Efekt mikrofonowania - co to jest?
NimnuL
Czy mianem "mikrofonowania" nazywa się sytuację w której pocieranie/ocieranie (np. o ubranie) przewodu słuchawek powoduje przenoszenie drgań na obudowę słuchawek przez co b. dobrze słychać pocieranie (nie z głośników słuchawek lecz w obudowie)?
Dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/32640-efekt-mikrofonowania-co-to-jest/
W kineskopach to o ile dobrze pamiętam był efekt wpadania maski w drgania wtórne wywołane przez fale akustyczne z głosników.
Generalnie to jest chyba każdy efekt, kiedy fala akustyczna wzbudza cokolwiek w danym układzie tak że powoduje odczuwalne zakłócenia.
mikrofonowanie to co innego
chodzi o to, że kabel o kiepskiej budowie mechanicznej (luźne żyły) przy ruszaniu powoduje ich przemieszczanie oraz zmiany jego parametrów - w skrócie poruszanie kablem oraz oddziaływanie na niego siłą powoduje generację przez niego sygnału - ale to jest raczej problem kabli mikrofonowych a nie słuchawkowych
Chodzi raczej o indukowanie się w drgającym (np. od fali akustycznej) przewodniku znajdującym się polu elektromagnetycznym prądów, które wprowadzają do sygnału elektroakustycznego przesyłanego owym przewodnikiem charakterystyczne zniekształcenia. Oczywiście sytacja może być i odwrotna, czyli przewodnik z sygnałem jest nieruchomy niczym monolit, a drga element wytwarzający pole elektromagnetyczne. Efekt będzie ten sam. Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że do wytworzenia tego efektu drgać mogą oba elementy - o ile nie będą drgały w fazie i z równą amplitudą.
"Mikrofonowanie lamp elektronowych to zakłócenie polegające na oddziaływaniu mechanicznym lub akustycznym na konstrukcję mechaniczną lampy. Skutkiem jest powstawanie drgań poszczególnych elektrod. Ruchy te powodują okresowe zmiany odległości międzyelektrodowych co wywołuje pojawienie się odpowiednich napięć zmiennych w obwodzie wyjściowym. Ze względu na złożoną budowę lamp może występować szereg rodzajów drgań o różnych częstotliwościach."
To może wyjaśniać dlaczego posiadacze lamp słyszą różnice pomiędzy stolikami na sprzęt...
Dzieki za odpowiedzi. W takim układzie jak nazwać efekt jak opisałem wyżej?
Np. pocieranie osłony przewodu jest b. mocno słyszalne w słuchawkach dokanałowych lub zamkniętych wokółusznych. Czy to ma jakąś nazwę?
NimnuL,
Termin "efekt mikrofonowania" faktycznie najczęściej stosuje się w odniesieniu do lamp elektronowych, gdyż delikatna ich konstrukcja powoduje, że drgania łatwo przenoszą się na elementy budowy wewnętrznej, ale ogólnie można chyba przyjąć, że "efekt mikrofonowania" to jest każde pasożytniczne zjawisko polegające na indukowaniu się napięcia w urządzeniu lub jego elementach pod wpływem fali dźwiękowej.
W Twoim przypadku podejrzewałbym raczej zwykłe wyładowania elektrostatyczne, które przebijają izolację kabla słuchawkowego. Sam pamiętam jak kiedyś zdejmowałem sweter ze sztucznymi dodatkami, który elektryzował sie niemiłosiernie. Zapomniałem zdjąć wcześniej słuchawki i bardzo mocno i boleśnie trzepnęło mnie po uszach. Jeśli wspomniany efekt nie występuje u Ciebie gdy nosisz bawełniane ubranie, to już będziesz wiedział gdzie leży przyczyna.
Zjawisko to - wpływ mechanoakustyczny zewnętrznych czynników na dany odcinek transmisyjny/przetwarzający toru elektroakustycznego - może wystąpić także w wypadku odcinka gramofon-wzmacniacz, gdzie poziomy sygnału są dość wątłe. Generalnie jest (powinno być w przypadku _rzetelnej_ konstrukcji kabla oraz stopni wyjściowego i wejściowego) do pominięcia zwłaszcza, że kabel sygnałowy w 99,9% przypadków leży 'nie niepokojony' czynnikami zewnętrznymi.
I jeszcze jedno: w warunkach 'broadcastowych', gdzie narażenie na czynniki zewnętrzne dość spore sprawa dość ważna, ale z reguły całkowicie pomijalna.
