MP3: jakim softwarem z 320kb na 192kb?
adamgdansk
Jeśli wystarczy mp3(320) -> WAV -> mp3(192) to wystarczy dowolny edytor np audacity, którym mp3-ke przerobisz na wav, a potem LAME'em zrobisz nową empetrójkę 192.
Jeśli chodzi o bezpośredni transcoding mp3->mp3 to nie słyszałem.
> camle, 23 Cze 2007, 19:24
Jeśli chodzi o, jak to określiłeś, "gnój przy rekompresji" to jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie że jeśli robimy mp3->mp3, jeszcze tym samym kodekiem, to będzie to identyczne z wav->mp3.
Zresztą... zaraz to sprawdzę ;)
Zwracam honor.
Różnica między plikiem wav->192 a 320->192 jest taka, że da się jej słuchać prawie jak normalnego utworu... No, troche przesadzam, ale ilość gubionych informacji mnie zaskoczyła.
Podsumowując, zrobi się gnój przy rekompresji ;-)
No to logiczne, że będzie dalsza strata jakości.
Kodek i tak skompresuje to co ma na wejściu nie patrząc czy to czasem nie jest może już kompresowany materiał.
To co tu kolega chce zrobić, to transrating czyli zmiejszenie bitrate w pliku. Pomysł bardzo kiepski.
Różnica w wielkości plików nie będzie bardzo duża, za to w tym co można usłyszeć - ogromna.
sebollah, 23 Cze 2007, 20:15
>materiał.
Tak, innymi słowy oryginał został skompresowany do 320, został nieco popsuty, podczas transkodowania musi zostać rozpakowany do ekwiwalenta wav (jawnie bądź niejawnie) - popsucie oczywiście zostaje, następnie kodujemy do 195 i dodajemy kolejne popsucie.
Chyba Ogg Vorbis ma możliwość zaimplementowania bit-peeling czyli zmniejszenia bitratu bez rekodowania, ale to chyba ciągle jest wielce eksperymentalne i działające gorzej niż uczicwe skompresowanie do docelowego bitrate z nieskompresowanego stratnie źródła.
adamgdansk, 23 Cze 2007, 19:13
>Zgrywam płytki na 320kb/s ale na potrzeby playera dla zonki
Bo trzeba zgrywać we FLACu - wychodzi mniej niż oryginał choć oczywiście więcej niż 320 (u mnie ~400-900 kbps w zależności od płyty), ale potem można spokojnie transkodować do startnych.
To ja może odpowiem na pytanie: użyj foobar2000 0.83 Special z wtyczką LAME, MediaMonkey, albo dBpowerAmp w wersji darmowej. Poza tym LAME daje lepszą jakość w VBR, czyli --preset standard będzie OK, a średni bitrate chyba nawet niższy od 192kb/s.
-> adamgdansk
EAC ma możliwość zgrać Ci od razy płytę do mp3 przy okazji masz pewność, że przy odczycie płytyu nie było błędów. EAC korzysta z LAME'a, więc w wyniku dostaniesz najlepszą mp3 jaką da się zrobić. Polecam to rozwiązanie.
Jeśli chdzi o jakość to też podpisuje się obiema rękami pod EAC.
Tyle tylko, że nie jest intuicyjny i dla wielu "nie obeznanych" konfiguracja może wydawać się bardzo trudna.
Prócz obsługi kodeka Lame, również posiada już w programie bibliotekę do kompresji do bezsttratnego formatu APE.
>Zgrywam płytki na 320kb/s ale na potrzeby playera dla zonki nie potrzeba az tak dobrego kodowania
Najprostszy w użyciu jest LameDropXPd, ciągniesz plik na odpalony program i dostajesz plik wynikowy w katalogu, obojętne czy wav > mp3, czy odwrotnie. Używa najnowszego LAME, rekomendowanego przez Hydrogenaudio, co oznacza, że w niczym nie będzie gorszy od bardziej skomplikowanych programów.
