Lenco L 75
stefanB
Dzięki, napaliłem się na Lenco po lekturze tego wątku.
Nawet jest L75 na Allegro, ale z pękniętą pokrywą.
Może komuś spadł. W Szwajcarii takie wysokie góry:)
Nie wiem czy ryzykować
Kkuuddłłaattyy
Kupiłem jakis czas temu Lenco 75 i nie żałuję żadnej wydanej na ten gramofon złotówki.
pozdr
tom k
Kkuuddłłaattyy
no chyba nie chcesz zapłacić temu oszołomowi 6 stówek? na ibeju kupisz do 400 z transportem jak się trochę przyczaisz. w tej chwili chodzi kilka egzemplarzy do wyboru do koloru..., trzy dni temu widziałem L-75 za 69 eurosów (już poszło chciałem kupić dla kumpla)!
jak będziesz kupował w reichu napisz, żeby nie wysyłali tym dziadowskim Hermesem (który współpracuje w Polsce z jeszce bardziej dziadowskim DPD)tylko normalnie pocztą. taniej i bezpieczniej.
tylko z Lenco jest jedna zagwozdka - trzeba trochę lubić dłubać, jak lubisz nemaproblema, dużo frajdy.
6 stów to rzeczywiście przegięcie.Ja kupiłem na allegro za 200zł z przesyłką.Kupując zwróć uwagę czy jest kompletny osprzęt ramienia bo bardzo często brakuje tych części.Co do grzebania to sprawa jest o tyle prosta,że w necie są super strony o lenco ze zdjeciami i wszystko mozna krok po kroku zrobić bez specjalnych zdolności manualnych,a jaka potem radocha i satysfakcja jak sie to do kupy złozy i gra jeszcze lepiej.
tom k
Jak ma bbyć oryginał to warto dodać pre z epoki.Ciekawe jak zagra
Panowie - czas się pochwalić ;-). Po wymianie ramienia w Lenco L78 mojego kolegi Marcina i po usłyszeniu efektów tego "zabiegu" długo nie trwało i Rega RB-300 już pracuje w moim systemie (od 3 godzin ;-)). Zainstalowałem Regę tak jak Pan Bóg przykazał - Mount Distance 222 mm, co wiązało się oczywiście z wierceniem nowego otworu. Teraz pozostaje wymyślić jakąś regulację VTA (myślałem o tulejkach dystansowych albo podkładce między wkładką a headshelem) no i SŁUCHAĆ, SŁUCHAĆ, SŁUCHAĆ....
>>vinylec
Mount Distance - to "długość montażowa" - czyli odległość od środka osi talerza dośrodka ośi otwoeu pod ramię - czyli w tym wypadku 222 mm - a ramię lenco ma 211 mm - dlatego wywierciłem nowy otwór zgodnie z wartościami dla regi.
jkab, 8 Wrz 2008, 22:31
>Panowie,
>Tą podkładką z Ceramitu zastępujecie element No2 czy No3 z kitu joela (str.12 tego wątku)?
No3!
Przeczytaj mój wpis nad tym zdjęciem z 12 strony wątku.
czyli zastąpiłeś obie podkładki? chyba nie chcesz powiedzieć, że ceramiczną dałeś pod teflonową a tę ostatnią zostawiłeś? ja wywaliłem no2 i dałem zamiast niej ceramikę. metalową dolną zostawiłem. vta się zmieniło ale to nie problem.
jkab, 8 Wrz 2008, 23:18
>Dzięki. Testowałeś kulki 5mm i 3/16? Które lepiej się zgrały z Lenco?
mnie się wydaje, że to nie ma znaczenia, ja mam 3/16 i kulka jest minimalnie mniejsza od oryginału. ale tam wejdzie i trochę większa i mniejsza, różnica chyba tylko w wysokości talerza.
