Lenco L 75
kubedes, 28 Sty 2008, 12:38
>wysłałem do nich pytanie o kulki.
dostałem odpowiedź. kulki są po 4 PLN/szt.
Zadałem pytanie o cenę przy ilości 10 sztuk (jednej kulki raczej nie wyśle) także musimy uzbierać min. 10 sztuk.
ja wezmę 3 sztuki (kulki lubią się gubić ;-) )
jacyś chętni jeszcze?
PS. dogaduję się jeszcze w sprawie płytki pod kulkę "nr 3" z rys.
Zapytałem o wykonanie płytki o wymiarach:
średnica - 12mm +/-0,2mm;
grubość - 0,8mm +/-0,2mm
czy takie wymiary będą OK?
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-999943
to nieźle kombinuje - nie dzwońmy wszyscy bo faktycznie pomyśli, że ma hossę...
Kubedes - ja mam 2 łożyska, więc piszę się na 4 kulki i 4 podstawy (element nr 3). Ten element może być spokojnie grubszy - 1,5 mm na luzie. Wtedy nie zakładasz elementu nr 2. Ja w pierwszym, nietkniętym łożysku miałem 3 elementy nr 2! Spokojnie się tam zmieści ale jak już mu podałeś ten wymiar to niech zostanie - zwiększ go do 1 mm grubości. Informuj co i jak :)
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1000643
tak, idler nie daje tej możliwości :) Pozostaje regulacja VTA jaką daje mocowanie ramienia (śrubka dociskająca). Gwint to luksus ale na razie w sferze dalszych planów - nie mam stałego i bezproblemowego dojścia do człowieka radzącego sobie świetnie z tokarką i frezarką. Już kilka elementów udało się wykonać jego rękami, dzięki którym estetyka mocowania np. ramienia jest bez zarzutu... Reszta na razie na papierze, czeka na swoją kolej :)
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1001011
Dostałem odpowiedź w temacie płytek pod kulkę. Dla przypomnienia element oznaczony nr "3" na powyższym rysunku.
Pan z Ceramitu wycenił produkcję na 30 PLN/szt. przy min. 5 sztukach. Drogawo ...
Wstępnie zapiszę się na sztukę. Jeśli zbierze się 5 osób to zamówimy i płytki. Jeśli nie to będą tylko kulki.
--->jeRRy chciał 4 kulki, jeśli nie będzie chętnych ja wezmę pozostałe 6. Także najwyżej kupimy tylko kulki.
Jeśli ktoś jest chętny, proszę o skopiowanie poniższych list i dopisanie się z podaniem ilości.
Na deklaracje czekam tydzień - do 7 lutego. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Lista na kulki ceramiczne FI 5mm (4 PLN/szt.)
1. kubedes 3 szt.
2. ...
3. ...
Lista na płytki: średnica - 12mm +/-0,2mm; grubość - 1mm +/-0,5mm (30 PLN/szt.)
1. kubedes 1 szt.
2. ...
3. ...
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1003352
>kubedes
no i super załatwiłeś sprawę. Powiem Ci że 30 zł przy 5 szt. to nie jest dużo - ja zapłaciłem 40 zł za płytkę z twardej stali narzędziowej 62 HRC. Ja się dopisuję.
>1. kubedes 3 szt.
>2. jeRRy - 4 szt.
>3. ...
>1. kubedes 1 szt.
>2. jeRRy - 2 szt.
>3. ...
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1003650
Kulki juz u mnie
Zamówiłem 5mm i 3/8 cala jako rozmiar mniejsze
Z wygladu jak czarne perły z biżuterii,Ale już przy rozpakowaniu dały popis swojej żywotnosci . Uciekały na wszystkie strony, pewnie w gnie`xdzie będzie tak samo.Przede wszystkim mniejsza masa w stosunku do stalowych , a twardośc większa.
Teraz pora wstawić w w oś podtalerzyka i zalać olejem teflonowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1003788
Witajcie,
mój L-78 dojechał wreszcie w ubiegłym tygodniu. Trwało to trochę, bo miałem sporo problemów z transportem z Bern, ale mam już to za sobą. Krótko o nim:
Jest to wersja z czarną górą i plinta wykonaną z tworzywa. Przyjechał z silnikiem zabezpieczonym czerwonymi śrubami oraz dwoma śrubami trzymającymi "gramofon" do plinty. Wszystkie w kolorze czerwonym, oczywiście zdemontowałem je. Niestety talerz na czas transportu nie był zdjęty, ale gramofon jechał samochodem zaprzyjaźnionej firmy i nie był nigdzie rzucany. Stan wizualny mogę ocenić na 5/5. Wszystko jest w komplecie, pokrywa nie jest popękana (jest łatwo w demontażu). Plinta również nie jest nigdzie porysowana. Na pokładzie jest orginalna czerwona wkładka MM Lenco (chyba M94). Do gramofonu załączona karta gwarancyjna (data zakupu 16/11/1974, a SN - 0644325). Jest również kopia instrukcji w języku niemieckim (z winyl engine), kilka tarcz stroboskopowych, krążek do singli, orginalny szablon kartonowy do ustawiania wkładki, a nawet szczoteczka do czyszczenia płyt.
