robimy shigaraki transport / CD Flatfish
Ryszard_wpl
w wątku Elberoth audio nirwana Elb pokazuje Krella KPS 20 z zielonym podświetleniem LED.
Nie wiemy tylko czy to świeci cały czas, czy tylko służy do oświetlenia po otwarciu klapy.
Wy tu o kosmetyce, a ja nadal gnębię tego kondzia 0.1, metodą Petera, czyli wlutowana podstawka i szybkie wymiany.
Jest tak: wszystko co próbowałem powyżej 20n muli, poniżej 10n odchudza.
Na razie wygrywa 15n/400 MKP z BC Components. Dla porównania 10n/160 MKT Philipsa odchudza straszliwie.
Pytanie o pozostałe kondzie (za wyjątkiem dwóch pierwszych w zasilaniu - tu chyba mamy wypracowany standard 50 BGN). Które warto grzebnąć?
Andy
jak masz takie "podstawki" pod kondzie to możesz wlutować od spodu płytki w miejsce tych trzech przy silniku: 2 x 100uF i pośrodku 220uF, i trochę pomieszać ;)
bardzo fajnie zagrały mi tam Nichicon Muse KZ
a cholera wie :)
wsadziłem na początku cerafinke 220uF i 2 BG Std po 100uF i zmuliło strasznie (spodziewałem się w sumie tego)
potem wlutowałem te Muse po 100uF od spodu a Cerafinka została.
potem podmieniłem Nichicony na Silmic II, zrobiło się trochę mniej "szkliście" ale za długo tak nie słuchałem (zrobiłem małą rozpierduchę w pokoju i przemeblowuje wszystko a sprzęt stoi na razie w kącie :( )
sprawdz jesli masz... zamien cerafinke na wyzsze napiecie a nizsza pojemnosc. Napisz jaki efekt. Co do podstawek to ja robie z konektorow/zlaczek bialych po malych przerobkach... zaraz pstrykne zdjecie DAC'a przygotowanego do testow roznych kondkow.
tak to wyglada:
co do tej podswietlajacej diody to trzeba myslec nad barwa ktora nie bedzie kolidowac z diodami odbiorczymi w laserze...
Koledzy, posłuchałem jeszcze chwilę na tym 15n, po godzinie się "dotarł", i zagrał naprawdę świetnie, dźwięk nabrał masy na niższej średnicy, bez zamulenia i utraty rozdzielczości, powiem nawet, że góra i przestrzenność też się poprawiła/wyczyściła. Efekt jakby zbliżony do redukcji jittera. Dotąd nie wiem, co ten kondzio robi w układzie, ale jest naprawdę krytyczny. Oryginał 0.1u czy też ero47n w tym miejscu to IMHO utrata potencjału klona.
A może takie cosik pod mosiężną sztabkę ;)
a może Virapody pod taką sztabę 5 kg?
Dzisiaj wymienilem ERO 1837 47/160 (metallized foil) na ERO 1830 10/63 (metal foil).
Nie zauwazylem zwiekszenia masy lub zmiany rozdzielczosci. Co zauwazylem, i byly to podobne odczucia kiedy testowalem oba kondensatory na wejsciu DACa, to przy ERO 1830 gora jest mniej ostra i bardziej wyrafinowana. Slychac wiecej "wartw" dzwieku (texture) i soprany sa bardziej zmiekczone i zroznicowane. Brzmi to tez lekko cukierkowo i jeszcze nie podjalem decyzji czy zostaje czy nie. Jutro sprobuje dodac drugi cap rownolegle.
Peter,
a próbowałeś innych producentów? u mnie ten 15/400 z BCC brzmi dobrze IMHO, a co najmniej znacząco różnie, niż ERO (może napięcie znamionowe, czyli jakiś parametr elektryczny kondzia ma tu znaczenie?). Teraz próbuję jeszcze ruskie teflony 10-15n, pierwsze wrażenie do zmiękczenie graniczące z zamuleniem, ale pewnie musi się długo wygrzewać, jak znam teflon. W kolejce do badań czeka jeszcze 10n papier :).
