Klub miłośników chińskich lampowców
McGyver
pytanie do znawców tematu , czy zmiany w tym yaginie wg was popraia brzmienie czy tez odwrotnie
Wsadzenie tam autobiasu i lamp EL34 z całą pewnością znacząco obniżyło moc.
Reszta zmian to wielka niewiadoma, jak nie posłuchasz to się nie dowiesz. Natomiast wstawienie lamp sterujących NOS z pewnością nie zaszkodziło.
u mnie w MA tez mam 6N1, czy wymiana tych lampek na chocby 6N1P-EB przyniesie bezposrednia zmiane "poprawe" brzmienia??
jary68, 22 Wrz 2008, 19:49
>McGyver
>Jaka jest roznica miedzy lampami 6CG7,6FQ7 a lampami 12AT7,ECC81? Ktore sa lepsze?
Pytanie jest w stylu "czy do mojego samochodu z benzynowym silnikiem lepiej lać bezołowiową 95, 98 czy może olej napędowy?" ;-)))
6CG7 i 6FQ7 to w zasadzie to samo. Różnica polega na tym że w 6CG7 do nóżki 9 podłączono wewnętrzny ekran, a w 6FQ7 nic nie jest podłączone do tej nóżki. Oba typy można wstawiać zamiennie za 6N1. Natomiast 12AT7 czyli ECC81 NIE WOLNO wstawiać zamiast 6N1 bo mają inny rozkład nóżek (inaczej podłączone żarzenie).
Które są lepsze? Zależy do czego. Jak w przykładzie powyżej, dla silnika benzynowego jedynym właściwym paliwem jest benzyna. Dla diesla będzie to olej napędowy. W przypadku lamp to, którą należy zastosować zależy od aplikacji, czyli od konkretnego urządzenia. Jeżeli ktoś będzie chciał wstawić 12AT7 zamiast 6N1 to będzie musiał wpierw przerobić wzmacniacz.
McGyver
To rozumiem,chodzi mi o to, czy warto przerabiac MA z 6N1 na 12AT7? Czy bedzie lepiej gral ,a moze zostawic lampy 6N1 bo roznica miedzy lampami jest nie odczuwalna.
Bez urazy, ale to się kupy nie trzyma. Ściągacie chińskie wzmaki, które wiadomo, że muszą iść do przeróbki, ale nie staracie się tylko poprawić błędów konstrukcyjnych, ale od razu chcecie przerabiać wszystko. To tak jak kupować malucha prze Internet a potem się zastanawiać czy silnik od Ferrari wejdzie. Pewnie i wejdzie tylko, w jakim celu?
Zmiana stopnia sterującego może pomoże, może nie zależy od reszty toru i co się chce osiągnąć. Zabawa w zmiany jest jak najbardziej dobra, ale trzeba wyraźnie wiedzieć, do czego się zmierza. Dla mnie wymiana lamp to jak strojenie instrumentu. Wiemy, co nam niedomaga i staramy się to skorygować takim lub innym komponentem.
Oczywiście to tylko moja opinia i można się z nią nie zgadzać ;-))))
A no tak...
Przy założeniu że będziesz używał NOSów a nie lamp ze współczesnej produkcji, to warto przerobić wzmacniacz pod 12AT7, a to dlatego że oryginalny projekt tego wzmacniacza zakładał użycie tychże lamp, mają one niemal dwukrotnie wyższe wzmocnienie niż 6N1 przy zachowaniu rozsądnie niskiego oporu wewnętrznego, no i jest wybór mnóstwa rodzajów lamp tego typu. Dla 6N1 wybór jest ograniczony w zasadzie tylko do lamp sowieckich (niezłe) i chińskich (od "akceptowalne" do "ultrabadziewne" w zależności od tego z jakiej chińskiej fabryki pochodzą).
Dodatkowym argumentem "za" jest to, że ponoć już kupiłeś bardzo dobre NOSy ECC81 Siemensa, IMHO tylko Telefunkeny i ew. bardzo drogie Mullardy je przewyższają.
A poza tym w końcu będą Ci sie zgadzać napisy na obudowie z tym, co wetknięte ;-)))
>Mam małe w tym doswiadczenie dlatego pytam fachowcow. Dotarły do mnie dwie lampki ECC83 RFT. Otóz
>jedna z lamp zaraz po uruchomieniu wzmacniacza na chwile rozswietla sie jasnym swiatłem i po chwili
>przygasa, druga normalnie powoli zaczyna żarzyc, po kilkunastu sekundach obie żarza jednakowo.
