Szkłem dupy nie wytrzesz a może jednak ?
ASURA
Ciągle na tym forum znajdujemy ludzi którzy chcieli by uzyskać dobry dżwięk, który byłby w stanie
podołać ich skromnemu budżetowi w tym wątku chciałbym podnieść tylko trochę ! poprzeczkę chodzi o bardzo dobry dżwięk i urządzenia go realizujące za maksymalnie rozsądne pieniądze.
Na skróty mówiąc potocznie full wypas za jak najmniejsze pieniądze
Jak dla mnie coś takiego udało mi się wytypować i na razie niema co szukać dalej opisy są w słuchawkach wysokichlotów i wzmacniaczach wysokich lotów.W wyniku testów z bardzo dobrego żródła NAGRA CDC wytypowano w wyniku 3 odsłuchów - trzech spotkań słuchawkowców lidera Szkiełko puszyste jak kaczuszka
Wytypowane przeze mnie słuchawki do 1Kzł które spokojnie sobie rywalizują ze słuchawkami za 1,5-7kzł i moje typy padły na:
Bayerdynamic DT880 Pro najnowszy model2007
Sony MDR-7509HD model po 2006 roku
Sennheiser HD600 stary popularny model
Wytypowany przeze mnie wzmacniacz który potrafi z w/w słuchawek wycisnąć to co potrafią a stłumić to to czego nie powinno być w muzyce (niestety tu już aż tak tanio nie jest-2kzł)
Wytypowanym typem jest wzmacniacz słuchawkowy Lake People G99/2
Skoro ten problem mamy już z głowy i nie ma go co wałkować to może pójdżmy dalej:
Czasem wartomieć dzieci :D
Znalazły mi taką oto kartę dżwiękową : Asus Xonar D2
linki z oceną
dane techniczne:
Full specifications
Audio Performance
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
118 dB
Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
118 dB
Output THD+N at 1kHz:
0.0004% (-108dB)
Input THD+N at 1kHz:
0.0004% (-108dB)
Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input):
48KHz, 24bit)
Main Chipset
Audio Processor:
ASUS AV200 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit)
24-bit D-A Converter of Digital Sources:
Burr-Brown PCM1796 *4 (123dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
24-bit A-D Converter for Analog Inputs:
Cirrus-Logic CS5381* 1 (120dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
Sample Rate and Resolution
Analog Playback Sample Rate and Resolution:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit
Analog Recording Sample Rate and Resolution:
S/PDIF Digital Output:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit ,Dolby Digital, DTS, WMA-Pro
S/PDIF Digital Input:
ASIO 2.0 Driver Support:
I/O Ports
Analog Output Jack:
3.50mm mini jack *4 (Front/Side/Center-Subwoofer/Back)
Analog Input Jack:
3.50mm mini jack *2 (Line-In/Mic-In)
Other line-level analog input (for CD-IN/TV Tuner):
CD-In, Aux-In (4-pin header on the card)
Digital S/PDIF Output:
Coaxial and High-bandwidth Optical Combo Connector
Supports 192KHz/24bit
Digital S/PDIF Input:
MIDI Ports:
Additional MPU-401 MIDI I/O bracket and converter cable
Driver Features
Operation System:
Windows Vista/XP(32/64bit)/MCE2005
Dolby® Technologies:
Dolby® Headphone, Dolby® Virtual Speaker, Dolby® Pro-Logic IIx, Dolby® Digital Live
DTS® Technologies:
DTS® Connect (DTS Interactive Encoder and DTS Neo:PC)
Smart Volume Normalizer™:
Normalizes the volume of all audio sources into a constant level
Xear 3D™ Virtual Speaker Shifter:
Virtual 7.1 speaker positioning
Magic Voice™:
Modifies the sound of your voice, for VOIP and online chat applications (Windows XP)
Karaoke Functions:
Music Key-Shifting and Microphone Echo effects (Windows XP)
FlexBass™:
Professional Bass Management/Enhancement system
Other Effects:
10-band Equalizer/27 Environment Effects
3D Sound Engines/APIs:
EAX®2.0&1.0, A3D® 1.0, DirectSound® HW & SW
DirectX:
DirectX 9.0 or above required for 7.1ch output
Bundled Software Utility
Portable Music Processor utility:
Backup digital music content or CD audio into regular MP3/WMA files with Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker (w/ Pro-Logic II), and Smart Volume Normalization processing (Windows Media Player 10 or above is required)
Professional Audio Editing Utility:
1. Ableton Live Lite
2. Cakewalk Production Plus Pack (SONAR LE, Dimension LE, and Project5 LE)
PowerDVD 7.0:
Software DVD player with Dolby Digital 5.1 decoder
Accessories
Accessories:
-3.5mm-to-RCA adaptor cable *4 (8ch)
-S/PDIF optical adaptors *2
-S/PDIF optical cable *1
-Additional MIDI card, cable, and external standard MIDI adaptor Y cable *1
-Dolby Demo CD
Tutaj tekst po naszemu
Sądzę że to kolejne zródło dżwięku w naszym domu warte jest przynajmniej przetestowania co Wy na to ? 499 zł mogło by być początkiem do naprawdę fajnego zestawu audio z superdżwiękiem i w miarę sensownych cenach
Szkłem dupy nie wytrzesz a może jednak ? audio ma takie możliwości ?
Rafaell
dla leniuszków linki
Pytanie
Czy do wyżej wymionej operacji sanitarnohigienicznej nadają się liście łopianu kapusty [ na kapuście wielkie liście...] słoma siano skarpetki i ta serwisówka, którą niepotrzebnie tracąć czas for YOU wygrzebałem
Zbyszek
Korwin,
"Gargantua i Pantagruel".
