LClock DIY
ThoraxLabs
>morris, 9 Cze 2006, 10:56
Przecież praktycznie każdy opamp czy komparator robiony
jest tak, że sygnał wejściowy ma być gdzieś pomiędzy + a - zasilania,
przy symetrycznym zasilaniu nie ma problemu, ale przy zasilaniu z
jednego napięcia ten "środek" wypada nie na masie, ale w okolicy
połowy zasilania i trzeba robić różne sztuki. Mam nadzieję, że
wyrazam się dość jasno, jeżeli nie,popatrz sobie w pierwszy z brzegu
link który znalazłem:
albo może wspomoże mnie ktoś inny :-).
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-552957
>morris, 9 Cze 2006, 11:45
No tak, ale takie konstruowanie urządzeń to straszna amatorszczyzna.
Przy takiej polaryzacji wejść jeżeli sygnał wejściowy będzie większy
niż 100mV p-p, to już będzie obcinany na diodach zabezpieczających
komparatora. Powoduje to różne niepożądane skutki opisane w nocie
w dziale: "Input Voltage Cosiderations".
A wystarczy parę oporków, kondensator i po sprawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-553020
może luźno nawiążę do tematu, ale Kwak twierdził, że sonicznie znacznie lepszy jest jego zegar z symetrycznym zasilaniem i dziwił się dlaczego chciałem robić gorszy wariant. Porównałem przebiegi obu wersji i ten z napięciem symetrycznym miał znacznie lepszy przebieg wyjściowy. Komparator z jednym napięciem wytwarzał jedynie coś na kształt sinusoidy
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-553031
No właśnie! Wydaje mi się, że można dobrze zaprojektować komparator
zasilany z jednego napięcia, ale trzeba się trochę przyłożyć. A tutaj wygląda to tak,
jakby autor planował użycie symetrycznego zasilania i tak zaprojektował układ,
ale w ostatniej chwili się rozmyślił ale w układzie już nic nie zmieniał.
A wszyscy kopiują :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-553040
Więc jak zwykle - nie powiedzieli Larsowi na Diya że trzeba dodać dwa rezystory... :D
A bardziej na serio - sygnał na wyjściu tego zegara jest w porządku, więc chyba jakoś sobie ten komparator radzi. Na schemacie wygląda fe, to fakt.
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-553057
na wyjściu jest nieźle, zastanawiam się jednak czy nie jest to zasługą bramek, bo nie mamy pomiaru na wyjściu komparatora.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-553071
>Lenny, 9 Cze 2006, 13:51
Wyjście jest O.K. bo komparator jest bardzo czuły, ma sprytnie dobraną histerezę
i dopuszcza napiecia wejściowe w okolicy Vee. Jeżeli pozbieramy to wszystko do kupy,
to nawet gułowaty kontruktor nie stanie mu w poprzek :-).
A tak na serio: jest sporo szczęścia w tym, że to działa i już wymiana na inny komparator
wystarczy, żeby ten układ przestał chodzić.
Co nie znaczy, że tak ma być i mamy się z tego cieszyć tylko dlatego, że zrobił to jakiś
znany gość i nikt tego wcześniej nie zauważył.
Jaro_747
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-553504
Wyjście NIE jest OK.
Thoraxlabs>> Ze stoickim spokojem napisałeś że Vpp = 672mV. Zamieściłeś wyniki pomiarów które to potwierdziły,pisząc że nie odbiegają one od pomiarów LC. Tylko że na jpg-ach ze strony LC, Vpp jest dużo, dużo wyższe. Żaden standard stosowany najczęsciej w części cyfrowej CD (CMOS, TTL, LVTTL), nie będzie funkcjonował , jeśli jedynce logicznej będzie odpowiadała wartość 672mV !!!
mrelektronik>> Z tym umownym ustaleniem standardu pomiaru to całkiem dobry pomysł. Możesz dokładniej określić kryteria? Przy jakim obciążeniu robiłeś pomiary zegarów ?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-557299
>>mirc
wyjście jest ok :)
Thorax podał parametry sondy i znalazł się tam taki parametr jak 10x czyli sonka ma przełożenie 1/10 vczyli napięcie na wyjściu jest jak najbardziej prawidłowe
nie wpisywałem się jakis czas - kłopoty z netem i absolutorium, jednak wszystko wróciło do normy, PCB są zamówione zgodnie z deklaracja, części w drodze
problemem z komparatorem nie zawracłbym sobie głowy, jest to myśl inżynierska pana z LCaudio i co najważniejsze działa czego nie można powiedzieć np o generatorze collpitsa który w tej konfiguracji poprostu nie startuje - jeden z małych błędów LCAudio utrudniających clonowanie :).
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-557423
>>ThoraxLabs
ja się na tym za chiny nie znam..., ale nawiązując do wypowiedzi JARO_747:
"Obydwa wejścia "wiszą" na potencjale masy, wg. mnie powinny
przynajmniej na 1V, a potrzeba do tego tylko paru oporków.
