Muszę się rozstać bo po przeprowadzce kolor pianoblack przestał pasować do wystroju pokoju.
Chcę wykorzystać okazję i wymienić sprzęt i podkarmić trochę audiofilską chorobę.
To nie jest wartość opisana w normie tylko zalecana przy projektowaniu i wykonawstwie pomieszczeń odsłuchowych. Zbyt mała odległość powoduje, że ogrzane powietrze przepływa turbulentnie i zakłóca percepcję dźwięku na poziomie Hi Fi i wyższym. Odstęp prawidłowy umożliwia przepływ laminarny niezniekształcający. Wbrew pozorom ma to znaczenie w tak małym pomieszczeniu jak na zdjęciach. Straty ciepła skutkujące koniecznością zwiększenia temperatury grzejników w celu zachowania komfortu cieplnego pomieszczenie (zwiększone zużycie nośnika(ków) energii !) pomijam jako niemające nic wspólnego z tematem głównym wątku.
"grzebak - Masz za mały odstęp miedzy kaloryferami a parapetem. Minimum 70 mm."
dom w ktorym zamieszkam finalowo dopiero sie buduje poki co wynajmuje mieszkanie na zdjeciu wiec kaloryfer mnie nie stresuje za mocno ;)
"Gshock - przydalby sie, hydrogen, uniwersalny pilot:-) podobal ci sie avatar?"
to prawda-mysli o uniwersalnym pilocie ostatnio mnie nachodza bo robi sie to powoli zmora...Avatar to ladnie zrobiony film niekoniecznie z porywajaca fabula :)
system gra zdecydowanie za jasno i jazgotliwie-cos trzeba zmienic.
Roksan Caspian m2, Epos m12.2,Cambridge Audio Stream Magic 6
hydrogen,
Twój zestaw generalnie wyglada b.fajnie. Z ocena brzmienia (piszesz ze gra jazgotliwie) zaczekaj aż wstawisz te klocki do wiekszego pomieszczenia w nowym domu. Możliwe że zagra całkiem inaczej (czyt. lepiej). Velodynek radzi sobie w tym kąciku?
wojtas
mysle ze raczej zakombinuje z lekkimi zmianami niz poczekam na przeprowadzke ( nie wydaje mi sie aby 685 naglosnily 32m docelowo ). zlapalem tez chyba bakcyla i mam cisnienie aby posluchac innych zestawow - jako nastepne planuje cos z focali,moze ushery albo dynki i do tego jakis nowy amp do ktorego bedzie mozliwosc podpiecia suba bo moja c340 chyba takiej opcji nie ma skoro pytasz o velodyne.
cht 10q uzywalem do stereo jak sluchalem przez onkyo nieswiadomy jeszcze ze budzetowka nada zdeklasuje te stereo o 5cio milowy krok. sluzyl raczej jako uzupelnienie odciety na 60hz,maksymalna glosnosc to 10 -12 wskali do 80 i bylo dobrze(glosniej juz tylko zatykalo uszy i wprawialo w rezonans wszystko dookola).jest to moj pierwszy subwoofer ale wydaje mi sie ze slychac tu konstrukcje otwarta-sub sie wygrzewal z 3 miechy aby nabral predkosci.basuj est duzo ale przy muzyce z beatem jakies 140bpm troszke sie gubil - nastepny bedzie zdecydowanie b&w pv1.
w kinie z drugiej strony to juz inna bajka - tutaj podglasniam na 30 i caly film nabiera uroku. :)
co do wymiany amplitunera sugerowanej przez gshocka mysle ze problem lezy raczej w cd. bowersy to raczej jasne granie srednica,c340 jest bardzo surowy,zimny co nie pomaga rowniez i gralo to dobrze jak pre amp a za transport sluzylo ps3...duzo gory uslyszalem dopiero jak odlaczylem nadaod onkyo i wpialem cd-generalnie to musze skrecic treble na 11sta a zawsze podwyzszalem wysokie (tak-nie wsydze sie krecic galami i sluchac aby byli przyjemnie) :)
cos mnie tknelo po napisaniu o jasnosci systemu i poszedlem zmienic kable na jakies tam silver qedy ktore zakupilem z bowersami a zdjalem je w czasie zakupu nada c340 do ktorego dostalem przy okazji kable ktore wpialem bez porownan bo byly grubsze no ale- okazalo sie ze qedy graja o wiele przyjemniej, gala trebli poszla na dwunasta czyli korekcji brak.
