MHZS CD66
guzia
Czy miał ktoś z tym CD do czynienia? ostatnio zalew na e-bayu
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/
  • 8 miesięcy później...
witam
czy ktos probowal juz jakichs tunningow na tym cd - sa tam trzy opa 2604 oraz kupa rubycon'ow niewiem co gdzie i jak takze sam boje sie cos ruszac - podobno ktores z nich sa w torze i dobrze byloby je wywalic - czy opa 2604 mozna bezproblemowo podmieniac z innymi opampami ? a jak tak to jakimi ?
pozdrawiam Piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-787482
lampy tam sa ale sa tez opampy - te lampy to mi wogole jakos podejrzanie wygladaja ( kto wie czy tam niejest zazenie tylko dla efektu podpiete ) - chociaz w sumie w cd88 sa dolozone lampy takze jakby w zasilaniu ? - ogolnie to niezbyt sie na tym znam - jutro wkleje jakies zdjecia ze zblizenia to zobaczycie ze lampy tak jakos z boku plytki na na wyjsciu kazdego z kanalow do xlr jest jeden opa2604
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-787701
cd 88
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788177
wyjscie
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788178
cd
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788180
mocowanie transportu
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788184
w sumie to by pewnie zalezalo od systemu - niema tak ze wszedzie jest cudownie - bo czasami tak niepodejdzie w system ze bedzie kupa nawet z najlepszego cd
a u mnie skoro bylo troche chudo z basem to MHZS robi dla mnie cuda - jak juz wczesniej koledzy pisali duzo basu ale pod niezla kontrola, gora krysztal, srednica troszke za sucha ale to juz kwestia gustu a moze tez wina moich sluchawek i IC
a pioneer to inna bajka i calkiem inna szkola grania - bardziej zrownowazony dzwiek z duzo mniejszym basem ( moim zdaniem zamalym ) i gora co by tu nieukrywac lata swietlne gorsza niz w MHZS
jest jeszcze jedna roznica pomiedzy MHZS a pioneerem ktora zauwazyc kolegom niedal bas - pioneer w porownaniu do MHZS wogole niema rozseparowania dzwiekow i niebuduje sceny i niema powietrza
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788205
cześć. nie najlepiej to wygląda.
Ciekawe czy jak wyjmiesz lampki to gra dalej czy jest cisza?
Daj to jakiemuś chirurgowi niech podlączy lampy /może inne/ tam gdzie trzeba. W każdym patefonie drzemie bestia która trzeba obudzić.
niewolnicy robią te klocki i wychodzi jakaś paranoja.
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788242
z lamp jest wyjście na RCA i to wygląda zachęcająco, tylko ten opamp przed nimi... ciekawe że opampy są zamontowanie w podstawkach, jakby już czekały na "płatny upgrade"... A co siedzi po drugiej stronie druku?
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788256
Prawie w każdym sprzęcie lampy montuje się na podstawkach. Lutowane to rzadkość. Te wyjściowe opampy obsługują XLR - służą do symetryzacji sygnału lub są driverami/buforami dla XLR, jak napisał Edward.
Opamp przed lampami to może być aktywna konwersja I/V dla wyjść prądowych DACa.
Drogie elementy lepiej montować w podstawkach - kosztują grosze a opampy nie dosnają udaru termicznego przy lutowaniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788302
wymieniać wszystko można, ale trzeba robić to z otwartą głową i czujnymi uszami...
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-788326
  • 11 miesięcy później...
Modyfikacja taka, jaką już jakiś czas temu sugerowałem. Z tym, że dostępne tam napięcie anodowe 80V od razu nasuwa myśl o zastosowaniu raczej lamp ECC88. Rzecz jasna trzeba pod nie przelutować podstawki. I przy okazji POZABIJAĆ TE OHYDNE NIEBIESKIE ŚWIETLIKI POD LAMPAMI!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/28566-mhzs-cd66/#findComment-1092346