Probowalem wczesniej inne kondensatory: Panasoniki, BG NX, MIT RTX, V-Cap, po paru dniach wrocilem do ERO. Ten 1830 calkiem niezly i byc moze zostanie.
A moze zawieszenie w stylu SME?
Szukacie obudowy do shigaklona???Oto inspiracja dla was ;)
Ile czasu ja będę jeszcze miał potrzebować, by zarobić to wszystko, wygrać i pokupować.
Wovo jak wydłubać diodę która podświetla,Ty to już to robiłeś ja zaponiałem o oporniku pomimo że ostrzegałeś:) No a obudowa na smietnik pójdzie ,chyba utwrdzacz stał za blisko kaloryfera i niestety zalewa do dziś jest "żywa".Szkoda wiele pracy i materiału się zmarnowało.Będę musiał nową strugać:)
Mam do sprzedania dawcę JVC RC-EZ31.
Raz wyjęty z pudełka, nie rozkręcany. Kupiony w grudniu w MM.
Cena 140 PLN.
Odbiór osob. w w-wie lub wysyłka na koszt kupującego.
to i może ktoś łyknie sztabę mosiężna zamawiana specjalnie z jednym z forumowiczy do tego celu waży koło 5 kilo cena tyle ile za nią zapłaciłem czyli 130 chyba tyle
Przyklad najprostszej obudowy do Shigaklona:
Kurde ... wczoraj za namową wielu wstawiłem mniejsze pojemności do shingaki na płytke.... Elny Silmic i OsCony, 10uF, 22uF... takie rzędy, dodatkowo zamiast 0,1uF dałem 68nF WIMA MKP i co ?? dalej dupa ... a nawet większa bo po 2 dniach grania basu jest coraz mniej, przestaje być głęboki, a tak szczeże to liczyłem że po modzie basu przybędzie bo z porównaniu z innym transportem shingaki przegrał głównie dołem. I w kropce jestem, tym bardziej teraz boje się kupić do niego BG-N.... bo czy warto ?? nie wiem
Wovo,
błąd! nie wymieniaj wszystkiego jak popadnie, bo nie dojdziesz do ładu.
Zrób zmiany powrotne.
Zacznij od zasilania jak Peter i główny kondzio 47 BGN. Potem wyjście cyfrowe, najlepiej bez oporów, jesli DAC blisko. Potem ten 0.1 zmień na 15n MKP. A potem z trójki 100/220/100 wymień tego 220 na jakiś przyzwoity, ale nie za duży np 100. Nie miałeś basu?:) to masz.
może ten właśnie 220uF jest winien ... teraz siedzi tam 22uF, może to za mało, wstawie 68uF OsCona albo 100uF FC. Co to zmiany 0,1uF miałem 47nF ERO, miałem o,1 MKP i na 68MKP jest najlepiej.
co do wersji PD... nie wierze w pare rzeczy poza tym lubie bawić się sam.
Walki z klonem ciag dalszy...
Wywaliłem filtr z zasilania, teraz słucham Dire Straits remastered na klonie bez żadnych filtrów, ani sieciowego, zero boczników jak i to "trafko" z płytki klona też wywaliłem. Jak to gra ?? Jest przestrzeń, klon się otworzył ale nie stracił gładkości. Jest troszke za szorstki jeszcze ale za chwile zbocznikuje zasilanie tantalami. Zobaczymy.
-tantal 6u - bardzo spokojnie ale równo - dzwiek nie dla mnie , gitary jakby z klusek
-2u2 MKT - troche lepiej, lepsza przestrzeń niż na tantalu ale dalej coś nie tak, zwariowałą muzyka :)
-Silver mica 680pF - po przejściu z tego 2u2 na Silver Mica miałem wrażenie że coś sięz fazą stało, ale nie, przestrzeń bardzo fajna, hihacik ciągnacy, gitarka rozpływająca się, wg. mnie dobry efekt.
-560p Philipsa - chyba najlepiej, cechy silver mica ale lepsza średnica, bardziej wyraźna. Ten zostaje.
Podam że kondensator wpinany na zwory które zastąpiły ten dławik na płytce shingaki.
