akustyka pomieszczenia - prosze o pomoc
HYBRYD
Wiem wiem gabka do d... no ale tak wyszlo :/ testow konkretnych jeszcze nie robilem (brak czasu).
Jak nic z tego nie wyjdzie to zwine to w walec i w rog za kolumnami. Jest jeszcze inne wyjscie jesli zdecyduje sie na welne mineralna, moge na nia przykleic wlasnie te 2 cm gabki.
Poza tym brak czasu, brak zapalu no i jeszcze to, ze nie wiem czy pod koniec czerwca okaze sie, ze juz tu nie bede mieszkal.
Do tego dochodzi jeszcze wymiana wzmaka, poszukiwania (bez skutku), i blokada gotowki na nowy wzmak.
Pozdr
Jak to w życiu bywa nic nie jest proste .
Wreszcie udało mi się osiągnąć zadowalający dzwięk . Wystarczyło gąbki zawiesić na bocznych ścianach niżej tak aby ich górny koniec był niewiele wyżej kopułki wysokotonowej , dzięki temu głośnik średnio-nisko tonowy który w moich kolumnach znajduje sie na samej górze kolumn nie jest już tak tłumiony .
Wreszcie dzwięk jest bardzo czytelny ale nie traci na żywiołowości no i perkusja brzmi lepiej :)
I jedna ważna sprawa dla tych którzy muszą/lubią słuchac cicho w nocy czy w dzień . Niesamowicie poprawia się dzwiek przy cichym słuchaniu nie mamy juz do czynienia z niedostatkiem basu czy przewagą góry czy średnicy . Przy bardzo cichym słuchaniu nadal wszystkie pasma zachowuja ładną spujność .
Gąbki mam tylko na bocznych ścianach koszt 100 zł / efekt brzmieniowy dość spory za kolumnami zasłony sciana za mną żywa sufit także bez ustrojów . Aby uzyskać taka poprawę musiałbym wydac na wzmak czy kolumny sporo więcej .
  • 4 miesiące później...
zamiast gąbek można zadoptować półkę na krawaty - dostępne są w akcesoriach wyposażenia sklepów:
Wymiary:
Szerokość: 900 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 210 mm
niktóre z przegródek można czyms wypełnić ;)
"I am an audiophile"
  • 4 lata później...
Witam co będzie lepsze do narożników ?
czy
Pieniądze nie grają !
Jeśli chcesz tego uzywac jako pulapek basowych, to żadna z tych opcji. To strata pieniędzy. Te gąbki są zbyt małe i są zbyt mało gęste, by pochłonąć bas.
Tutaj masz efekty pomiarów po zainstalowaniu 8 sztuk o wymiarach 30x30x60cm.
Jak widac - roznica jest praktycznie zerowa.
Gąbkę (grubą) użyłbym ewentualnie w miejscu pierwszych odbić - mówie, że ewentualnie, bo są lepsze materiały do tego celu.
To może napisze od początku. Mam zamiar zbudować pomiesczenie tylko i wyłącznie do odsłuchów stereo.
Wymiar: 3,30m wysokość x 6m gługi x 4,30m szeroki
Kolumny będą stały na ścianie 4,30m
znalazłem takie coś w necie:
obczytałem i chce zrobić konfiguracje PLATINUM, tylko skąd wziąść lub jak wykonać ustroje ?
Tekst z przed 13 lat. Proponuję zorientować się w ustrojach dostępnych obecnie. Następnie określić budżet i wybrać czy robisz samemu czytając i ucząc się co i jak czy zjecasz to komuś kto się na tym zna dając pewność osiągnięcia pożądanych efektów.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Panele z gęstej wełny mineralnej. Wełna lepiej pochłania niskie częstotliwości, przy mniejszej grubości panelu w porównaniu do gąbki.
Przeglądałem pobieżnie artykuł, to nic, że ma 13 lat. Jest jak najbardziej na czasie.
Wariant platinum adaptacji o którym mówisz, bazuje na wariancie koncepcji LEDE - RFZ. Bardzo dobre rozwiązanie.
Trzeba mieć w miare duże pomieszczenie, ale Twoje w sumie się nadaje (musi być odpowiednia odleglosc od tylnej sciany).
Możemy przygotować taki zestaw dla Ciebie. Niestety 2000zł to niewielka kwota. Jesli uzbieralbys troche wiecej, to daloby sie przygotować bardzo podstawowy zestaw do stworzenia RFZ. Nie bedzie to rozwiązanie kompleksowe, ale na pewno lepsze, niż gołe ściany... :)
Jesli przyjmiesz konkretny wariant adaptacji, zawsze bedziesz mogl uzupelnic go o kolejne elementy.
Pozdrawiam!
Ile bym musiał przygotować ? Jak możesz daj jakieś rozwiązanie na PW z ceną. Czasami jak trzeba to się kasa znajdzie.
Czytałem też o pułapkach basowych takich z wełną zakrytą płytą KG i dziury ale to trzba stroić a nie mam pojęcia jak.
Znalazłem taż takie panaele sufitowe
Czy dobrym roziązaniem jest dać to na cały sufit ?
Kurcze jakiś akutyk by się przydał
Jeszcze pytanie do Aku pro
jakie są tego wymiary i czy wystarczy 1 szt czy ustwia się je od podłogi po sufit ?
w zestawie 1 mamy panele na rogi rozumiem że są to typowe pułapki basowe
2 panaele w miejscu pierwszych odbić czy są to też pułapki czy także rozpraszacz ? I jak tył ?
Wszystie wyglądają jak pułapki a co z rozproszeniem ?
