Super przedwzmacniacz Giesbertsa z EE
terminus
zagląda ;-)
wytrawiłem już płytki, mam SSMy, troche kondów. Brakuje rezystorów (jakieś takie nietypowe wartości) i przede wszystkim czasu
a i jeszcze takie pytanko: czym zasilać tego pre? Macie jakieś sugestie?
>Czy ktoś wie jaki tranzystor jest parą dla 2SA1316
Wchodzisz na
Ściągacz kartę katalogową danego tranzystora
I zaraz wiesz, że szukasz: 2SC3329
Edward, 18 Cze 2007, 17:24
>Wchodzisz na
Dzięki bardzo, kurcze przeoczyłem.
  • 5 miesięcy później...
czy można trochę zwiększyć wzmocnienie tego preampa (dla przypomnienia wklejam schemat)
myślałem o zmniejszeniu rezystora R3 do 620 om na przykład - nie wiem tylko czy tak można, czy nic się nie rozjedzie
w tej chwili odczuwam lekki niedosyt wzmocnienia,
przybieram sie do wykonania pre lampowego, ale zanim to zrobię to chcem poeksperymentować z tym układem, jak się poprawi to może i z nim zostanę
pzdr
Jasne że można.W którym miejscu masz potencjometr?Według mnie lepiej umiścić go na wyjściu przedwzmacniacza.Aha,im większe wzmocnienie tym węższe pasmo.Jak zwykle coś za coś.
>Slawo10
Wstaw na poczatek 810 (820) w zależności co dostaniesz. Coś mi sie wierzyć nie chce , że za mało Ci wzmocnienia.
i tak jak napisano wyżej potencjometr za tym przedwzmacniaczem !
potencjometr mam tak jak było w instrukcji - przed preampem, wstawiłem RK27 - 50k
preamp pracuje z końcówką Symasym z poprawkami dotyczącymi zastosowania pre, tj. R30 w sprzężeniu 500 omowy zastąpiony rezystorem 1k i dodane rezystory emiterowe 22 om we wzmacniaczu różnicowym - tak jak podaje autor,
tylko nie wiadomo jaki pre autor miał na myśli - tutaj uwaga autora:
"If the gain is too high because symasym is driven from preamp, R30 can be increased from 499ohms to 1k, but in this case R16/19 (22 or 33 ohms, not on schematic, REs to Q1/2) are required to keep feedback at same level and symasym stable."
a może te poprawki za bardzo zmniejszają wzmocnienie Symka, myślałem też aby nie dawać rezystorów 22 om emiterowych, zastąpić je zworami tak jak w wersji bez pre - teoretycznie, pozostawiając R30 o wartości 1k - może to wszystko by rozwiązało
w tej chwili jeżeli chodzi o dźwięk nie mam do czego się przyczepić, NAD 320BEE którym grałem wcześniej nawet do pięt nie dorasta - po prostu przereklamowane urządzenie
ale kręcąc gałą "dość topornie" rośnie głośność, tak na moje oko to pre powinien mieć 1,5 raza większe wzmocnienie niż ma teraz i było by wtedy wszystko ok.
Witam.
Czy ten preamp nadaje się do LM3886? Potrzebuje dynamicznego przedwzmacniacza, który troche "ruszy" tym LMem.
Poza tym mam w nim lekki niedosyt basu. Czy ten przedwzmacniacz go trochę poprawi. Nie chcę stosować regulacji barwy.
A słyszałem , że zamiast MAT02 i MAT03 można zastosować sparowane BC550/560. Czy jakość dźwięku drastycznie sie zmieni?
A co sądzicie o tym przedwzmacniaczu?
Zdecydowanie polecam ten przedwzmacniacz jako stopień wstępny go Gainclona. Ta para gra, moim zdaniem, znakomicie. Dźwięk jest bardzo detaliczny i krystaliczny. Jeśli chodzi o bas, to dużo zależy od kolumn. Ta kostka nie ma zbyt dużej wydajności prądowej i z mało elastyczną kolumną sobie nie poradzi bez względu na zastosowany przedwzmacniacz. Jeśli poszukujesz dobrego basu (na tranzystorze), polecam konstrukcje na MOSFETach. Co do tego OP77, to możesz zastosować OP07, a najlepiej wyrzuć tę pętlę stałoproądową i daj na wyjściu w szereg dobry kondenstator. Pisałem już o tym na elektrodzie (pod nickiem gregf). Zamiast MAT możesz z powodzeniem uzyć SSM2210/2220.
Powodzenia,
Mam takie pytanko:
robiąc głośniej potencjometrem (Alps RK27 z Allegro), pozycja bliska maks, są słyszalne trzaski (niezbyt duże, ale jednak są)
trzaski te pojawiają się w momencie poruszenia gałką - prawo lub lewo i w chwili gdy lekko ciągam gałką - od siebie do siebie
gdy nie rusza się gałką wszystko jest w porządku
początkowo myślałem że jest to wina samego potencjometru, izolowałem, umasawiałem metalową część potencjometru, ale niczego to nie zmieniało
odłączyłem potencjometr od wejścia - wejście preampa rozwarte i... usłyszałem wielki szum w głośnikach, taki że aż kolumny podskakują;)
po podłączeniu potencjometru zapanowała cisza - ale trzaski zostają
no i skąd bierze się ten wielki szum przy rozwartym wejściu, co jest nie tak, domyślam się że to on jest powodem tych lekkich trzasków
Ten Alps z Allegro jest do kitu (delikatnie mówiąc). Też się na niego nabrałem. Są to chyba jakieś leżaki magazynowe, albo towar niepełnowartościowy. Z pewnością na wejsćiu tak czułego wzmacniacza zadziała jako generator trzasków. Nic nie poradzisz - zastosuj cos innego albo przenieś ten potencjometr na wejście końcówki mocy jeśli możesz. Co do szumów przy rozwartym wejściu to chyba masz jakąś przerwę w obwodzie rezystora wejściowego - tego równoległego w bazach tranzystorów.
Sorry, to nie ten potencjometr miałem na myśli ale inny z silniczkiem RK16 - ciągle w sprzedaży na Allegro.
Nie zmienia to jednak faktu, że nawet najlepszy potencjometr na wejściu będzie trzeszczał. Osobiście po wielu próbach zrezygnowałem z potencjometru i teraz stosuje tłumiki rezystancyjne. Nie trzeszczą a i dźwięk jest lepszy.
g_frank jakie dokładnie rezystory masz na myśli, czy jakiś z bezpośredniego toru wejściowego (filtru) - fragment schematu niżej (R1?)
Tak - myślałem o R1. Piszesz, że jak podłączasz równolegle potencjometr to nie trzeszczy. Może własnie dopiero
po podłączeniu potencjometru bazy są podłączone do masy przez jakąś rezystancję ? Sprawdź omomierzem.
Czy robiłeś odsłuch samej końcówki mocy i potem z dołączonym preampem ?
Jeśli tak, to napisz o spostrzeżeniach, co brzmieniowo wnosi zastosowanie tego preampa ?
  • 10 miesięcy później...
Właśnie uruchomiłem 1 kanał, spostrzeżenia g_franka są jak najbardziej trafne.
No i słychać to, czego wcześniej nie było, to dziwne uczucie. Zero kłopotów z uruchomieniem.
Podoba mi się.
DC servo na OP777 smd. Wzmocnienie pre to ok. 6x (zmierzone).
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
  • 2 miesiące później...
