Oczywiście ,że tak.Brzmienie preampa już prosto z pudełka jest wyborne.
Ten egzemplarz z Audiomarktu o którym informowałem wcześniej kupił nasz forumowicz.
Tylko gratulować takiego sprzetu za takie pieniadze.To aż nieprzyzwoity interes był.
Jeszcze nie wiem.Sorry.
Przednie gniazdo od 0D3 jest słabo zamocowane i gdy lampa wchodzi ciasno ugina sporo i niechętnie tam wymieniam lampy gdyż nie chce go złamać.
Edytowane przez brodacz
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3821456
No to ciekawe czy nowy właściciel tego PRE pochwali się w naszej zakładce.
A tak z innej beczki - czy ktoś próbował do Snapperów wstawiać el 34B Psvane HI-FI? Jestem ciekaw jak to gra bo moje 6ca7 EH po roku grania rozjechały się w cholerę, tak więc jakościowo - porażka.
Siedmiomiesięczne Tung-Sole oryginalnie wstawione przez Manleyową - nie lepsze.
A może KT77 Gold Lion? Jak myślicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3822318
  • 5 tygodni później...
witam
nie wiem jak inne el34 , ale ja słucham od trzech dni na svetlana C , i myśle ,że są bardzo dobre (brzmieniowo), jak na razie najlepsze granie jakie z el 34 słyszałem, a ma być jeszcze lepiej po wygrzaniu . Tę lampę mogę zdecydowanie polecić , co do trwałości różnie o niej piszą , pogram to się przekonam . Grałem trochę na el34 eh i el 34 jj , svietlana jest sporo lepsza , pod każdym względem .
Edytowane przez roberto20
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3845866
Znam brzmienie Svetlan. Jest piękne. Niestety znajomemu dwie łupnęły po dwóch miesiącach a reszta rozjechała się po roku. Oczywiście wszystko zależy od farta, a ten albo się ma albo nie.
Biorąc pod uwagę cenę i jakość chyba jednak wolałbym Treasure. Jak znam siebie to pewnie znowu kupię coś czego jeszcze nie miałem i zaś po roku lekko się wku... :-))
Dzięki za odzew. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3846360
Dzisiaj wakacyjne grilowanie, muzyczka w tle, aż tu nagle dziwne "łups". Idę sprawdzić, a tam w jednym z głośników cisza. Myślę sobie, znów strzeliła lampa. Jedno co mnie zdziwiło to fakt, że wszystkie lampy świeciły, więc potencjalnego winowajcy nie potrafię wskazać. Przełączyłem kanały w przedwzmacniaczu, aby zdiagnozować, w którym urządzeniu występuje problem. Przedwzmacniacz jest OK, problem w końcówce Snapper. Biorąc pod uwagę, że wszystkie lampki ładnie świecą, sprawdziłem bias, na wszystkich lampach wyjściowych 0. Czy to może świadczyć o tym, że strzelił bezpiecznik w środku urządzenia, tzw. B+?
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3891273
Myślę że to będzie bezpiecznik na 100%, jak na wszystkich jest zerowa wartość biasu...
W życiu piękne są tylko chwile...
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3891503
Też tak miałem już niestety dwa razy. Raz poszedł ahp za pewnie ponad 100 .
to na 100 procent b+. Po wymianie bezpiecznika i sprawdzeniu nic wiecej się nie stało ,bias zgodny
i lampy wszystkie sprawne .ciekawe
jak jest tego przyczyna ?. P
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3891510
Pomijając "upierdliwość" wymiany tego bezpiecznika - rozkręcanie urządzenia - to lepiej, aby to był bezpiecznik, niż któraś z lamp ostatnio wymienianych :)
Wczoraj było za późno i kilka drinków we krwi, więc wolałem nie brać się za eksperymenty.
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3891515
Bezpiecznik wymieniony. Był 1/2A. Muzyka gra :)
kamien z serca, nie?
tez kiedys z 1 monoblokiem mialem taka akcje. na szczescie skonczylo sie jak u ciebie wymiana bezpiecznika.