Jeżeli coś źle rozumiem proszę wybaczyć ale nie jestem dobry w akustyce.
Chcesz stosować pułapki basowe - wiesz chociaż jaką częstotliwość powinieneś ograniczać w swoim pomieszczeniu? Na początek musisz zrobić pomiary, aby wiedzieć co dolega akustyce pomieszczenia w którym słuchasz.
Jaki masz komputer - stacjonarny, czy np laptop?
Tu masz przykłady takiej domowej instalacji pomiarowej :)
Chciałbym się nieśmiało zapytać, czy ktoś z Was zna proste lekarstwo na efekt, który zaraz opiszę.
Mam pokój 16 m2, dobrze zagracony. Nie mam niepotrzebnych pogłosów, bas nic mi nie buczy, ogólnie słucha mi się przyjemnie. W tej chwili mam kolumny zamknięte. Postawiłem je w miejscu, gdzie do tej pory stały podłogówki z bassrefleksem skierowanym do przodu. Zauważyłem, że gdy siedzę normalnie, czyli na środku pomiędzy kolumnami to nie słyszę basu. Gdy usiądę trochę z boku (nieważne czy na lewo czy prawo) pojawia się niski bas. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, wcześniej nie miałem z tym problemu.
Za wszelkie pomocne opinie z góry dziękuję.
Czy masz jakieś duże tapicerowane meble w pokoju? Może stoją nierównomiernie względem kolumn?
Jest kanapa na której siedzę. Dokładnie naprzeciwko kolumn. Za kolumnami okno, między kolumnami sprzęt, po bokach kolumn półki z płytami, komoda, szafa.
Proponuję Ci coś takiego - zapuść dźwięki testowe:
Pochodź w czasie odtwarzania po pokoju i posłuchaj, jak jest słyszalny dźwięk. Sam zobaczysz, gdzie są górki i dołki dla poszczególnych częstotliwości.
Dzięki, pobrałem, ale dzisiaj nie będą już basował - trochę za późna pora.
Wcześnie zauważyłem, że spory bas jest także nad kolumnami (jak stanę przy jednej bądź drugiej) oraz jak stanę dokładnie na przeciwko. Wszędzie tylko nie tam gdzie siedzę.
A tak jeszcze dopytam - co kryje się pod pojęciem "górki i dołki"?
Na środku szerokości pokoju jest minimum ciśnienia dla pierwszej harmonicznej modu wynikającego z szerokości pokoju - stąd ta dziura.
Zmiany w natężeniu basu, które słyszysz przemieszczając się po pokoju, nie są niczym zaskakującym - słyszysz działanie modów. W niezaadaptowanym akustycznie pomieszczeniu nawet teoretycznie najlepsze położenie kolumn/miejsca słuchacza nigdy nie będzie idealne.
Zdaję sobie sprawę, że pewnie dużo można by polepszyć. Tak tylko z własnego doświadczenia ustawiłem kolumny ok. 1 m od tylnej ściany (czyli tej z oknem za kolumnami) oraz 2,20 m na szerokość (pokój ma 3,30 szerokości 5,15 długi). Ja sam siedzę niecały metr od ściany za moją głową. Nie za bardzo mam możliwość innego ustawienia - mogę manewrować przód-tył, lewo-prawo.
W kazdym miejscu pomieszczenia bedziesz slyszal podbicie/brak pewnych czestotliwosci. Będziesz się obracać pomiędzy "lepiej/gorzej" - ale prawdopodobnie nigdy nie uzyskasz równej charakterystyki, czy wyrównanego czasu pogłosu w dole. Tylko pułapki basowe pozwolą Ci usłyszeć równy/szybki bas. Dla niektórych nie ma to takiego znaczenia, znajdują ustawienie, które jest dla nich zadowalające. Bez adaptacji akustycznej, nigdy jedna nie usłyszysz pełnego potencjału swoich kolumn.
Po wstawieniu pułapek basowych często może się okazać, że w niektórych nagraniach słychać nuty basu/stopę, których nie było słychać wcześniej.
Najlepszym rozwiazaniem jest wykonanie pomiarow przed adaptacja, nastepnie zaadaptowanie pomieszczenia i wykonanie serii pomiarow po adaptacji - celem optymalizacji ustawienia kolumn/miejsca sluchacza.
Pomiary, adaptacja, znowu pomiary... Tak czułem, że będzie to konieczne.
Sprawdzę jeszcze jedno a mianowicie wysokość posadowienia kolumn. Tymczasowo stoją na taboretach, ale dedykowane do nich podstawki są o wiele niższe. Pewnie i tak będę coś robił u ślusarza, więc na razie użyje książek do eksperymentów.
Więc w przyszłym tyg ruszam z budową od podstaw, wg najlepszych proporcji nr 1 powinno być
proporcja
1:1,9:1,4
czyli w metrach wys x długość x szerokość
2,95 X 5,60 X 4,13 = 23,13 m
dobrze to rozumiem - rozpisałem ?
dwie ściany są otynkowana cegła a dwie będe budował od podstaw metodą kg + kg + akustyczny podkład pod panele + profil 10cm z watą akustyczną 10cm + akustyczny podkład pod panele + kg + kg
Karton gips oczywiście niepalny.
Sufit będzie 10 cm stelaz wypełniony watą akustyczną 10cm.
Bardzo bym prosił o jakieś wskazówki, może coś przeoczyłem lub źle zaplanowałem ?
Czy dać na sufit lub jego część sufit akustyczny np:
a może iść metodą Elebortha i zrobić na suficie pułapkę basową opuszcająć 1/3 sufitu o 10 cm
