50/60 Hz na obudowie Krella
spoko
duzo czytalem o tzw. zabezpieczeniu eksportowym firmy Krell w postaci mozliwosci rozpoznania przez dany produkt czestotliwosci pradu, ktory jest w danym momencie doprowadzony do urzadzenia. W jakim celu podawane jest na tylnej sciance 50/60 Hz, skoro jest on w stanie funkcjonowac tylko na 50Hz a nie na 60Hz? Mozna przyjac, iz w przypadku produktow z takim napisem (50/60Hz) nie bedzie problemu uzytkowania ich zarowno z pierwsza jak i druga czestotliwoscia pradu (po ewentualnym dostosowaniu napiecia pradu)?
Pozdrawiam...Piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/35699-5060-hz-na-obudowie-krella/
Sprzet jest w stanie funkcjonowac przy obu czestotoliwosciach pradu, "zabezpieczenie" jest zrobione w celu aby produkt nie funkcjonowal na danym rynku. Poprzez zmiane kodu w oprogramowaniu mozna takie urzadzenie bez problemu przestawic z jednej czestotliwosci na druga. Przy Levinsonie wystarczy skontaktowac sie z producentem, podac stary kod i otrzymac nowy (dotyczylo to starszych urzadzen, nie wiem jak jest z nowymi).
Jeżeli to jakiś starszy Krell to zabezpieczenia mogło nie być.
Skoro istnieja zabezpieczenia, to umieszczanie takowej informacji mija sie z celem, gdyz sprzet bedzie dzialal tylko z jedna czestotliwoscia. W moim przypadku chodzi o KAV-300CD.
Peter Daniel:
To znaczy, że procesor mierzy częstotliwość sieci i blokuje funkcje urządzenia gdy wykryje, że działa na "złym" obszarze?
Tak wlasnie. Zamiescilem gdzies nawet na forum schemat ukladu ktory znajduje sie w Levinsonie ML31.5 i monitoruje czestotliwosc sieci. Ponizej cytuje jeden z moich wczesniejszych wpisow:
"Kazdy z produktow Levinsona ma transformator przystosowany do wszystkich mozliwych napiec, ale jest uklad odzytujacy czestotliwosc sieci i w przypadku niewlasciwej, pokazuje sie na display napis "Wrong AC".
Okazuje sie jednak ze nie jest to problem, jak dowiedzilem sie od jednego z ludzi sprzedajacych na Audiogonie:
"According to the instructions I have from Madrigal, when you get
this display (wrong AC) you are to press pause and a 4 digit
code will come up at which time you contact Levinson and they
will send you a code which you enter into the 31.5. Then there
are three or four more steps and your'e done. That's all there
is to it. "
Chcą zapobiec przemytowi sprzętu z USA.
Z tego co kojarzę, to w 300CD nie ma zabezpieczenia. Trzeba tylko przestawić przełączniki. Operacja była juz opisywana na forum.
Co znów powstaje jakiś pieprzony monopol na szkodę klienta.Kolejne sk...o wystarczy popatrzeć jak winyle podrożały z 6-9$ do niebotycznych cen kto tym dziadom przetrąci kręgosłup ja jestem tym oburzony co sadzicie o takim draństwie i jak jemu przeciwdziałać ?
Rafaell
niestety ale tylko brak zainteresowania z naszej strony przyczyni sie do powrotu "normalnych cen", niesetety ale to wlasnie przez fora takie jak nasze stare rzeczy wchodza na niebotyczne horyzonty cenowe....
