HPGL
senicz
No niestey ale musze zalozyc nowy watek bo nie ma takiego tu. No i dlugo bez nowego nie moge wytrzymac bo ja jestm ognistym koniem - zodiak Hinski.
No dobra do rzeczy. Kupilem na Wolumen ploter dxy1100 za 20zl z uszkodzonym mechanizmem prowadzenia ramienia i wozka. naprawilem to jakis czas temu i teraz znalazlem ten ploter w kacie i az sie zdumialem!! wszystko dziala i lata!! ale jest jeden problem? jak zwolnic szybkosc kreslenia? kiedys to wiedzialem ale wylecialo mi ze lba? problem w tym z ejesli sie chce aby tusz dobrze sie wyplynal na pcb do trawienia to musi wyplynac powoli a ten glupek ploter lata jak oszalaly!!! pronowalem rka zatrzymac ale nic nie pomoglo wyrwal sie i polecial..... wiecie cos na ten temat? nawet jesli nie bedie sie to nadawalo do pcb to jest to idealne do trasowania lub wyznaczania otworow na blachach. kreslisz i tniesz wiercisz wyrzynasz i ............. dobre co?
aha od jutra bede mial aparat foto bo uda mi sie naciagnac kolezanke na kupno ....... no wiecie jak jest zawsze bedzie mogla skorzystac no nie?
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/
wiec z drikarkami nadal walcze trudno uzyskac duza rozdzilczosc a te nowoczesne drukarki maja te cholerne c*py na zbiorniczkach i klops. Powpli jednak cos mi zaczyna wychodzic jeszce kilka drukarek rozwale i zrobie. naszczescie tanioche kupuje po kilka zl sztuka wiec zabawa tanie i mila choc brudna. ostatnio tusz mi obsikal. Goracy bo podgrzalem zbiornik i cos tam tam trzaslo wew.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724220
moze koega nie czytac i zjac sie kabelkami czyli plesc oslony na druciki na drutach.
Niestety ale windozy nie maja czegos takiego jak polecenie print. I zbior nie moze trafic do lpt bez zmian. Co im szkodzilo zostawic ten rozkaz?
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724368
senicz, 17 Mar 2007, 18:58
nie jestem żadnym twoim koega
i w ogóle odp..ol się
a z takimi tematami to raczej nie forum AUDIOSTEREO do cholery
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724412
To jest temat diy i tu jest omawiany problem wytworniczy. Czyli jak samemu pokonac materie. W domowych warunkach trzeba siegac do srodkow jakimi sie ma a nie wydawac kase na pierdoly. Plotery z hpgl sa teraz bardzo tanie za 200zl to mozna kupic maszyne ze hoho. A z taka maszyny mozna zrobic rozne rzeczy. Np. mini wiertarke do pcb a takze ploter do kreslenia tuszem pcb lub na plytach czolowych napisy. Napewni na tylnych da sie to zrobic bez wiekszych problemow. A czolowe z racji grubosci wymagaja pewnych zmian w konstrukcji plotera. Jakosc pisma jest wystarczajaca do takich rzeczy. Wiekszosc sprzetu diy to slepe skrzynki bez napisow a jesli juz sa to takie kulawokoslawe. A robienie w specjalizowanych zakladach za duze pieniadze i tracenie czasu na dojazdy do tych firm mija sie z celem.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724438
Prosty ploter przy odpowiednich pisakach radzi sobie calkiem niezle z malowaniem na blachach. Nawet ladnie to wychodzi. Problem oczywiscie jest z tuszem. Ja uzylem tuszu z pentela i bardzo ladnie kryje. jesli uzyje sie grubszego pisaka to mozna z jednego przebiegu dostac ladne liternictwo. gorzej gdy pisak zacznie mazac w jednym miejscu wiele razy. Troche zbyt mocno drga karetka pisaka. Powodem sa drgania od silnikow krokowych ale nie widac jakis problemow z tego powodu na rysunku. No i dlugo trwa az wystuka jakis pcb. Bo opisy to szybko. Niestety znalazlem jedno zkulek nadlamane wiec ploter wraca do poprawki mechanicznej. Drugi problem to zawadzanie wozka o pcb. Musze to podniesc tak aby mozna bylo wstawic balche z 5mm.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724590
chyba kazdy O/S umożliwia kopiowanie pliku do dowolnego urządzenia? W trybie wiersza poleceń jest to możliwe.
Nie zajmowałem się tym specjalnie na PC ale na Amidze było to proste. Można kopiować nawey między urządzeniami logicznymi,
Np.
CON: > oznacza przekierowanie z konsoli na port szeregowy
copy plik.txt to PRN:
type plik.txt >LPT:
copy plik.txt LPT:
Wtedy można sterować drukarką za pomoca kodów Esc wysyłanych na LPT:
We Windzie to jest tak: Start > Uruchom > wpisujemy: cmd [Enter]
Dostępne jest polecenie print, wpisujemy print /? [Enter] i mamy jego parametry:
PRINT [/D:urządzenie] [[dysk:][ścieżka]plik[...]]
