate to kolumny flagowe i dlatego forma i konstrukcja jest oryginalna
obecnie kosztują 250 tysi za parę
dlaczego taka konstrukcja?
 BO MOŻNA 🙂
oś konstrukcji można ustawić praktycznie dowolnie , głośniki też ... z pewnymi zależnościami  oczywiście
ja np zrobiłem kolumny do sypialni które najlepsze zgranie fazowe mają przy odsłuchu na leżąco 🙂
przekrój
Nawet pomimo tego, ze nie znajdziesz w nich grama papieru 😉 .
Ostatnio posluchalem papierowego glosnika wysokotonowego grajacego od 10 kHz … jestem w szoku co z tego papieru mozna zrobić.
Edytowane przez pmcomp
W zasadzie samo pochylanie takich dużych Dynaudio żeby skompensować inny odsłuch nie pomoże. Trzeba też skompensować wysokość ustawienia całej kolumny gdy ją pochylimy. Tak mi się wydaje, bo jeżeli tylko pochylimy, to zgramy górne fazy, ale zacznie się problem że inne głośniki będą promieniowały bardziej pod kątem względem innych głośników niż to było przewidziane, czyli jedne będą grały ciszej od innych. Jest to dość ciekawe, ale wychodzi na to że normalna oś wysokotonowa na wysokości ucha plus lekka regulacja wysokości w zależności od wzrostu... jest najmniej problematyczna.
to jest poroniony pomysł , bo zwrotka jest do pionowego frontu
ma być tak jak jest reszta to odległość odsłuchu.... im dalej tym lepiej
wszystkie te swoje punkty musiały ci się przyśnić
sweet dreams
Fajnie by bylo.
Nie, to prawdziwe zmory, zaparcie w kolko i bez konca powtarzane na tym forum.
Nie do wytepienia
Dobra odległość odsłuchu jest tylko jedna. Ale im dalej projektant ją przyjmie, tym będzie większa tolerancja na niedokładności siedzenia.
nie , Piotrze
narysuj to sobie np przyjmując zgranie fazowe na 3,5 m a potem wyrysuj na 5 m i porównaj
daleko odbiegliśmy od tematu wątku i chyba czas wrócić 🙂
8 minut temu, xajas napisał:
Fajnie by bylo.
Nie do wytepienia
masz zatem misję 🙂
13 minut temu, slawek.xm napisał:
nie , Piotrze
Zgranie fazowe rozpatrujemy w jednym punkcie przestrzeni (mikrofon). W dwóch innych punktach przestrzeni są natomiast dwa źródła dźwięku których rozfazowanie badamy. Nie ma coś takiego jak kolejny punkt dalej, w którym fazy dalej się zgadzają. Chyba że jesteśmy dokładnie pomiędzy głośnikami, coś jak trójkąt równoboczny. Jeżeli nie jesteśmy w trójkącie równobocznym z głośnikami i się oddalamy, to boki tego trójkąta co idą do nas zmieniają długość z różną prędkością. Im bardziej się oddalamy, proces ten po prostu spowalnia i boki trójkąta mają coraz bardziej zbliżoną do siebie długość, ale nigdy nie będą dokładnie takie same.
Jeżeli długość fali dźwiękowej jest krótka a odległość głośników relatywnie duża, to faza będzie się co jakiś czas co 360st w jakichś punktach zgadzała, ale jest to zjawisko przypadkowe i dla każdej częstotliwości te punkty w przestrzeni będą inne.
no wlaśnie o to chodzi, ze różnice między 3,5 a 5 m są dla słuchacza znikome jeśli znajduje się na osi konstrukcji
jeśli chodzi o charakterystyki kierunkowe to już może być problem
24 minuty temu, xajas napisał:
To sie nazywa „Mission Impossible“
Walcze z wiatrakami
dasz radę uparty jesteś ... tylko giermka nie masz 🙂
projekt-akustyki-salonu-44mkw-pokoj-odsluchowy-w-rogu-po_2.thumb.jpg.5de1c28a034458e5bcc808f72daace7c.jpg
projekt-akustyki-salonu-44mkw-pokoj-odsluchowy-w-rogu-po_1.thumb.jpg.28a2de03f225dd50195a7138b04f8a15.jpg
projekt-akustyki-salonu-44mkw-pokoj-odsluchowy-w-rogu-graf-1.thumb.jpg.3bdadcf25dfbb56de72a4eabafbb465d.jpg
mój komentarz do pokoju
jak widać po pomiarach nawet pokój z dużą ilością przeszkleń można dobrze zaadoptować akustycznie
Gdzies czytalem, ze takie duze przeszklone powierzchnie sa dobrymi absorberami basowymi (dzialaja jak absorbery plytowe, ale niestrojone)
Ciekawe tez porownanie z kotara i bez.
