Większe trafo do CD, jak??
ARTUR
Transformator w moim CD jest bardzo mały i mocno się grzeje, prawdopodobnie ma mały zapas. W porządnych CD za grube pieniądze widuje się transformatory dużo większe (np. Roksan Caspian ma dwa toroidalne). Prawdopodobnie zmiana na wiekszy spowoduje poprawę jakości dźwięku, ale nie jestem tego pewien... stąd moje zapytanie.
Trudno mi powiedzieć, czy Twoje trafo jest za małe. Generalnie prądy pobierane przez CD nie są duże i nie ma tu imulsowego charakteru poboru prądu tak więc w zwiększaniu ponad potrzeby rozmiarów trafo, moim zdaniem, nie widzę poprawy dzwięku. Raczej sama jakość transformatora jest tu ważna - szczególnie aby siał jak najmniejszymi zakłóceniami. Generalnie im pracuje on w 'spokojniejszych' (pod mniejszym obciążeniem) tym tych zakłóceń powinno być mniej . Ale do tego dochodzi sam sposób wykonania transformatora. Może trafo w Twoim CD jest zbyt małe, nie wiem.
Widzę problemy 'techniczne' takiej wymiany - zależy jak jest on montowany i podłączany. Ale myślę, że można spróbować.
Jarek
Proponuje dołożyć jedno trafo zasilajace tylko częsc analogowa .
Korzyści jest pare a. odciażenie trafa oryginalnego mniejsze ,które bedzie zasilac tylko cyfrówke, b- odseparowanie uzwojen co zmniejsza zakłucenia ,c- zwiekszenie mocy trafa do czesci analogowej co jest korzystne dla dzwieku .
d. Jest prostrze w wykonaniu poniewaz łatwiej wykonac trafo na jedno napiecie .
Jak dobrze to zrobisz napewno odczujesz poprawę :)
www.gregaudio.republika.pl Arcam 5+ był w ten sposób robiony .
Schemat natomiast mozesz kupic w firmie wysyłkowej sprawdzałem maja ten model 19zł + VAT 7% + koszty wysyłki w razie zaiteresowania adres na priva
Korzyści jest pare
a- odciażenie trafa oryginalnego mniejsze ,które bedzie zasilac tylko cyfrówke,
d- Jest prostrze w wykonaniu poniewaz łatwiej wykonac trafo na jedno napiecie .
W wersji 2 jest jeszce trzecie trafo do zasilania zegara precyzyjnego .
Pomysl mi sie podoba. Trzeba jednak miec odpowiednie miejsce wewnatrz CD i to taki, zeby wstawienie dodatkowego trafa nie zaklocalo ukladow. Przemyslec tez trzeba polaczenia zasilania i masy. To wszystko nie jest takie banalne, bo efekt moze byc mizerny.
Jarek
Tylko nie toroid. Dopiero zobaczycie co to przydźwięk itp. Mało kto się na to decyduje, większość wybiera zwykłe małe trafo- Meridian,Marantz DV8400 ma 2 zwykłe, ten wielkości pudełka zapałek do sekcji audio. W bardzo drogich odtwarzaczach stosuje się specjalistyczne trafa ze specyficznym rdzeniem (Sony i Technics mają chyba patent, bo tylko kilku innych producentów pozwoliło sobie na ten luksus, ale razem z ich elektronika). Zgadzam się więc z opinią że chodzi o jakość, a nie o moc- ona niech będzie z nami.
A może lepiej dorobić zewnętrzny zasilacz, z dowolnie dużymi tansformatorami. Tamże prostowniki, filtry, wielkie kondensatory itp, a do samego CD podawać już stałe napięcia. Tak robi np. Naim. Ma to sens, bo wszystkie zakłócenia pozostają na zewnątrz. A w CD mamy dodatkową stabilizację.
Pomysł niezły. Tak np. robi niemiecka firma PHONOSOPHIE i zdaje się Sphinx. Recenzje tych CD-ków są dobre (mówię o prasie niemieckiej).
  • 4 tygodnie później...
W swoim czasie wymieniałem trafola w cd technicsa slps770d tam tez załozyli małe trafo i grzejące sie do granic mozliwosci..dałem trafo ts25/17 bo takie akurat pasowało
Dzwiek o dwie klasy lepszy jedynie trzeba było trafo umiescic po lewej stronie cd w wolnym miejscu a kabelki podpiac do plytki po bylym trafie i pospinac opaskami.
Trafo ts25/17 nawet sie lekko nie zagrzało..zimne jak klocek lodu..cd nie robi na nim wrazenia..dopiero potem zrobiłem na wniosek własciciela upgread..lepsze diody ..kondensatory ..i op ampy ..klocek gra do dzis genialnie..i nie przeszkadza to ze własciciel ma altusy chyba z epoki srodkowego Gierka takie membrana bierną..Polecam.
W denonie dcd 735 wymian tez napewno duzo da tym bardziej ze denon z tego co wiem tam stosuje przetworniki wielobitowe r2r a one łykaja pradzik ..mozna tez po wymianie trafola sie pokusic o wymiane kondensatorków..
To ja mam też pytanie w kwestii dodatkowego transformatora.
Czy zwracacie uwagę jak podłączacie uzwojenie pierwotne tzn gdzie przewód fazowy a gdzie "zero".
Ja na ogół robię tak:
Podłaczam trafo, właczam zasilanie i mierzę napięcie zmienne między uziemieniem a masą na wyjściu audio. Tak robię dla każdego sposobu podłączenia neutrala i gorącego. Wybieram takie, przy którym napięcie zmienne jest mniejsze. Najlepiej, aby było równe zeru..
Jarek