Co do samej pracy gramofonu, to na obrotach 33 i wolniejszych napęd pracuje b.cicho, przy najwyższych obrotach daje się odczuć niewielkie wibracje. Zauważyłem, że jest to spowodowane niewielkim biciem gumy na kółku idlera i to mnie trochę martwii. Sam silnik pracuje absolutnie bezgłośnie. Rozebrałem już wszystko i poskładałem. Vblocki w ramieniu nie są wyrobione, więc wykonalem tylko mały upgrade ramienia, zgodnie z:
i na razie gram. A gra świetnie.
Jako pre gra Sugden A21SE Stage One, kupiony u Pana Wojtka Szemisa. Pre jest zbudowany na elementach dyskretnych i ma możliwość obsługi wkałdek MC(Input Sensitivity 0,2mV) oraz MM (3mV).
Co do ugrade kulki itp. Jestem zainteresowany odkupieniem kulki ceramicznej. Jeżeli ktoś może odstapić, to chętnie odkupię. Ze swojej strony chętnie pomogę dorobić hartowaną podkładkę do niej, jako że dysponuję b.dobrą narzędziownią i piecem hartowniczym.
Zastanawiam się jeszcze, czy nie warto wykonać dłuższej (i szczelnej osłonki dolnej jak w kicie Joela - wówczas można by było zalać cały dół olejem, bez ryzyka jego rozlania. Dolne łożysko pływałoby w oleju jak w rozwiązaniu Joela).
Co wy na to?
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1004815
A i jeszcze fotka mojego Lenco:
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1004822
robi, 2 Lut 2008, 12:03
robimy zamówienie na kulki ceramiczne i podkładki do nich z tego samego materiału.
przeczytaj mój wpis z 31 Sty 2008, 20:32
materiał jak na zdjęciu conriego.
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1004881
>kubedes
Brawo za inicjatywę
Ja się dopisuję.
>1. kubedes 3 szt.
>2. jeRRy - 4 szt.
>3. jjp - 4szt.
>4. ...
>1. kubedes 1 szt.
>2. jeRRy - 2 szt.
>3. jjp - 2szt.
>4. ...
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1004892
jjp, 2 Lut 2008, 13:48
> Ja się dopisuję.
Jak Jarek to ja też;-)
>>1. kubedes 3 szt.
>>2. jeRRy - 4 szt.
>>3. jjp - 4szt.
>>4. Walery 2szt
>>1. kubedes 1 szt.
>>2. jeRRy - 2 szt.
>>3. jjp - 2szt.
>>4. Walery 1szt
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1004907
Poprawiłem trochę listy:
1. kubedes 3 szt.
2. jeRRy - 4 szt.
3. jjp - 4szt.
4. Walery 2szt
5. robi 2szt
6. andrzej analogowy 5szt
7. asmod 5szt
1. kubedes 1 szt.
2. jeRRy - 2 szt.
3. jjp - 2szt.
4. Walery 1szt
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1005088
>Brawo za inicjatywę
To nie ja, to nie ja.
To conri zaczął!
Cieszę się że są chętni.
Może i "kit" na wzór Joel'owego opracujemy :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1005525
Super, się lista zapełniła, więc zamówienie będzie można złożyć. A już myślałem kubedes, że sami sobie te kulki będziemy musieli kupić :D
>robi
Po pierwsze to rewelacyjny stan Twojego sprzętu powala, nie widziałem jeszcze Lenco w takim stanie, super... Co do łożyska - nie wiem jak u Ciebie ale na końcu łożyska (element 7 ze zdjęcia, które wkleił kubedes) jest taki plastikowy element - jest on bardzo szczelny - u mnie właśnie całe łożysko jest zalane olejem. Zrobiłem kilka testów i trzeba tylko uważać na lepkość tego oleju - jak jest duża to trochę "trzyma". Wszystko można sprawdzić ruchem ręki. A jak komuś olej wycieka, to uszczelniamy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1005550
Panowie,
patrząc na godziny wpisów, to Wy naprawdę spać nie możecie...
Dopisuje się do tej płytki
1. kubedes 3 szt.
2. jeRRy - 4 szt.