>Przekladalem obie lampki i jest to samo. Mam pytanie czy to jest oznaka ze jednej z lamp konczy sie
>"żywot" czy to jest normalna rzecz? Dodam ze graja one prawidlowo i rowno...?
Podobno jest to normalne w niektórych typach lamp i nie należy się tym przejmować. Ja jednak uważam, że jest to zjawisko bardzo niekorzystne. W układzie żarzenia powinien być dobrany termistor, który wyeliminuję uderzenie dużego prądu na lampę. Puryści twierdzą nawet, że każda lampa powinna mieć swój termistor. Jeżeli nie da się wstawić termistora z powodów zbyt niskiego a właściwie dobrego napięcia żarzenia powinno się włączać żarzenie przynajmniej przez rezystor a potem dopiero dawać pełne napięcie .
Moje cudowne Mullardy w MA też cierpią na taki rozbłysk dlatego też zamierzam wmontować tam termistor. MA ma napięcia żarzenia ok 6.4 to po zamontowaniu najlepszego termistora jaki się da dobrać i kupić po wygrzaniu zostaje 5.7. Zamierzam wykorzystać układ opóźniania napięcia anodowego zamontować drugi przekaźnik, który po włączeniu napięcia anodowego w tym samym czasie da pełne napięcie żarzenia. Oczywiście układzik trochę opóźnię bo przy mniejszym napięciu lampy będą się dłużej grzać.
>Szkoda ze nie moge porownac MA z ECC81 SIEMENS,ale zamowilem NOSy 6CG7 RCA dla porownania z 6N1.
Dlatego moim zdaniem warto go przerobić na ecc81. Masz większy wybór lampek. Oczywiście to tylko wtedy jak zamierzasz sie w to bawić.
6CG7RCA grają ciepło i miękko. Jak dla mnie to za miękko, za ciepło, za łagodnie. ECC81 Siemensa grają czysto, dźwięcznie, detalicznie, przestrzennie i precyzyjnie.
Witam !
Proszę się nie przejmować tymi rozbłyskami. Moje RFT i Haltrony też tak robią a i tak przeżyły inne lampy tego typu. W moim przypadku ECC82. Zawsze mam podejrzenie , ze te Haltrony były produkowane przez RFT. Może i Twoje Mullardy ?!! Kiedyś pisalem o informacji z netu, że przez jakiś czas RFT produkował duotriody dla innych producentów , którzy zaprzestali produkcji tych lamp a potrzebowali je dla celów serwisowych. Pozdrawiam
Co do rozblysków ,może nie jest dokladnie zesymetryzowane napięcie żarzenia.Jedna dostaje mocniejszego "kopa" .potem trafo uśrednia
>>conri
Witam ponownie. Może jest tak jak piszesz. W takim razie dlaczego z 8 szt. RFT 6 rozbłyskuje i z 2 szt. Haltronów jedna, bez wzgledu na to z której strony ją umieszcze w wzm. Natomiast nie ma tego zjawiska w innych ECC82 np. Mazda czy Jan Philips ? Pozdrawiam
pozwole sobie zacytowac odpowiedz na maila jednego z allegrowiczow ktory sprzedalał mi lampy, moze jest tam troche prawdy...
"..blyskanie sie pojawia zawsze jezeli jest chlodna lampa / katoda i anoda / w lampach gdzie rozswietlasie jasnym swiatlem ...tam wlastnie nie jest jednakowa opornosc lutu sprzezenia wlokna zarzenia oraz stykow nozek ....chodzi o nie bardzo udany lut na nozkach wnetrz lampy ...to jest zwykla sprawa lamp PRODUKCJi RFT oraz tanich lamp elektronowych nie wpływa to na prace lampy.... ..tylko sie troche obnizy zywotnosc lampy z powodow nie bardzo udanego lutu .."
To tłumaczenie do mnie nie trafia i jest moim zdaniem wyssane z palca. Po pierwsze w lampie elementy są zgrzewane a po drugie nieudany lut to większa oporność i efekt byłby odwrotny. W moich 2 Mullardach
4 grzałeczki rozświetlają się tak samo. Nie sądzę, że jest efekt bubla produkcyjnego bo grają przepięknie.
Tam nie znajdziesz prawdy, to są brednie. A poza tym jaki lut?
Trochę sensu poproszę.