/D:urządzenie Określa urządzenie do drukowania.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724624
o dzieki ! niewiele z tego pojalem ale bede sie staral cos wyslac na lpt. Chocaz problem rozwiazalem na piechote czyli wracam do autotraxa z innych wyzszych cad-ow i tu mam sterowanie lpt na ploter. Nawet smiga. Choc napewno drukowanie na plujce na blache bedzie lepsze i szybsze. jednak drukarka musi miec duza rozdzielczosc bo krople tuszu sa separowana na mniejszej rozdzielczosci i przewodnictwa nie ma. Chco ploter nie stoi naprzegranej pozycji gdyz moze pisak mazac bardzo mocnym tuszem. Wodoodpornym i gestym. Byc moze rapitografy uda mi sie uruchomic to bedzie juz super. No i wymiary z plotera sa spore bo a3. Wiec jakas blache moge se spokojnie wytrasowac - otwory do wiercenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724628
Senicz jak opanujesz do perfekcji technicznie te problemy to daj mi znać możeny zarobić obrzydliwwie niewiarygodną kupę kasy i nawet z nudów będziemy zmuszeni wtedy myśleć ! Coś mnie teraz zaczyna wkurzać ,dość z tą ascezą z gówna można zrobić złoto a ja widzę że ty jesteś mistrzem prowizorki i dla ciebie zrobienie takiego F16 z drzwi od stodoły to pikuś-mówię poważnie
Rafaell
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724650
Wlasnie sie obudzilem z letargu sennego 15minutowego ale doszedlem w czasie prac ploterskich do malo odkrywczych wnioskow. Do mazania po metalu to zadne tam zelowe dlugopisy i rapitografy - te to musza byc idealnie w osi opuszczane i zbyt cienkie drapia miedz. Najlepsze sa mazaki -cienkopisy z ew. wymienionym tuszem na spirytusowy. I choc koncowka od stukania elektromagnesu w wozku plotera po jakims czasie sie rozbija to i tak cena ich jest niska.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724663
Skonczylem kawe i przypomnialo mi sie ze siciarze czesto piernicza robote. Zawsze cos tam nie styka a to sie rozmze lub inne. Jak maja serie to jakos tam partie wygniota ale pojedyncze sztuki to i drogo i sknoca. Z tego co widze mazak maze idealnie. Choc trzeba wolny przebieg ustawic. Nie pamietam jak to sie robilo ale mozna zmusic ploter do wolnego ruchu. Nie ten 1"/sek ale duzo mniej. Cos chyba ze skalami? duzy rysunek zadac mu jako pomniejszenie? moze ktos zna sie na tym?
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-724666
Udalo sie cos wyplotowac a konkretnie stary wzm lampowy na pcb. No do tego sie to nadaje napewno i ew. do tranzystorowych ukladow. Napisy pewnie tez. Kiedys nie bylo dobrych tuszy a teraz byle pisak do cd/dvd ma super tusz. Kryje bardzo dobrze czasami brzeg sciezki jest troche poszrany ale pewnie gdy mazak jest jeszce troche przyschniety. Mysle ze warto kupic tani ploter nawet na pisaki i zrobic z niego pisakoploter do pcb. Zreszta do tych pisakow na wyposazeniu mozna nalac nowego tuszu i bedzie bardzo dobrze. Ja zrobilem sobie adapterki z al do roznych wkladow pisakow itp. Dobrze jest dobrac prawidlowa grubosc sladu pisaka i podac ja do programu bo to znacznie poprawia jakosc plotu. W porownaniu z drukarkami plujkami to napewno jest duzo gorzej ale cena minimalna bo pisak to 1zl i do prac pomocniczych wystarczy. Zobacze teraz jak sie sprawdza cienkie pisaki takie 0.3mm
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-725092
okazalo sie ze gowno te pisaki. Wodoodporne sa przez chwile. na allegro jest identyczny ploter jak ja mam za 200zl niby drogo ale ja dalem za swoj 20 i wiele godzin naprawy jescze dzisiaj musialem japonczykow poprawiac. Pisal ktory mam jest juz mocno zdarty czubek i musze zdobyc inny. Jednak chyba kazdy ploter trzeba przerobic aby lykal pcb surowe na plyte nosna.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-725213
To jest jednak trudny problem. Ot takie malowanki tonawet mozna ale powazniejsze prace? najwazniejsze to koncowka. Musi twarda i odporna. Ploter stuka jak dzieciol w laminat. i stuku puku i po koncoweczce.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-725343
Senicz jeśli to Ci coś pomoże to podam Tobie że bardzo dobre faktycznie odporne na wodę,detergenty i zasady (pH14) są pisaki olejowe rodzimej firmy TOMA poszukaj ich w internecie może tusz luzem ci sprzedadzą
Rafaell
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-725509