3. jjp - 4szt.
4. Walery 2szt
5. robi 2szt
7. asmod 5szt
1. kubedes 1 szt.
2. jeRRy - 2 szt.
3. jjp - 2szt.
4. Walery 1szt
5. robi 1 szt
--->jeRRy
miałem wrażenie, że mój element nr 7 ma mały otworek w dolnej części - stąd pomysł na dorobienie nowego i wyższego (w kice Joela wkleja się go przy użyciu Loctite'a), ale byc może się myliłem. Po otrzymaniu płytki i kulki jeszcze raz to rozbiorę i obejrzę. W razie czego dorobię nową dłuższą tulejkę. Olej faktycznie powinien być o małej lepkości.
robi
P.S. zamówiłem wczoraj wkładkę DL-103, teraz zacznie się jazda.
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1005726
>robi
tak, niektóre miały taką dziurkę, faktycznie. Moje zapasowe łożysko właśnie takową posiadało. Trzeba wykonać nowy element, albo uszczelnić tę dziurkę żywicą epoksydową - zalałem spod żywicą i jest szczelne. Denon powinien się nieźle spasować, trochę czasu zajmuje ustawienie :) Co do linku, który zamieściłeś - to dotyczy on usztywnienia tylnej części ramienia, którego Ty nie posiadasz, Twoje ramię jest krótkie. Vblocki to te podkładki pod nożem ramienia w kształcie litery V :) Tutaj jest opisana ich wymiana (oczywiście zależnie od ich stanu).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ja swoje wykonałem z teflonu ale potem zmieniłem ramię na Akito.
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1006609
--->jeRRy, 4 Lut 2008, 00:35
Ale dlaczego sądzisz, że u mnie jest inne ramię, przecież jest napisane:
One of the most criticised aspect of B52/55 and L75/78 is the decoupled back stub. .......
Rozebrałem to wszystko i zrobiłem zgodnie z opisem (v-blocki wyglądały ok - są w kolorze czarnym). Nie widziałem żadnych różnic w stosunku do prezentowanych w wątku zdjęć?
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1006665
>robi
odnośnie vblocków to nie wiem, bo nie widziałem Twojego ramienia po rozebraniu ale skoro piszesz, że są ok, to tak jest - widać, że zdobyłeś mało używany gramofon, w świetnym stanie. U mnie vblocki były ok, ale po niedługim czasie zaobserwowałem, że ramię nie schodzi płynnie w dół i nie trzyma stałej wagi nacisku - po sprawdzeniu okazało się, że vblocki się jednak rozleciały - miały prawo po tylu latach - tyle, że zrobiły to po kilku tygodniach grania już u mnie.
Natomiast link do lencolovers, który Ty zamieściłeś, dotyczył usztywnienia tylnej części ramienia, czyli tej od łożyska nożowego w "tył" (tego elementu na którym zamocowana jest przeciwwaga ramienia). Na zdjęciu Twojego gramofonu, wygląda na krótszy (zafałszował to chyba kąt z którego robiłeś zdjęcie) ale L78 ma tę samą długość tego elementu. Moje niedopatrzenie. Różnica polega tylko na tym w stosunku do L75, że masz "powierconego" fabrycznie headshella z czym ja się męczyłem sam :) A co do kółka idlera - śledź aukcje na ebayu - ja kupiłem tanio silnik i łożysko talerza w świetnym stanie, a pamiętam, że kółko idlera gość też miał (poszło za 17 GBP). Ale jak nie ma żadnych problemów i nierównomierności przy obrotach 33, to myślę, że na razie nie ma co robić sobie problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1006727
--->jeRRy, 4 Lut 2008, 10:21
ramię jest identyczne, zdjęcie to trochę skróciło. Więc ten temat mamy załatwiony.
Mam jeszcze pytanie dot. poziomowania gramofonu względem plinty, a wiem że walczyłeś z tym u siebie.
Mój Lecno stoi na wykonanym z trawertynu stoliku (razem z telewizorem itp). Stolik waży ok. 200kg, więc siłą żeczy jest mało ruchliwy... Niestety zaobserwowałem minimalne odchylenie poziomu i skorygowałem to regulując tymi czterema śrubami ze spręzynami i bawełną. Nie pozostawiłem jednak tych dóch śrub trzymających top plate do plinty. Czy dobrze rozumuję? (na schemacie Lenco te śruby są zaznaczone jako transportowe).
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1006800
1. kubedes 3 szt.
2. jeRRy - 4 szt.
3. jjp - 4szt.
4. Walery 2szt
5. robi 2szt
7. asmod 5szt
8. Arturmis 5szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/26794-lenco-l-75/page/20/#findComment-1006860