A wszyscy kopiują :-)"
i skoro dodatkowe "modyfikacje" polegają na kilku rezystorach... to może warto by spróbować i zobaczyć co się zmieni, czy może na lepsze czy na gorsze. Wystarczy na zwykłego "pająka" i chociażby ze zwykłej ciekawości....
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-557431
Ja przyjęłem sobie jako obciążenie rezystor 600 ohm. Stosuję różne sposoby obciążania uruchamianych układów, na tę okoliczność sporządzam podręczne " oprzyrządowanie" szczególnie przydatne przy układach 33, 45 MHz.
Myślę, by nie komplikować sprawy, wystarczy ten rezystor wpięty dość krótko na wyjście generatora.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-557618
ThoraxLabs>> W porządku. Sugerowałem się tym wpisem :
" Wraz z Thoraxlabs studiujemy terię sygnałów praktycznie 5 lat. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy
pomiary na naprawdę profesionalnym sprzęcie dlatego mamy w tej dziedzienie pewne doświadczenie.",
więc wyszedłem z założenia że wyniki pomiarów uwzględniają 10-cio krotne tłumienie sondy. Nie śmiałem nawet pomyśleć, że zapomniałeś (zapomnieliście ?) o tłumieniu sondy, tym bardziej że jeszcze napisałeś słownie: Vpp 672mV.
A przecież wystarczyło na panelu INSTEKa nacisnąć: CH1, potem F4, i spośród x1, x10, x100, wybrać x10 ;-)
Serdecznie pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-557734
>>zorro
Jak pisałem w email termin realizacji PCB wynosi niestety 14 dni roboczych, z tego co pamiętem termin ten mija w tym tygodniu do tego należy doliczyć czas przesyłki do mnie.
Jeśli tylko dostanę PCB to natychmiast komplety wysyłam do wszystkich zainteresowanych. Przydało by się żeby każdy z zainteresowanych zdeklarował się jaki będzie kwarc stosował - chodzi mi o wartość np 16,XXX MHz itp - i wysłał mi stosowne info na email. Pozwoli to na uniknięcie problemów z późniejszym montażem i uruchamianiem. Widoki PCB z rozkładem elementów i wszelkie info potrzebne do uruchomienia prześlę na email w tym tygodniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-562400
>>ThoraxLabs
mam pytanie odnośnie tego zegara... już je uderzałem parę postów wyżej ale odpowiedzi nie było... Wspominałeś coś że na strnie LClocka jest zamieszczony schemat zegara który po zmontowaniu nie chodzi.. (ot, taka sztuczka firmowa..) a Jaro 747 zauważył pewną bezsensowną konstrukcję w zegarze. Czy nie wydaje Ci się że to kolejny kroczek LClocka w "utrudnieniu kopiowania" schematu? Czy nie można spróbować zrobić wg Jara_747 i dostawić ten rezystorek, sprawdzić co się będzie działo, etc? Macie sprzęt pomiarowy więc dużego kłopotu z tym nie powinno być, a być może będzie lepiej. Sprawdzić nic nie zaszkodzi...
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-562424
cholerna edyscja wpisów powinna być!!...
Reflektowałby ktoś na zamówienie kwarcu? Może znalazłoby się kilku chętnych tak żeby cena była przyzwoita? Kiedyś kilku było.. moze nadal są..
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-562425
możemy zrobić zamówienie na kwarce
niech chętni wpisują się w odpowiednich miejscach
11.2896MHz
1.bikoz 1 szt
2..
3..
16.9344MHz
1.
2.
27 MHz
1.
2.
45.1584MHz
1.
2.
proszę się dopisywać
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-562447
świetnie... tylko no właśnie. Co do drugiego zegara nie jestem pewien jaka będzie to częstotliwość. Duże są różnice w elementach? Ja 2 clocka kupiłem "na zaś" więc w tej chwili nie jestemzdecydowany co do wartości kwarcu.. drugi to napewno 16.9344MHz
>11.2896MHz
>1.bikoz 1 szt
>2..
>3..
>16.9344MHz
>1.saczek_XTRM 1szt
>2.
>27 MHz
>1.
>2.
>45.1584MHz
>1.
>2.
NIEWIADOMO ;)):
saczek - 2sztuka
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-562463
>>saczek_XTRM
Jeśli chodzi o modyfikację przy LT1719 to prosze bardzo, kazdy we własnym zakresie może spróbowac dodać ten rezystor i sprawdzić jakie są rezultaty. LC dało dość dobrej jakości zdjęcia PCB i akurat wejście komparatora ze schematu zgadza się z faktycznym stanem na ich PCB - robiłem clon więc dla mnie dyskusja była zamknięta po przeanalizowaniu zdjęć i schematu, lecz jeśli ktoś uzyska przez modyfikację poprawę to bardzo dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/6/#findComment-562506
