Elberoth's Audio Nirvana
Elb, patrz post wyzej ;)
patrzac na to iz taki redwine moze zasilic naraz i kompa i dac to czy ma to sens. czy tez konieczne sa 2 zasilacze :(
Tak, znam te produkty. Nawet o nich myślałem. Podobno z jednym jest już duża poprawa. Dwa byłyby pewnie lepsze - wtedy masz idealną izolację pomiędzy zasilaczami, i jeden odbiornik prądu nie będzie siał zakłóceniami na drugi (płyta główna na kartę USB). Tyle że cena oczywiście x2.
marcin, ale
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to nie ebaj, jakis podejrzanie tani tez nie jest. zakladam ze sie nie wyglupili z jakims pasciem
i mozna zamowic z 2 wyjsciami 12 + 9 na karte
nie chodzi mi go gotowe produkty ,tylko o same moduły akumulatorów
bodex, a co zlego w tym aku co napisalem ?
chodzi ci o cos takiego na lifepo4 ? :
Akumulator ołowiowo-kwasowy to taki, jaki masz w aucie. :) Kwas, gaz i słaba żywotność.
Akumulatory LiFePo4 to najbardziej zaawansowany produkt magazynujący energię.
Są lepsze parametrami od Litowo-Ionowych, długowieczne i jak widać, bardzo poręczne.
Wymagają precyzyjnego sposobu ładowania, ale są serie zabezpieczone przed głupotą.
To świetne rozwiązanie do zasilania mniej prądożernych układów, choć jak widzisz, budują
także takie do zasilania końcówek (chyba nie w klasie A !) Wcale nie muszą podnosić ceny
przy aplikacjach ( na etapie konstruktorskim) - pozwalają na wyeliminowanie drogich skądinąd
zasilaczy liniowych z całym towarzyszącym ustrojstwem. Wielgachne kondy stają się zbędne,
taki aku jest bardzo elastyczny w zaspokajaniu potrzeb. Aż dziwi, że branża tak rzadko po
nie sięga, może to zmowa (!) aby sieciówki i listwy po pierdylion PLN ciągle znajdowały nabywców :)
na bazie oferty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i wybranego stabilizatora można zbudować
pudełko na dowolne napięcie .
na bazie oferty
I tutaj tkwi mały haczyk, w układzie pozostaje stabilizator liniowy więc samo zastosowanie baterii nie rozwiązuje wszystkich problemów.
Dalej musimy zadbać o dobry stabilizator.
Jeżeli mamy układ wymagający 3.3V (pracujący od 2.7-3.6) to teoretycznie możemy podpiąć bezpośrednio pod akumulatora, ale układ
będzie pracował w zmiennych warunkach napięciowych. Jeżeli zdecydujemy się na stabilizator nawet typu Ultra Low Drop to potrzebujemy
ok 3.3V +100mV = 3.4V na jego wejściu a nominalne napięcie dla tych baterii to 3.2V więc za mało. Musimy więc skorzystać z pakietu dwóch
akumulatorów.
Pozdrawiam,
JarekC
Elb mozesz wkleic lub podac linka do porownania DCS Vivaldiego z Trinity DAC-em, nie moge juz teraz tego znalezc a chcialem jeszcze raz ten tekst przeczytac.
Z gory dziekuje.
Juz znalazlem, przepraszam
panowie nie na czasie
Pomysł znany od 50 lat - daj linka do sklepu, który to sprzedaje. :) Pieśń przyszłości.
A myślisz, że ze szklanej kuli wróżę ? :)
Oczywiście, że czytałem - dodam, że ze zrozumieniem, choć techniczno-chemiczny ang. nie jest dla mnie prosty.
Rozmawiamy o skomercjalizowanym pomyśle dostępnym od ręki, a przy tym nie kosmicznie drogim. Co z tego,
że np. mamy pomysły na zastosowanie grafenu, który już jest, ale nie w sklepach po 5 pln. a w laboratoriach za wielką kasę.
przecież jest już podana wycena - a skoro zapotrzebowanie na rynku jest to pewnie długo nie poczekamy - tylko nie wiem czy najpierw będą w smartfonach czy w teslach które na tych bateriach zjedzą już totalnie wszystko - zasięg 1000km na jednym łądowaniu :)
The potential price point for Li/S cells following the new design is potentially as low as US$100/kWh of storage capacity
The potential price point for Li/S cells following the new design is potentially as low as US$100/kWh of storage capacity - See more at:
Jeszcze jedno fajne zdjęcie pokoju odsłuchowego w firmie Marten Design, zaprojektowanego przez SMT:
Mają ku temu podstawy - ich najnowsze kolumny to aż 340.000 euro. Ale przynajmniej widać w nich, na co poszły pieniądze.
