Nowe wkładki GOLDRINGA
Yul
Zaraz będzie test.Płyty dosychają po myciu.
Dobra pierwsze wrażenia.Gra inaczej,dzwięk zrobił się bardziej pełny ,muza jest przyjemniejsza,(igła ma 11 miesięcy i ok. 900 godzin na liczniku-),ciekawie się robi....
Gra inaczej bo robi się ... równo.
Przy 68k masz spadek około 0,7dB przy 20kHz - dla porównania przy 47k masz 3,5dB.
Wyższa impedancja oprócz bardziej wyrównanego pasma daje również silniejszy sygnał o około 0,3dB.
Przy 47k i 200pF wg producenta masz mniej więcej równo do ... 10kHz. Potem gleba. Spadek 4,5dB przy 20kHz.
Zatem minimalizowanie pojemności jest konieczne.
I to słychać przy tych 20 000 Hz? No to w takim razie nie dla mnie takie impedancyje, bo ja słyszę tak z 15 000 Hz max, a może i trochę mniej, co biorąc pod uwagę mój wiek i tak jest sporym osiągnięciem osobniczym :)
He... pewnie tak ale liczy się ogólne wrażenie a to jest jak najbardziej pozytywne.Gwoli ścisłości zapodałem - 68k i 100pF,zobaczymy jak będzie na 200pF.
To zmierz sobie okablowanie w ramieniu i wyjściowe - pojemność - i dodaj do tego co ustawisz w pre ... wtedy będziesz miał realną wartość pojemności jaką widzi wkładka.
Dobry kabel phono ma 40-75pF. Okablowanie w ramieniu to około 20pF. Czyli już masz na wstępie 60-95pF.
68k i 260p >> wtedy przy 12kHz masz podbicie 4dB i z tego miejsca spadek o 8dB do 20kHz ...
Wyższa pojemność to już patologia.
Jak jest wzmacniany sygnał z wkładki? Jakaś integra, osobny przedwzmacniacz gramofonowy?
Wzmacniacz to yaqin 10l a przedwzmacniacz gramofonowy to CA 540p, Z wkładką at71e grało duzo dynamiczniej ale niestety nie tak muzykalnie i bez takiej ilości szczegółów.
Taką G2100 trzeba obciążać 60-65kohm a nie 47kohm.
powiem szczerze ze nie mam pojęcia o czym piszesz. Czy to obciązenie ustawiam w preampie? W moim nie ma zadnych mozliwości. Są tylko wejscia na kable. Będę wdzieczny za wyjaśnienia i pomoc. Pozdrawiam
P.S.
Zaznacze ze w moim przypadku może byc utrudniona kalibracja. Być może coś spiep.... przy kalibracji a to dlatego że wkładka ma czoło pólkoliste a nie proste jak wiekszość i przy kalibracji sporo sie namęczyłem z szablonem ale i tak nie widziałem czy czoło pokrywa sie z liniami szablonu własnie przez ten połkolisty kształt
Chodzi o ustawienie właściwego obciążenia (impedancji) dla wkładki na wejściu w preampie gramofonowym.
a jest jakis (oprocz Nudy) phono pre w cenie 2-2.5k, ktory daje mozliwosci ustawienia takiej impedancji, powyzej 47kOhm ?
Jeśli nie użyłeś rysika od ołówka automatycznego lub prostego pręta o kilku-kilkunastocentymetrowej długości, to nie można powiedzieć że cokolwiek skalibrowałeś. Przyklej rysik do ścięcia na czole wkładki (tam gdzie masz srebrną literkę "G") lub do bocznej powierzchni wkładki (poniżej tych symetrycznych zgrubień pod śruby na bokach wkładki). Wtedy jest szansa na jakie-takie ustawienie. Żadnych parametrów elektrycznych w Cambridge Audio Azur 540P nie ustawisz. Tego rodzaju proste przedwzmacniacze mają to do siebie, że albo ich wejście spasowuje się z wkładką, albo się nie spasowuje i tyle.
Kurcze faktycznie jest tylko schowane pod ramką headshella, wstawiłbym zdjęcie tylkoza bardzo nie mam pojęcia jak. Niestety nie zmienia to faktu ze nie mogę jej skalibrować bo scięcie jest pod ramką headshella
  • 3 lata później...