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3893230
witam
czy ktoś ma pomysł , co może być przyczyną takiego palenia bezpiecznika ,u mnie wystapiło to już dwa razy , i za każdym razem sporo z tym stresu.
Może trzeba przeprowadzić service sprzętu ?. p
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3898215
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest oddanie klocków do serwisu w celu przeglądu i wyregulowania.
U mnie po takim zabiegu skończyły się problemy z rozłażącym się biasem i paleniem bezpiecznika.
Końcówki powinny być regulowane zwłaszcza przy zmianie lamp mocy, no chyba, że ktoś sam potrafi ustawić prądy itd do nowych lamp.
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3898469
A w Snapperze są jakieś elementy do regulacji(poza potencjometrami do biasu)? Przy każdej wymianie lamp do serwisu, to trochę kicha by była.
Oprócz BIAS nie ma nic więcej co można regulować...
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3899204
W Snapperach nie ma żadnych innych regulacji oprócz BIAS tak jak pisze kol. Zurek. Regulacja monobloku polega na tym, że na nowo mierzone są lampy i dobierane w pary. Przy okazji sprawdzane są gniazda (styki) ponieważ jeśli na tych stykach są jakieś luzy to może dochodzić do zwarć, które objawiają się np trzaskami w kolumnie lub paleniem bezpiecznika 0.5.
Dlatego sami powinniśmy czyścić styki lamp i gniazd jeśli potrafimy. Nie powinno to polegać na zalaniu sprayem gniazd tak aż wylewa się spodem. Taką sytuację i jej skutki już widziałem.
Lamp raczej sami nie pomierzymy. No chyba że mamy miernik i znamy się na jego obsłudze.
Nie musimy więc gonić za każdym razem do serwisu jeśli mamy pewność, że kupiliśmy dobrze dobrany oktet lamp - a z tym jak wiemy, różnie bywa.
Aha. Regulacja wzmocnienia jest chyba potrzebna przy rozjechanych lampach wejściowych i przy podłączeniu Snapków kablami RCA. Ale głowy za to nie dam. :-))
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3899622
Zapomniałem... Jest jeszcze regulacja wzmocnienia...
A ta regulacja wzmocnienia to nie dotyczy czasami pre? W instrukcji do 300b wspominają o takowej:
CALIBRATION: Each channel is factory-set for 12 dB of voltage gain (1V in = 3.2V out) via a pair of trimpots located on the main printed circuit board near the headphone jacks. These pots adjust the amount of negative feedback in order to exactly match the gain between both channels. Only 8.5dB of Global Negative Feedback is used which can be considered minimal. Unless you hear a channel-to-channel imbalance after say, changing tubes, you probably do not have to re-trim the levels. There is no other adjustment that needs to bemade. There is no bias to have to set.
Objawy jak u mnie. Generalnie nie wachluję lampami - raz je wymieniłem i tyle. Czy w takim wypadku też mogą się pojawić luzy, a styki należy przeczyścić?
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3899737
Mojego wzmaka nikt nie dotyka a co jakiś czas lampy się same przekrzywiają. No chyba nie od wysokiej temperatury. Musi, że duchy jakoweś grasują. :-)
Dlatego co trochę je prostuję i dociskam.
Styki czyszczę regularnie. Nie tylko na lampach. Na drutach też. I przy bezpiecznikach. I przy kolumnach. I ...
I na to wszystko - zasmażka.
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3900182
Może przy wymiataniu kurzu spomiędzy lamp je trącasz :)
a czym czyścisz styki , czytałem o specjalnych płynach do tego przeznaczonych , ale nie pamiętam nazwy .?
Może chodzi ci o serię Kontakt 60/WL/61
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3900494
może tak , gdzies miałem odnośnik do sklepu z takimi akcesoriami , muszę poszukać , i dam znać , a Wy czym i czy wogółe czyścicie styki ?. Przyznam ,że ja jeszcze nigdy nie czyściłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3901210
dawno nie bylem na stronach galerii audio, czy mi sie wydaje, czy ceny manley znowu poszybowaly w gore?
https://www.audiostereo.pl/topic/31999-manley/page/86/#findComment-3901611
