Zwrotnice do diy
bujalone
więc tak...........
Posiadam głośniki TVM Acoustics
-TVM ARN 188-03-8
-TVM ARV 104-04-8
i mam problem, takiego typu że niewiem co ze zwrotnicą, ma to być konstrukcja 2 drożna i
poitrzebuje dobrej taniej zwrotnicy i co teraz??
mysle nad zwrotnicą firmy Janbo>>>
model A-188, i prosił bym o jakieś wskazówki, ewentualnie recenzje tej firmy lub tego modelu zwrotnic...
Pozdrawaim
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/
proszę
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-536529
tutaj nastepna. napisz moze do polinak to ci dobiorą elementy i nie zedrą za to.
ponizej dla obydwu 4 ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-536531
Z tego co wiem, to zwrotnica powinna być dobrana do głośnika, obudowy itp.
W moim przypadku stosowanie zwrotnic (akurat kupiłem Janbo) było jakąs porażką. Jedynym kryterium wyboru nie może być ilość głośników w kolumnie. Jak by było tak pięknie to cały Jig i Speaker Workshop czy Clio można by sobie wsadzić.
A może się mylę.
w
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537011
sam kiedys zaczynalem i nie do pomyslenia byly jakies sprzety pomiarowe, tez mialem JANBO zwrotnice, niektorym to wystarczy, mnie nie wystarczylo. ale chociaz pomagajac ludziom rozrozniajcie 1uF od 1mF bo beda mieli po glosnikach!!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537127
uwe300, 15 Maj 2006, 16:15
>co za kretyn robil ten pierwszy rysunek??
a propos kretyna:
i jak bys znał wegierski to może dodaj mądrusiu cos od siebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537154
Jeżeli przyjąć że mF znaczy mikrofarad, to pierwsza zwrotnica będzie w miarę OK. Druga się nie nadaje, bo parametry elementów wskazują raczej na zastosowanie do głośników czteroomowych. Nie wklejajcie byle czego jak leci, bo zamiast pomóc zaszkodzicie.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537167
Grafton/McG
No nikt by sie nie polapal, ze dla 4 ohm :D Dzieki Grafton :)
>15 Maj 2006, 08:02
________________________
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537172
janek_dolas, 16 Maj 2006, 07:08
>a propos kretyna:
uzywa sie u do mikro, taki jest standard
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537219
Niestety lub stety( to sie okaże) zakupiłem zwrotnice Janbo model A-188 podobno na Tesle...
Powinny przyjść jutro, ewentualnie mozna je poddać przeróbce, ale to w przyszłości, a jak zauważyłem na tym temacie udzielił sie Pan McGyver, ciesze sie bardzo, gdyż pewnie jest pan "Guru":) , konstruktorów diy na tym forum, więc chciał bym sie poradzić w temacie obudowy do poniższych głośników
-TVM ARN 188-03-8
-TVM ARV 104-04-8
Zauważyłemna na forum sliczne projekty 2 drożnych kolumn, i właśnie chciałbym sie posłużyć, nimi jako wzorami na moje obodowy, gdyż takie klasyczne kolumienki bez żadnych udziwnień mi się najbardziej podobają, więc prosiłbym o jakieś wskazówki pana McGyvera
Poniżej wstawiam wzory :)
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-537654
nie jestem "guru"
ale jeśli pozwolisz i "guru"także to ponizej wkleje ci link gdzie pewna firma zrobiła projekt na 188 i inne z gwizdkiem na vifie
mysle ze mogą ci ewentualnie cos podpowiedziec.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538173
Również nie uważam się za guru, to pewien sympatyczny forumowicz użył po raz pierwszy tego określenia wobec mnie, i co niektórzy niestety podchwycili.
Opus Audio, czy też ARGOS (to ci sami ludzie) robią dobrą robotę. Wielokrotnie miałem styczność z ich produktami, i uważam że są godne polecenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538178
A bo jak się zrobi bassrefleks na ARN według tego co wypluje program Winisd (a większość tak robi) to rzeczywiście kaszana straszliwa wychodzi. A tymczasem dobrze zaaplikowany ARN potrafi zagrać dość przyzwoicie, czego dowodem są choćby konstrukcje Opus Audio czy AudioAcademy Mimas.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538196
Obejrzałem ten post z Teslą i Vifą i jestem zachwycony, bardzo przypadły mi do gustu, tymbardziej że pan który kupił te kolumienki był zachwycony z dzwięku który tworzą Tesla+Vifa
Dziękuje za pomoc i gdy tylko wykonam swoje diy postaram zamieścić zdięcia na forum
POZDRAWIAM :)
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538534
Szukam już od ponad 3 mięsięcy, gdy postanowiłem zrobić swoje pierwsze diy, tzn. subwoofer, od tamtego czasu miałem ochote na jakies kolumny, wciągło mnie strasznie oglądanie na forum super projektów, a także na innych swietnych stronach, więc troche sie już naczytałem i na oglądałem
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538594
bujalone, 18 Maj 2006, 07:25
Tesla ? Może to dobre na początek aby sprawdzic zdolności manualne ale potem trzeba będzie zbudować coś na znacznie lepszych komponentach .
Tanio sie nie uda zrobić dobrego dźwieku ( to znaczy z przetworników w cenie po 30 -50 PLN/sztuka )
Lepiej wydac na przetworniki 1kPLN i mieć dźwięk audiofilski niż 500 i byc niezadowolonym a potem wydac znowu żeby kupić cos dobrego i zastąpic te Tesle. Dodatkowe koszty strojenia zwrotnicy, rury br , nowe podfrezowania , czasem trzeba zrobić nowa skrzynię.
Nie lepiej od razu dobrze ?
Nie daj sie namówić na projekt , który nie jest dobrze pomierzony , sprawdzony itd. Jesli dźwiek ci sie nie spodoba to co zrobisz ? Masz wiedze i zaplecze techniczne żeby to zrobić samemu ? Na tym forum jest kilka osób , które poluja na takich ludzi jak ty - po to by w rezultacie wcisnąć im swoją ,,pomoc" i zarobic kasę .
W sumie skończy sie tak jak w wiekszości wypadków- zapłacisz 1-2kPLN , poczekasz , będziesz zadowolony do czasu gdy posłuchasz konstrukcji za podobne pieniądze zrobionej przez prawdziwego specjalistę i wtedy zrozumiesz ,że zostałeś wydojony .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538603
wiadomo źe s Tesli duzo niewyciągne, mam niecałe 18 lat niezaduzo kasiory, ale mysle ze te nowe kolumienki
beda lepiej graly od moich starych Altusow 75, jak bedzie wiecej mano mano to wymienie przetworniki i podrasuje odpowiednio zwrotnice,
ale narazie to daleka daleka przyszlosc.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538628
No to taka mała sugestia. Tesla ARN188 ma średnicę kosza 188mm, czyli sporą jak na "osiemnastkę'. Głośniki zbliżonej wielkości od renomowanych producentów mają zwykle srednice koszy mieszczące się pomiedzy 170mm (Seas) a 184mm (ScanSpeak). Jeżeli chcesz w przyszłości wymienić przetworniki na lepsze, to nie rób w obudowie podfrezowania pod Teslę. Dzięki temu nie będziesz musiał później wymieniać obudowy. Zrobisz tylko podfrezowanie pod nowy woofer.
Z kolei tweetery Tesli mają najbardziej standardową średnicę 104mm, czyli tak jak większość tweeterów Vify, Seasa, ScanSpeaka, czy nawet niektóre Morele.
https://www.audiostereo.pl/topic/26243-zwrotnice-do-diy/#findComment-538637