Elb, miałeś może doczynienia z tym dackiem?
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
Elberoth, napisz proszę jak sterujesz głośnością w swoim systemie (Trinity DAC nie ma wyjść regulowanych). Prawdopodobnie o tym juz pisałeś, ale nie mogę znaleźć... Z software'u ?
W JRiver. Regulacja w JRiver ma 69 bitową precyzję, co przy ustawieniu formatu wyjścia na 24-bit, daje dostatecznie duże pole do 'działania'. Aktualnie słucham na tłumieniu ok 7-9dB. Gra to znacznie lepiej niż MSB z analogową regulacją (drabinką rezystorową).
11-12 lutego (albo 12-13) będzie w W-wie Matts z firmy SMT.
Jeżeli ktoś chciałby jeszcze sobie profesjonalnie pomierzyć pokój i zasięgnąć opinii fachowca co do dalszych zmian w akustyce pokoju, to Matts przy okazji tego wyjazdu bierze 500 euro (normalnie 800 + koszty przyjazdu, hotelu itd) od jednego pokoju, przy założeniu że spędzi w każdym pół dnia.
Obecnie na tę imprezę zapisały się 4 osoby, w tym ja.
Więcej o firmie SMT i ich projektach na wcześniejszych stronach.
Elberoth można liczyć na zdjęcia z pomiarów u Ciebie?
Z chęcią zobaczył bym fotorelację z postępów prac nad pokojem, jak to robiłeś gdy on powstawał.
Ciekaw też jestem jakim sprzętem Matts będzie robił pomiary. Jeśli ma być bardzo dokładnie to niezbędnym jest źródło omnipolarne i dobry sub w celu pobudzenia niskich częstotliwości.
Taka sytuacja:
Znajomy sprzedaje, więc pożyczyłem aby zrobić dobrej jakości zdjęcia i ... przy okazji posłuchać (ku przerażeniu dystrybutora ;).
Już kiedyś miałem C-8 u siebie, ale wtedy się jakoś nie złożyło i przez 2 tygodnie Metronom przestał niewyjęty z kartonów. Teraz postanowiłem nadrobić braki, bo Sly do końca świata będzie mi wypominał, że nie słuchałem u siebie :)
Odszedł Ken Shindo :(
Metronome C-8 od środka.
Trinity duzo bardziej skomplikowany od strony stosowanych technologii ale czy gra lepiej...NIE KONIECZNIE. Metronome to dobra robota ale to nie jest zadna nowosc to jest mielenie tego samego pasztetu z nowymi przyprawami - ale nie zaprzeczam ze i takie podejscie moze sie BARDZO sprawdzac w szczegolnosci jesli chodzi o muzykalnosc sprzetu.
Elb, masz zamiar rozkrecic swojego Trinity i porobic jakies zdjecia flakow? Jesli tak to ja poprosilbym ta plyteczke z zegarowaniem i cyfrowka...Nie boj sie nie zrobie podrobki ;)
Edytowane przez Stasiop
Trinity DAC (tak dla porównania).
I żeby nie było ,że się czepiam ;)
Jeden zegar zastosowany w Trinity kosztuje ok $4000 - to dużo więcej niż suma wszystkich części wykorzystanych do budowy Metronome C-8. A takie zegary siedzą w Trinity dwa. Nie wspominając o pozostałych elementach wykorzystanych do konstrukcji tego DACa ...
Równie dobrze możesz porównać autobus (za 1 mln złotych) i Bugatti Veyron (za 8 mln złotych) - dla osób nie mających pojęcia o motoryzacji, zapewne ten pierwszy będzie przedstawiał większą wartość postrzeganą. Diabeł tkwi w szczegółach.
