Ile wat ma tak naprawde Amplituner?
Gość Bykol
Gość do
najprostszy sposób - przeczytaj na ulotce ile mocy pobiera zasilacz , podziel przez liczbę kanałów i jeszcze często podziel przez 2 ( bo 8 Ohm ) standartowa impedancja wyjdzie , że przy standartowym 350 W zasilaniu ok 30 W na kanał
dla przykładu Primare A30.5 5* 200 W przy 4 Ohm - pobór mocy 1200-1500 W
Rotel RMB 1066 6* 100 W przy 4 pobór mocy 700 W
żaden wzmacniacz nie może być perpetum mobile czyli dawać więcej niż sam pobiera
dla pocieszenia powiem ci jednak , że aby wysterować w miarę przyzwoity głośnik wystarczy 5-7 W
o właśnie, poza tym jak józwa napisał na stereo, to co podają producenci amplitunerów to jest czyste bajkopisarstwo.
Patrzyłem ostatnio na specyfikację jakiegoś wzmacniacza Rotela. Pobiera on 300W, a daje 2x60W.
Jakim więc cudem moja Yamaha pobierająca 230W daje 5x65W? :-)))
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Ona daje 65 W na kanał, ale gdy tylko jeden kanał jest obciążony. Jak obciążysz wszystkie kanały równocześnie, to moc na kanał spada nawet kilkukrotnie, bo zasilanie się już nie wyrabia.
5-7 wat na kanał z przywoitymi głosnikami w przeciętnym pomieszczeniu, to już jest zwykle bardzo głośno, nawet w stereo. Problem również w tym, ze jeśli wzmacniacz ma słabą wydajność prądową, to wierzchołki sygnału będą brutalnie cięte już przy kilku watach.
Typowy amplituner daje ok. 20-40 W/kanał gdy obciązone są wszyskie kanały, niektóre nie dają nawet 20-stu....taka jest niestety prawda! Jeśli jednak kolumny są 8-ohmowe i mają skuteczność ok.90 db- taka wartość mocy wystarczy w zupełności.
Gość endzej
ja mam Soniaka co był testowany w AUDIO i tam przy pomiarach wyszło że daje 5x18W na kanał,a w mono 95W,a w stereo 2x85W, a te 18W w 5 kanałach w moim 12m2 pokoju daje tak niesamowicie głosno że jeszcze nie przekroczyłem nigdy gałki od głosności powyrzej połowy bo bym wtedy nie wytrzymał chyba w pokoju.