Nareszcie widac, od jakiego zakresu taka kotara zaczyna dzialac.
Szkoda, ze pomiary zaczynaja sie powyzej 80Hz.
A jak jest ponizej?
Bartek, pokazal wiecej takich pomieszczen i pomiarow, ale wszedzie brakuje dol, a to jest to, co mnie najbardziej interesuje (bo moim zdaniem najtrudniejsze).
BTW.
Pierwszy raz widze „optycznie ladne“ elementy, ktore nie masakruja optyki pomieszczenia (te listwy). Szkoda, ze te „klocki“ posrodku psuja caly efekt.
Ale to juz kwestja gustu.
PS.
Ten dywan jest mi dziwnie znany
Pomieszczenie z Focalami fajne. Mi się szczególnie podoba ten lakier w połączeniu z betonem. Nawet planuję już coś w tym kolorze, ale są to dalekie plany.
focal-grande-utopia-evo-metalic-blue-aud
focal-utopia-III-evo-niebieski-audiocolo
focal-stella-utopia-evo-niebieski-audio-
nawiązując do kolorów...🤭
Hahahaha dobre, Piotr, ale do tego jeansowego koloru musisz jeszcze zaplanować  beton 🤣
Ja z kolei nie lubię przeładowanych wnętrzy, źle się w nich czuje.
Ale jak to mówią kto co lubi.
Chyba oczywiste, wszystkie kolory są takie same bo w ślepym teście nie do odróżnienia (żart)
Z farbami jest problem taki, że inaczej wygląda w katalogu, inaczej na próbce, a inaczej ja dużej powierzchni na ścianie.
Żeby wybrać właśnie taki stalowy zgaszony niebieski, musiałem około 10 próbek zrobić 😁
Godzinę temu, xajas napisał:
BTW.
Masz nieźle oko, myślałem że to tapeta...
z kolorem jak z brzmieniem, dobierasz na powierzchniach i w pomieszczeniu, w którym będzie aplikowany
...i przy tym samym świetle
Edytowane przez Zbi_Rek
Mam już na jednej ścianie zrobiony, ale nie z takimi łączeniami. W tej chwili jednak tego nie będę ciągnął, salon to dla mnie dodatek. Starcza mi siedzieć w pracowni. Oczywiście gdyby był nadmiar pieniędzy to co innego...
Fajnie, apropo mody na beton architektoniczny został przeprowadzony eksperyment.
W biurowcu jedna kondygnacje zaprojektowano w stylu industrialnym betonowym, a druga kondygnacje w stylu skandynawskim, czy podobnym...
Po 30 dniach pracy ludzi przeprowadzono ankietę i większość chętnie by zamieniła industrialne biura na te przytulniejsze. Niektórzy nawet czuli dyskomfort i mówili że czują się jak na budowie 🤣
Dlatego nie zrobiłem wszystkich ścian na szaro.
Ciemnoszary w ogóle słabo odbija światło i jest niedoświetlone pomieszczenie. Ja niektóre ściany mam szary cement a niektóre biały. Biały wychodzi kremowo-marmurkowy jak się dobrze pacą zaciera. Kremowy już jest bardzo przytulny. Komentarzy nie unikniesz, zawsze się trafi taki co powie: ale mógłbyś tu pomalować (a np. u niego cekol i ścianki kolorowe jak w przedszkolu plus 100% plastik)
w scandic design "zmiękcza się" fakturę i kolor betonu
poza tym projektuje się całkowicie odmienne oświetlenie i jego barwę
industrial beton design to w praktyce dla użytkownika to stan surowy pomieszczenia
Ja też zmieniłem ostatecznie kolor betonu. Dodawałem czarnego barwnika żeby był ciemniejszy, a nie taki jasnoszary. Jasnoszary centralnie może wyjść jak stan surowy budynku, albo niedoróba.... ale...
kwestia gustu i klimatu jaki chce się osiągnąć w pomieszczeniu
Przez dziesiatki lat „przerobilem“ juz wiele kolorow i technik wykonczenia scian.
Lessons Learned:
Interesujace, pelne charkteru kolory i techniki maja swoj „czar“, ale ten czar szybko pryska i po krotkim czasie nastepuje nasycenie. Czyli jesli ktos jest gotow co 2-3 lata zmieniac stylistyke pomieszczenia, to mozna tak kombinowac, ale wczesniej czy pozniej kazdy dotrze do bardziej naturalnych stonowanych kolorow
To jest tak jak z autami.
Zolte i turkusowe tez mi sie podobaja. Ale nie moge sobie wyobrazic jezdzic takimi 10 lat.
Mi też się to nie podoba, ale nie jestem właścicielem 😉
