Thorens TD 166
cles
Nie wiem jakie to ramię pozatym, że Thorensa. Wygląda tak
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-832403
Piotr
Wkładka w nim zamontowana to AT 95.
Nie do końca rozumię sugesti o "gówniaku wkładkowym". Tzn mam kupić wkładkę ciężką czy lekką?
Mam gdzieś Shure M97xE chyba. Będzie pasować? Jak nie to co polecasz?
z góry dzieki. Naprawdę nie wiele wiem o analogu poza tym, ze gra mi to zancznie przyjemniej niż CD.
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-832440
Bardzo uproszczajac wszystko byle nie wiekszosc proponowanych najprostrzych wkadeczek do projectow i goldringow i reg ot caly problem badz zaleta. Bardzej komplikujac: poszukaj wypowiedzi w necie na swiecie ludzi ktorzy maja podobny sprzet i sa z niego bardzo zadowoleni badz troche mniej, a potem sprawdz w bazie ramion uwzgledniajac ich parametry i podatnosc wkladki na koniec poszukaj odpowiedniego szablonu do ustawienia naszczescie do thorensa jest to dosc proste.
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-832452
Moim zdaniem 7 stówek to troszkę dużo
Swego czasu nabyłem td 160 za 400 PLN a ostatnio td 145 mk II poniżej 300 PLN.
Do stanu obydwu nie mam zastrzeżeń.
Lubię Thorensy głównie za stosunek cena/jakość więc 700 PLN trochę zmniejszyłoby moje powody do radości
166 to nieco uproszczona wersja 160
Do poczytania o różnych Thorensach :
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-833379
>>bat73
Jest tak jak napisałeś. Po zastanowieniu również stwierdzam, że to nie taka super okazja. W poprzednim wpisie za odniesienie brałem ceny z ebayu i może niedobrze zrobiłem, bo te thorensy typu 160 trafiają się od czasu do czasu na allegro. Kiedyś na allegro była piękna 150-tka, wyglądała jak nówka (wystawił ją gramofonik) za około 5 stówek i chyba nikt tego nie kupił! Takie złoto przeszło ludziom koło nosa :) a w tym czasie poszły np. jakieś niższe Technicsy za 400zł.
Z drugiej strony, jeśli źródło jest pewne i wiadomo, że gramofon jest w bardzo dobrym stanie, to chyba warto troszkę dopłacić.
pozdrawiam.
PS: co do 150tki, to podobno jedyny thorens, który cały mechanizm napędowy ma zrobiony z części metalowych, dlatego nietkórzy bardziej ją cenią niż 125-tkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-833577
Jeśli chodzi o 160 to z wyjątkiem paska i plastikowej rolki na silniku to reszta jest metalowa.Mój td 145 mk II ma już plastikowy subplater a i pewnie oś nie jest 10 mm jak w 160 tylko 7 mm (jeszcze go nie rozkręcałem). Z tego co wiem 125 to jednak wyższa liga. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-834274
Odnośnie tego gramofonu mam dwie kwestie.
Pierwsza to regulacja zawieszenia. W moim egzemplarzu ktoś wcześniej z tym kombinował- efekt: nie wypoziomowany talerz. Próbowałem to skorygować i tak dwie przednie sprężyny mam ustawione na "miękko" natomiast tylną musiałęm dokrecić aż do połowy gwintu i tak talerz nie jest w poziomie. Jeśli bym ją popuścił to dodatkowo talerz bije o obudowę przy zmianie płyty. Preferuję miękkie zawieszenie. Jak to ustawić by było dobrze? Czy te sprężyny mają różne twardości a raczej powinny mieć?
Druga sprawa to rysunek techniczny nowego czasis. Może ktoś to już robił i sie nim podzieli, chciałem zrobić z litego drewna. Jeśli nie to ja go zrobie i sie nim oczywiście podzielę mam wykształcenie techniczne więc nie powinno być z tym problemu.
Poza tym gramofon jest świetny wkładka shure v15 plus CS blule świetnie sie sprawdza i jeszcze jedno mam TD 166 MK2 i subplatter jest metalowy!
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-846652
Tu znajdziesz dużo cennych wskazówek i zaawanasowanych tweaków odnośnie ustawiania zawieszenia i rysunki i schematy i gotowe konstrukcje chasis i co chcesz:
A generalnie najlepiej ustawiać zawieszenie na jakimś "podjeździe", czyli tak aby gramofon stał poziomo i żeby mieć swobodny dostęp do śrub od spodu (ja wykorzystałem krzesła). Ustawiasz zawieszenie z położonym talerzem, matą i najciąższą płytą jaką masz :) (jeśli używasz docisku, to też go połóż na płytę). Poluzuj śruby tak, aby zawieszenie chasis zeszło trochę na dół i teraz dokręcaj śruby tak długo aż chasis osiągnie swój najwyższy poziom (przestań dokręcać, gdy tylko zobaczysz, że już nie idzie w górę w danym miejscu, potem bierz się za kolejną śrubę). Chasis ma być ustawione tak, żeby osiągnąwszy najwyższy pułap "wytrzymało" nacisk talerza z płytą i ewentualnymi dotatkami (żeby się nie obniżyło) i jednocześnie, żeby nie wytrzymało niewiele większego nacisku. Jak tak ustawisz, to masz punkt wyjścia do dalszego "fine tuningu", który mi zajął kikanaście godzin :) Jednak należy trzymać się zasady, żeby pływające chasis nie pływało, gdy jest w "pełnym rynsztunku" (czyli miało sprężyny dokręcone na tyle, żeby osiągnęło najwyższy poziom i żeby - gdy się je naciśnie i puści (gdy jest w pełnym rynsztynku) - nie pływało na boki, tylko w pionie (ideału się nie osiągnię, ale to, mówiąc po Kantowsku, "idea regulatywna").
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-846753
Przy okazji. Z czego zrobić sobie nowe nóżki do, nowej plinty i co warto jeszcze poprawić? Mam zamiar wylkeić całe czasis matą bitumiczna od spodu a może korkiem? Ktoś poprawiał swojego Thorensa? Pomijam wymianę ramienia - to może kiedyś...
https://www.audiostereo.pl/topic/35295-thorens-td-166/#findComment-860881