Toma to producent i importer pisakow. Ja juz wlasciwie skonczylem zabawe i ew. poprawki zrobie po wyplotowaniu. Zaczne robic pcb do marantz cd40. Ale musze go dostac i zobaczyc jak rozmiescic plytki. bo napewno osobno trzeba zrobic zasilacz z trafem i plytke i/v i wyjsciowy stopien. Porownam z technicsem i philipsem sacd. Ciekawe co lepsze na plytach cd oczywiscie.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-725575
Pcb z html nie ma problemu tusz jest grubo polozony i bardzo czarny. doslownie tak jak by malowalo sie markerem. Slad jest dosc gruby 0,5-0,7 mm. Walcze teraz o cienszy. Co do napisow na obudowach to trzeba dopracowac gdyz widac drobne slady pisaka np. gdy zaczyna litere. Przednie panele raczej nie wchodz w gre chyba ze cienka kreska. Zobaczymy. Zamowilem nowe pisaki i byc moze jakis podpasi. Najlepiej gdyby pisak mial 10mils. Byly kiedys takie pisaki z ceramicznymi koncowkami. Moze ma ktos taki nawet zaschniety? chetnie przejme.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-726919
jak chce sie cienkie sciezki uzyskac to trzeba polerowac czubki penow na kamieniu oliwnym do ostrzenia brzytew arkanzas. Nastepnie trzeba zmniejszyc prad cewki elektromagnesu uchwytu i pod pisak podawac wypolerowany pcb. Wtedy czubek nie tepi sie tak szybko. Ciekawe jak cienkie sciezki mi wyjda. Mozna zrobic tak ze innym pisakie ciagnac grube sciezki a innym cieniutkie zmieniajac oczywiscie w programie srednice pisaka. Ale czy to zero z jakiego ponownie wystartuje sie nie zmieni w stosunku do poprzedniego przebiegu?
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-727185
Win (XP, 2000) MA polecenie PRINT, możesz też zamapować drukarkę z wiersza poleceń (mapowana w "okienkach" nie będzie działać) poleceniem "net use" i z wiersza poleceń wysyłasz plik przez "type".
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-728649
Jak pisał Molibden - wchodzisz do wiersza poleceń - albo klikasz START>URUCHOM i piszesz: cmd albo START>PROGRAMY>AKCESORIA>WIERSZ POLECEŃ (na jedno wychodzi) i w interpreterze poleceń (cmd.exe) napisz sobie:
print /?
net use /?
type /?
i dostaniesz podpowiedź składni polecenia - np. ja drukuję schematy ze starego programu pod DOSa na drukarce sieciowej (udostępnionej na serwerze pod cmd pod nazwą powiedzmy LASREJET) na serwerze (POWIEDZMY NNNN) jako na drukarce podłączonej do mojego kompa poleceniami:
>net use lpt3 NNNNLASERJET /persistent=yes
(jak napiszesz to raz z "persistent" to będzie mapować zawsze a jak bez "persistent" to tylko na bieżącą sesję i po wylogowaniu z kompa zapomni)
>type NAZWA PLIKU > lpt3
a w programie do drukowania schematów wystarczy ustawić drukarkę na porcie lpt3 i będzie drukować.
Z "okienek" tego nie zrobisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-728678
Powalczylem troche z HPGL a teraz chyba trzeba zbadac sprawe G code? Czy ktos z kolegow ma doswiadczenie w cnc? marzy mi sie wlasna frezareczka cnc. Chyba dosc latwo to zrobic? a do czego w diy audio? a do zrobienia obudow do wzm i innych a takze do prac przy glosnikach. Glupie skale i tabliczki znamionowe warto by zrobic z przytupem. Grawerowane np. Jak robilem wstegowce to strasznie sie na meczylem z dopasowaniem elementow. A tak maszynka pyk i jest. Nastepne zastosowanie to pcb frezowane. Max. szybkosci - projekt w cad i fru na cnc do wykonania i powiercenia. Lutujemy i juz jest. Teraz kiedy ceny na elementy do cnc drastyczne spadly warto zaopatrzyc sie w taka maszynke. Prostota sterowania ogromna bo silnikami sterujesz z LPT a sygnaly generuje program. Czasami darmowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-734758
senicz, 30 Mar 2007, 14:24
"marzy mi sie wlasna frezareczka cnc. Chyba dosc latwo to zrobic?"
No pewnie! Widziałem taką. Trochę blachy, metalowych prętów, garść śrub, jakieś paski, kable, ale to wszystko można z czegoś wydłubać i złożyć do kupy. Software pościąga się z netu i będzie super urządzenie! :)
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-734805
Bacek, 30 Mar 2007, 17:05
">Nie wychodzi to tanio ale się da."
Oczywiście, że się da. Zapaleni modelarze robią np. maszyny do wycinania kształtów ze styropianu gorącym drutem. Ale to nie to samo co frezowanie w metalu...
https://www.audiostereo.pl/topic/32247-hpgl/#findComment-734891
