40 minut temu, slawek.xm napisał:
przy tqwt głośnik powinien być w srodku tunelu a wylot powinien być maksymalny bez zwężania
np Troelsa
u Ciebie samo wyjście w stylu br czyli jest to linia transmisyjna zakonczona bas refleksem czyli wg mnie bardziej MLTL 🙂
Konstrukcje TQWT są różne, ale te co wstawiłeś to może jest 5-10%. Zobacz w google grafika.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sunjammer
w ogóle wariacji na temat TL jest sporo , sam kilka robiłem więc wiem z doświadczenia fajne są tasuki :).... też rodzaj linii transmisyjnej specyficznej ciekawej
ale to nie wątek o tym
U mnie już świątecznie, w tym roku trochę wcześniej.
A te flaszeczki nie dzwonią ?😉
KALIBER vel rydz .
Przytulnie i ciepło wyglada na zdjęciach.
W dniu 9.12.2023 o 19:46, Tajitsu napisał:
Na czas odsłuchu polecam zakryć tv jakimś kocykiem. Działa 🙂
Zmiłuj , kto to usłyszy?
Słuchacz/słuchacze.
Imo zależy co mamy za głową, na tv mogą być wtórne odbicia. Taki kocyk coś tam na górę może wpłynąć. Akustyka to nieprzewidywalna suka, kto z nią się bawił, ten wie.
29 minut temu, szeekin napisał:
Eee.. bez kocyka -żartowałem😉.   Opisz co to za klocki- fajne 👍
Cyrus CD t , Cyrus PSX-R2 + Cyrus X-Power , Cyrus PSX-R2 + Cyrus X-Power ,Cyrus Pre2 DAC + Cyrus PSX-R2 , Cyrus Stream X Signature ,Power line filter GigaWatt PF-1e + kabel zasilający GigaWatt LC-1 EVO ,kable zasilające 8 x Melodika MDP15 Gunmetal 1,5m  , The Chord company Clearway analogue RCA , 2 x The Chord company Clearway Digital ,The Chord company C-series: C-Line, C-Stream, C-Lite, C-View ,kable głośnikowe The Chord company Clearway X, kolumny Focal Aria 926 Black HGL  ,podkładki antywibracyjne pod kolce Taga Harmony TSK-01B
To instalacja w bloku 2 przewodowa.Wymieniłem standardy na coś lepszego.Czy zauważyłem poprawę?Nie wiem.Tam są i tak zasilacze o dużej pojemności filtrującej.
"Transformator toroidalny 300VA o ogromnej wydajności dostarczania prądu stanowi przednią część PSX-R2. Kondensatory z folią szczelinową o pojemności 30 000 mikrofaradów zapewniają bardzo niską wartość ESR i szerokie pasmo dla następującego po nim stopnia regulatora trybu liniowego."
Dodanie drugiego zestawu X-power w dual mono zrobiło drastyczną poprawę.Przy 2x240W 4Ohm Focale są trzymane za mordę.Bas poprawił się o 20% ,wysokie bardziej wygładzone.Słucham drugi dzień na razie.
Edytowane przez Nikonman
Zasilacz
Końcówka mocy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Nikonman
Takie lakierki ;)Ale nie wiem czy bym nie zamienił na nową Unitrę z jakimiś Pylonami? Dojdzie jeszcze na zamianę Cyrus PRE2DAC QXR z lepszym DAC.
Co to za listwa zasilająca na zdjęciach, wygląda na jakąś Tagę?
Ps. Spoko klimacik👌
Też taki zwykly, nie audio. Z drewna mango. Blat krzywy że nic nie chce stac prosto.
Z tym ze jest dość płytki więc z  głębszym sprzęt będzie słabo.
No tak, te 35 cm to jest jakiś problem. To można "pogłębić" kamieniem jakimś szlachetnym audiofilsko. Audiofilskość stolika można też poprawić gadżetami  choćby własnej roboty.😉
Nie trzeba zbędnej dętej filozofii stolików choćby Rogoza
Dzięki.
Edytowane przez xniwax
Podoba mi się ten mebel za prawa kolumna. Jest przepięknie zapełniony.🙂
7 godzin temu, xniwax napisał:
Dzięki
Jacku, szukasz stolika pod sprzęt.
Aaa na jakim obecnie stoi stereo?
To tzw barek.
W dawnych czasach buteleczki stały w barku zamykanym na kluczyk.
Klucznik pilnował kluczyka jak niczego innego.
Przypadek?
20 letnia rama od Ostoi, tylko rama, reszta to emdefy, hadeefy, stale nierdzewne, drewno egzotyczne, parę sztuk vibrapodów. To wszystko w różnych formach "kanapki", w skrócie cuda wianki zestrojone na ucho tak, że gra i nie buczy.
Skoro działa, to po co zmieniać?
Dzięki.
Ja mam płytkie graty więc to uwzględniłem przy zakupie.