jak dotad mialem raczej sceptyczne podejscie do tematu kabli....
bylem zalamany jak je kupilem nowe bez dosluchu, po swietnie wygrzanych eposach niewygrzane bowersy brzmialy tak ze miesiac chodzilem podcisnieniowany z grymasem na ustach "zamienil stryjek siekierke na kijek" ale teraz raczej nie narzekam. moim zdaniem stosunek ceny do jakosci jest swietny- z dnia na dzien coraz bardziej mi sie podobaja aczkolwiek nie moge sie nacieszyc nimi do konca z powodu gabarytow miejsca odsluchowego ale musze powiedziec ze drzemie w nich moc zaskakujaca. nabraly sprezystosci i szybkosci tylko brakuje mi tej muzykalnosci z eposow i ciepelka.
zrobione-jest lepiej :) same dobre zeczy mnie dzisiaj spotykaja
-zmienilem kable ucieklo syczenie
-rozkminilem jak podlaczyc suba do stereo, niby banalne ale spedzilem z godzine czytania wszelkiej masci info na temat i wtedy dostalem olsnienia ze musi byc to przeciez w instrukcji obslugi :)
-skrecilem kolumny do srodka i dzwiek sie oderwal z lekka z mojej twarzy :)
Jeszcze jedno:
Możesz popróbować podłożyć pod głośniki coś miękkiego proponowałbym vibrapod model 4 lub 5 ale to koszt powiedzmy za 6 szt. ok 250 zł. (po trzy pod jedną kolumnę).
Jeśli tanio to filc albo...pokombinuj.
dostalem cos takiego z bowersami, w instrukcji nazywa sie to samoprzylepne gumowe stopki,wkrotce ma zamiar nabyc stojaki to na pewno je wykorzystam.
Jak się nazywa "to szare" na ścianie slaw123 ? Domyślam się, że to coś do wytłumiania reoznansów itp. ale nie wiem nawet co wpisać w google jakbym chciał to kupić. W ogóle to działa ?
hydrogen
strasznie masz to zbite w kącie duży dźięk można by z tego uzyskać i mały tv a do tego postawiony na centralnym , dlatego odszedłem z kina bo takie kombinacje mnie drażniły ;)
Focal + Naim
qubel
przetestuj kable głośnikowe chord odyssey lub atlas hyper 2.0
mam takie właśnie z solo mini i rx1 :) przy czym raczej atlas hyper 2 zostanie :)
na ilu masz to metrach?
Focal + Naim
xniwax
Dzięki. Jednak u mnie ze średnicą i wysokimi jest wszystko ok. Do rezonansu basów by się coś przydało.
Tanio nie jest ale dość profesjonalnie.
Taniej tutaj:
mikson,tutaj sie za bardzo tez nie martwie bo te komody wylatuja wkrotce a zastapi je stolik AV,teli sie zamieni na wiekszy,centralny pojdzie pod tv,sprzet tez i zyskam pare cm na obszerniejszy rozstaw frontow dzieki wyrzucenia stolika z elektronika. :)
xniwax
>Taniej tutaj:
Wielkie dzięki. Po wypłacie trzeba będzie coś z tego wypróbować.
Mikson
Też myślałem o sprawdzeniu innych kabli, jak będę już po testach podzielę się z Wami moimi wnioskami. Zestaw gra w pokoju ok 25m2. Zastanawiam się ostatnio nad kupnem suba żeby wzbogacić trochę dolne rejestry, ale mam mieszane odczucia, czy nie zepsuje to jednolitości brzmienia zestawu.
Dwie fotki mojego pokoju. Pozdrawiam - początkujący.
To i ja dodam coś od siebie. Mój pierwszy zestaw audio. Jak widać na razie brak stojaków i cd:(
Może mi ktoś powiedzieć dla czego w pokoju obok przy otwartych drzwiach jest większy i głębszy bass niż u mnie gdzie prawie w ogóle go nie słyszę?
xniwax, 25 Sie 2010, 19:09
>Taniej tutaj:
w tej "fabryce dźwięku" nie jest wcale tak drogo, gdy się popatrzy jakie ilości paneli są w paczce i ile wychodzi za jeden panel. wg mnie ceny są do przełknięcia.
ciekawi mnie jedynie, co to za cudowna pianka akustyczna jest przez nich stosowana?
bo jeśli jest to nasza "kultowa" gąbka, to ... hmmm ...
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