hmm, mnie się wydawało, ze powinno się wymienić No2. No3, niemającą kontaktu z idlerem chyba nie ma sensu wymieniać. Pytam, bo właśnie No2 jest cieńsza niż 1mm a znów No3 jest grubsza. Chyba, że należy wymienic obie i wtedy różnice sie powinny skompensować. Kurcze, złożyłem łozysko i nie powierzyłem dokładnie suwmiarką tych podkładek. Ktoś mierzył obie grubości?
jkab, 9 Wrz 2008, 10:34
z mojego punktu widzenia bardzo dobrze ci się wydaje. ja tak zrobiłem i jest miodzio. myślę, że tą ceramiką możnaby zastąpić obie podkładki i też byłoby dobrze, ale nie wiem jak z odpornością tej ceramicznej na nacisk (prawie 5 kilosów z clampem), dlatego tę mosiężną zostawiłem. talerz po wyłaczeniu obrotów (bez hamulca)kreci się ok 3 min. najważniejsze, że wymianę łożyska SŁYCHAĆ, i mam gdzieś zarzuty o voodoo i autosugestię. napęd u mnie zrobił się bardziej muzykalny.
nie przejmuj się wysokością, ustaw dobrze potem VTA ramienia. pzdr.
witajcie, mam następujący problem: założyłem ramię od G-601a do Lenco, żeby sprawdzić jak to razem gra. nie wiem jak prawidłowo ustawić wkładkę, bo dziura na ramię w lenco jest o jakieś 5mm bliżej szpindla niż w unitrze . w związku z tym igła czyta płytę w innym miejscu, a chcąc ustawić pozycję wkładki na szablonie Baerwalda musiałbym ją bardzo nienaturalnie wykrzywić. Jeśli zaś cofnę wkładkę maksymalnie w koszyku to ustawię tak jak oryginalnie w Lenco. ale z kolei nie wiem czy to jest optymalna długość ramienia?
jak to ustawić? help :)
pzdr
  • 4 tygodnie później...
Nabyłem gramofon jak w tytule. I wszystko w zasadzie działa ok, jedynie co zauważyłem, to fakt, że po dłuższym postoju gramofon długo rozpędza talerz, który trochę waży (nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że może to być około 4-5 kg. W zasadzie wygląda to tak, że na początku prawie się nie rusza, ale jak już mechanizm "załapie" to rozpędza się w miarę szybko. Później jak gramofon jest rozgrzany, to w zasadzie już cały czas szybko "dochodzi" do obrotów, oczywiście na miarę uwarunkowań masą talerza (to zawsze trwa około 10 sekund).
Podejrzewam, że może łożysko musi się rozruszać, lub coś w tym rodzaju. Efekt powyższy występuje tylko po kilkugodzinnym postoju. Jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie?
ma startować niemal natychmiast. wymień smar w łożysku talerza i sprawdź stan idlera, sprawdź czy talerz nie jest czymś zatłuszczony od środka. ale stawiam na zużyty idler.
pzdr
aaa, nie zwróciłem uwagi na to, że rozgrzany działa lepiej, to w takim razie łożysko. pewnie stały smar się zakitował. usunąć stary smar, przemyć benzyną ex, zalać olejem silnikowym :-) 10 sek to dużo za długo. u mnie startuje w 1 może 2 sek.
pzdr
Mierzyłem czas i od momentu włączenia do prędkości 33 obr/min rozpędza się równo 6 sekund. Sam talerz chodzi lekko i bezgłośnie.
Bez hamulca z 33 obr/min kręci się 25 sekund, moim zdaniem trochę krótko.
Mam jeszcze jedno pytanie, nie mogę zdjąć talerza, trzyma się mocno do trzpienia, ma ktoś jakiś pomysł?
to zdecydowanie za krótko, u mnie chodzi prawie 3 min. łożysko do przesmarowania na 100%. co do talerza to wygodnie jest go zdejmować w 2 osoby + młotek gumowy. jedna odciąga go palcami od chassis a druga stuka LEKKO młotkiem w szpindel. schodzi łatwo.
pzdr.
już to było przerabiane:
