Lampowy Fan-Klub Amplifona ;-)
krzych
Hmmm...
WT40 jest push-pull-em.
Chyba, że ja coś przeoczyłem?
WT 40 II NIE JEST push-pull-em , ale szkoda ,że nie ma możliwości tak jak wzm. Delta Audio aby na miarę potrzeb przełączać go z trybu triodowego na push-pull celem zwiększenia mocy
Piotr
Jasne, że WT40-II jest push-pullem, podobnie, jak wt-30-III i pozostałe poprzednie Amplifony, czyli m.in. triodowe WT40 i WT30-II oraz pentdowe - WL60, WL25 czy wczesny WL36. W Single Ended chyba były tylko integra WT-35SE oraz monobloki WT-15SE (jak zresztą sama nazwa wskazuje ;-) Nie pamiętam jak była konstrukcja monobloków WM200 (?), ale to i tak niemal jednostkowe i niespotykane sprzęty; ale też trudno sobie wyobrazić, żeby były one w SE ;-)
Może kol. 23031970 chodziło o przełączany tryb - trioda i ultra-linear, jak np. w Manleyu Stingray?
Zdaje się również, że z 6C33C-B nie da się bezpiecznie dla lampy wyciągnąć więcej niż ok. 15-17W, no ale ja tu specem nie jestem, tylko tak mi się gdzieś kiedyś o uszy obiło.
A poza tym 40W, to raczej wystarczająca moc, by słuchać muzyki w przeciętnym pomieszczeniu i na przeciętnych głośnikach... tak myślę.
Edytowane przez krzych
Może i masz rację ,chodziło mi o przełącznie ztrybu triodowego na push-pull ,takie rozwiązanie jest we wzmacniaczach Delta Studio ,też na diabełkach
Piotr
A jak jest rozwiązane przełączenia trybu triodowego na PP? :D Coś lamp braknie;-) SE ma jednego diabła w końcówce na kanał, PP dwa:D Dla SE i PP inne są też trafa wyjściowe;-) To tak żeby tylko wybrać dwie zmiany z samego końca ;-)
Edytowane przez MStaniszczak
Wygląda na to, że mi telefunken na wejściu ozdrowiał,w tej chwili nic nie piszczy ani nie gwiżdże,mam nadzieję, że ten objaw nie powróci.Te gwizdy było słychać w samej lampie z bliska jak i w kolumnie tzn najbardziej w kopułce,oby nie były to początkowe objawy jej końca.Czy spotkaliście się z takimi objawami na lampach wejściowych?
Rezyslaw, jak się samo naprawiło, to się pewnie nie naprawiło ;-)
miałem kiedyś jugosłowiańskie ECC82 Ei no i one potrafiły sobie popiszczeć czasami; nie wiem od czego to zależało, ale czasem słychać było taki wysokotonowy pisk-brzęk w głośnikach. a czasem nie ;-) w końcu przypadkiem stłukłem jedną z nich i mam spokój :-/ ale fajnie grały, jak nie piszczały. naprawdę.
Rezyslaw,
nic nie wykrakałem, to stara zasada mechaników; niestety chyba znów okazuje się prawdziwa... to tak na boku ;-)
ad rem. nie, nie pukałem nie stukałem jakoś usilnie w te Ei, za to stosowałem gumki antywibracyjne, niewiele jednak one pomagały w tym przypadku; po prostu w jakichś tam okolicznościach - nie wiem od czego zależnych - zaczynało lekko i nieznacznie brzęczeć i piszczeć w koumnach; same lampy nie wykazywały "dźwiękowych" symptomów. zjawisko nasilało się w nocy, czyli gdy jest ciszej i wszystko lepiej słychać. przypuszczam, że te jugolskie lampy były po prostu zużyte, mimo, że wyglądały bardzo dobrze (kupiłem je jako niewiele używane, miały idealny nadruk i czyste bańki). w każdym razie problem sam się rozwiązał, gdy podczas podmiany na inne ECC82 jedna z Ei spadła i się stłukła.
obawiam się, że twoje TFK mają jednak jakiś feler lub są lekko wyeksploatowane. ale oczywiście jako nie-specjalista mogę się mylić, a to brzęczenie zależeć może od innych czynników. może ktoś coś dopowie...
Witam wszystkich amplifoniarzy, przyszedł czas na zmiany wiec prosze o porade w sprawie wyboru kolumn do mojego Amplifona WT40 II. Pokoj 17mk2
Mam na oku w podobnej cenie ok 3tys dwie konstrukcje:
JM Lab Electra 905 i Studio 16Hertz Mimo.
Ktokolwiek słuchal ktokolwiek wie:), dziekuje za ewentualne wskazowki
mam electry 905 z wt40-II. gra to z arcamam cd23t... właśnie w pokoju ok.17-18 m2; dość trudnym "akustycznie", dobrze wytłumionym, długim ale wąskim - kolumny stoją blisko bocznych ścian, z krótką bazą stereo.
electry 905 świetnie się uzupełniają z amplifonem. polecam. po wymianie z poprzednich trochę "brytyjsko" grających ruarków (na dobrych przetwornikach seasa) na jmlaby jest poważna różnica. in plus ;-) bo pojawia się fajna szybkość dźwięku czyli to, czego nadmiarem amplifony akurat nie grzeszą. oczywiście wt40-II jest lepszy w tym względzie od poprzednika, ale jmlaby potęgują to wrażenie. jest przejrzystość, otwartość i do tego nie za głęboki ale bardzo dobry i punktualny bas - wręcz zadziwiające jak na amplifona ;-) do tego wzorowa naturalność dźwięku - bo taka jest średnica - nieco wycofana, co z amplifonem też konweniuje i "tioxidowe" wysokie, chyba wiadomo, o co chodzi ;-) przestrzenność to wręcz połączenie zalet tego zestawu, dobrze ustawione to niemal holografia...
kolumn Studio 16Hertz nie słyszałem chyba nigdy, więc się nie wypowiem... wiem, że ktoś tu ma kolumny 16Hz z wt40, chyba tomasz dudzinski - pozdrawiam ;-)
a kwestie dojazdu itd. - moje 905ki przyjechały do mnie z włoch. kupiłem w ciemno, po dogłębnej lekturze m.in. tutejszych "opinii". i nie żałuję.
krzych
Wlasnie o taka rzeczowa podpowiedz mi chodzilo.
Moglbys cos wiecej napisac jeszcze o samej gorze tego tioxida z amplifona? Mam w tej kwestii najwieksze oczekiwania po zmianie kolumn. Eposy M12.2 maja dobra gore ale nic po za tym. Brakuje mi takiej magii i wyrafinowania do jakiej przyzwyczail mnie Esotec D260 z Dynaudio z poprzedniego zestawu.
No wlasnie, ktore kopulki sprawdzaja sie najlepiej z WT-40?
Ring radiator scanspeaka i podobnej klasy choc nieco inaczej grający modyfikowany dynaudio esotar t330 (te w sonus faber electa amator 1) to najlepsze kopułki jakie dane mi było słuchac. Bardzo dobrej jakosci wysokie są focus 140 ale wyżej wymienione to dla mnie faworyci .
krzych
myślę, że zestawienie lampy z tioxidem, to jedna z lepszych kombinacji, w swoim zakresie cenowym bije na głowę wiele przetworników tekstylnych (np. vify czy seasa; kopułki dynaudio to inna para kaloszy, moim zdaniem też świetnie komponują się z lampą);
tioxid to przejrzyste, czyste, detaliczne, dźwięczne wysokie tony, skrzące się i dokładne, ale kiedy trzeba - surowe, lekko przybrudzone, to kopułki, które są zawsze metaliczne, ale jest to "naturalne" zjawisko, graja "obiektywnie" ;-)
nieprawdą jest, że to jest zbyt jasne, przejaskrawione granie, tak brzmi tioxid (i w ogóle jmlab) źle zestawiony z resztą systemu. bo trzeba pamiętać, że dużo zależy od reszty toru - te kopułki są dość wymagające, ale prawidłowo zestawione (i ustawione w pokoju) odwdzięczą się naturalnym, otwartym dźwiękiem i wzorową przestrzenią ;-)
ale oczywiście, warto zestawić amplifona z innymi niż jmlab kolumnami; bo brzmienie systemu, to zawsze kwestia gustu słuchacza, a nie forumowych dogmatów ;-)
tym razem i chyba dopadlo moje lampy w amplifonie WT40...
slucham muzyki a tu strzal w lewym glosniku i zapalila sie czerwona dioda za pierwa lampa. Wylaczylem wzmacniacz na minute, wlaczylem ponownie i gra na razie dalej...
czy oznacza to ze jednej z lamp zbliza sie juz kres? Czy moze to jakis "wypadek" przy pracy? wzmacniacz i lampy maja lekko ponad 4 miesiace
powaznie, wzmacniacz zakupiony 18.06.10, używany przeciętnie 3-4h dziennie
chyba kupie jakis gowniany tranzystor a amplifona bede odpalał od swieta...:)
czy ktos z Was probowal takiego zrodla zakupu? wychodzi dosc tanio w porownaniu do Fonara
http://cgi.ebay.pl/6C33C-B-6S33S-V-Audiophile-Triodes-4-pcs-NOS-/190454410669?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2c57f7adad
spokojnie, dzis odpalilem i gra, moze to byl wczoraj jakis przypadek, po za tym mam straszne spadki napiecia w sieci az przygasa zarowka oswietleniowa
kilka postow wczesniej ktos pisal ze pada mu lampa regularnie co pol roku wiec moze cos w tym jest?
Edytowane przez czodaboy
miałem taki przypadek po wymianie diabłów na nowe ,od Andzreja z amplifona,bo jedna lampa poszła do św. Piotra i trza było kwadrę wymienić i właśnie raz bez powodu zapaliła mi sie czerwona dioda za jednym diabłem ,ale wszystko gra,a jezeli chodzi o spadki napięcia to jeżeli już to piecyk powinien przejść samoczynnie w tryb standby,a jeżeli padnie ci nowa to nie ma na to logicznego wytłumaczenia,moja padła po roku grania,jednak sądzę że padła bo za szybko podgłosiłem,więc panowie z amplifonem trzeba obchodzić się jak z kobietą