JJ Electronic JJ 828 kontra yagin 100b , miałem zamiar kupic jj ale poczytełem na forum o yaginie i juz teraz sam nie wiem co wybrac , moze ktoś z was słuchał tych wmacniaczy , ja słychałem jj , yagina niestety nie mam mozliwości czy róznica w cenie przekłada sie w tym przypadku na jakość bardz prosze o rade
Ja bym brał Yaqina. Po wymianie lamp sterujących na sowieckie i NRDowskie NOSy (koszt całości ze 60zł) nie odbiega jakością od tzw. "markowych" lampiaków w zakresie cenowym gdzieś tak do 8000zł. A można mu wstawić jeszcze lepsze lampy, i zagra jeszcze lepiej. Zapytaj Vinicjusza.
Czy mnie się dobrze widzi, że Yaqiny 100b chodzą na ebayu za 400-600zł?
I rzeczywiście po wymianie lamp grają jak wzmaki za 8k zł?
Tak, tylko dolicz do tego transport. Ale i tak wychodzi cena firmowego budżetowego wzmacniacza w sklepie. Wniosek jest prosty. Przyjęcie go do wiadomości-już trudniejsze.
Ja akurat jestem skłonny uwierzyć, że ten Yaqin gra dobrze. Za jakis czas zapewne będę szukał lampowca dla siebie, zamiast Manty V5. Niewątpliwie wezmę pod uwagę tego Yaqina. :)
święta prawda, jeżeli wygrasz aukcję np 3 dniową co nie jest trudne - to w tych granicach kupisz ale + transport ( 170 gbp przez UPS w 4 dni a zwykłą pocztą 6-8 tygodni) + opłaty celne i mnie to kosztowało 1200 plz za MA na el 34
Akurat do 1500zł a całość (wzmak + wysyłka + haracz dla państwa polskiego) to wg mnie rozsądna cena.
Wydaje mi się, że większym problemem bedzie zdecydowanie się na coś konkretnego. Duży wybór :)
fakt .. decyzja .. ja też się biłem z myślami teraz jestem zadowolony wzmak wygląda lepiej niż się spodziewałem - mysłalem, że będzie niestarannie zmontowany , że będzie burczał a tu nic z tych rzeczy nie ma się czego uczepić - ma przełącznik ultralinear - trioda nie wiem które położenie jest które - w jednym gra głośniej niż w drugim (przy tym samym ustawieniu potencjometru) i ten dźwięk uważam za lepszy, po moim tanim tranzystorze lampa gra bosko, nic jeszcze w nim nie zmieniałem
Witam!
Od dłuższego czasu śledzę wątek chińskich lampowców i powziąłem decyzję zakupu chińskiej lampy.Mam w związku z tym prośbę o doradzenie i rozwianie kilku wątpliwości.
1.W chwili obecnej słucham muzyki na ośmioletnim Cambridge audio A 500 i w związku z tym pytanie?Czy Chińska lampa zmiecie go swym dźwiękiem?Czy przeskok będzie mniej spektakularny?
2.Posiadam kolumny Kef Cresta 30.Czy polubią się one z lampą.Pomieszczenie do odsłuchu nie jest zbyt wielkie około 16 metrów kwadratowych.Kolumny mają skuteczność 90 db.Który ze wzmacniaczy wybrać czy Yaqina czy MA i na których Lampach.Słucham przede wszystkim
Winyli z gramofonu Pro-ject RPM 4(wkladka shure v-15 III)oraz Lenco 75(wkladka AT440mla w drodze)przedwzmacniacz Cambridge audio 640 P. CD słucham również.
3.Jeśli chodzi o zakup(zachód) to który ze sprzedawców jest w stu procentach pewny(wolę dopłacić
100czy 150zł i spać spokojnie)czy może Allegro?
4.Ile kosztuje(pytanie do kolegów którzy zajmują się upgrejdem)optymalne poprawienie
takiego wzmacniacza.
Będę wdzięczy za wszelkie sugestie!Pozdrawiam!!!
tom k
tom k.
ad 1. przesiadłem się z ca a500 na anioła na kt88. w mojej opinii to jest zupełnie inna bajka dżwiękowa. poznasz swoje płyty na nowo. najlepiej spróbuj gdzieś posłuchać lampy. audio show ad 2008 niebawem. :)
ad 3. kupowalem u on9mart. potwierdzam udaną transakcję i dobry kontakt ze sprzedawcą.