Jest tam cały bardzo obszerny materiał na tamat analizy porównawczej podcierania sie różnymi materiałami. Użyto ogromną ilość materiału testowego. Nie trzeba po raz kolejny wyważac otwartych drzwi.
Jeżeli ktoś wierzy w doświadczenie i autorytety, umie czytac ze zrozumieniem i nie jest intuicjonistą, znajdzie u Rabelaisa odpowiedz.
No to osobiście zrobię Oftopa :)
Ja tam wolę 622upadki bunga
A teraz serio;skorzystam że się ujawniłeś Specu Tunerowy Nie wiem czy to nadajnik czy u mnie co moze być przyczyną że że n.p. dzisiaj rano szanujace się stacje byłem wstanie odbierać na swoim Onkyo T9990 (to jest na temat tuner z jakością high end do kupienia za 600-1000zł czyli szkłem można tylko trzeba poczekać na aukcjach jak je będą sprzedawać) tylko przy zacieśnieniu szerokości sygnału -inaszej szumiały jak fix, mimo silnego sygnału, na przykład inne nadajniki np. z Katowic, Kielc odbierały czyściutko mimo znacznej jak na UKF odległości i anteny nie nakierunku nadawania
Rafaell
Polskie tłumaczenie testu karty ASUS Xonar D2 :)
Oprócz Franciszka z Asyżu jest to drugi Franciszek, którego sobie wysoko cenię przedostatni Cesarz Momarchii Austryjacko Węgierskiej tego zaszczytu nie dostąpił
Chciałbym jeszcze nadmienić, że w latach 1500-tnych nie było tych odezw, apeli ustaw, nakazów ani portretów z których korzystałem.
Skrajny maksymalizm przy zakupie sprzętu jest bardziej szkodliwy niż minimalizm i bardzo często przeradza się w obłęd wyjątkowo kosztowny
Zbyszek
Dobrze że Zbysiu to zauważyłeś dla tego wydaje mnie się że znalazła się znów nisza gdzie dobry !!! sprzęt może jeszcze taniej kosztować bo np. niskoomowe (24 Ohm) Słuchawki Sony MDR-7509HD (wersja po 2006 roku) + wzmak Lake People G99/2 całość za ok 2900zł ma szanse być zastąpiona tańszym zestawen Karta ASUS Xonar D2 + Sony MDR-7509HD całość za 1439 zł !!! jak dla mnie nie mam nic przeciwko temu, trzeba się jeszcze o tym przekonać i kupić tą kartę za 499zł ale to już po nowym roku chyba że ktoś inny ją wcześniej kupi i przetestuje wyjście słuchawkowe,bo pozostałe audio sa najwyższej jakości co do tego w ogóle szkoda dyskutować.Także domowe centra oparte na kompie przeznaczone nie tylko do gier ale do kina domowego można zacząć sobie składać-wersja słuchawkowa jest najtańsza :D
I TAK MOZE HIGH END ZEJDZIE DO LUDU
Rafaell
Ponieważ w "konkurencyjnym" wątku koledzy wiedza lepiej to muszą znów się narazić koledze o nicku Rochu i tak jego zapłacona już karta miała takie wyniki pomiarów
LynxTWO-B
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 16-bit, 44 kHz
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.01, -0.03 Excellent
Noise level, dB (A): -96.6 Excellent
Dynamic range, dB (A): 93.9 Very good
THD, %: 0.0018 Excellent
IMD, %: 0.0070 Very good
Stereo crosstalk, dB: -92.0 Excellent
link tutaj
a Karta Asus Xonar D2
Testing device ASUS Xonar D2 Audio
Sampling mode 24-bit, 44 kHz
Interface MME
Testing chain S/PDIF loopback (line-out - line-in)
RMAA Version 6.0.6 PRO
20 Hz - 20 kHz filter ON
Normalize amplitude ON
Level change -0.0 dB / -0.0 dB
Mono mode OFF
Calibration singal, Hz 1000
Polarity correct/correct
Summary
+0.00, -0.00
Excellent
Noise level, dB (A)
-149.6
Excellent
132.9
Excellent
THD, %
0.0000
Excellent
THD + Noise, dB (A)
-128.1
Excellent
IMD + Noise, %
0.0002
Excellent
-150.7
Excellent
IMD at 10 kHz, %
0.0000
Excellent
General performance
Excellent
link tutaj:
miłej lektury i satysfakcjonujacych wniosków
Rafaell
Rafaell, 15 Gru 2007, 15:26
>Interface MME
>Mono mode OFF
>Summary
>+0.00, -0.00
>Excellent
>Noise level, dB (A)
>-149.6
>Excellent
>132.9
>Excellent
>THD, %
>0.0000
>Excellent
>THD + Noise, dB (A)
>-128.1
>Excellent
>IMD + Noise, %
>0.0002
>Excellent
>-150.7
>Excellent
>IMD at 10 kHz, %
>0.0000
>Excellent
>General performance
>Excellent
>link tutaj:
>Pozdrawiam
>Rafaell
Tutaj nie ma się czym zupełnie podniecać - to SPDIF LOOP więc zdziwiłbym się gdyby na integrze były gorsze wyniki :)
Joxef,Kyle
Nie wierz gębie połż na zębie Lake People G99/2 też wszyscy obchodzili szerokim kołem a przyznaj Josef rację że to już naprawdę dobry wzmak słuchawkowy i niejedne słuchawki wyprostował i dał im zabłysnąć ! nawet mimo tranzystora w środku :D
To samo może być z tą kartą . Asus wyczuł rynek w standardzie PCIe , także do niego ta karta pasuje (są dwie wersje) i się przyłożył a luka znalazła się piękna to dla czego nie dać innym stopa na dzień dobry ?
Ludzie to 499zł czy nikt nie zaryzykuje przed świętami ? Zamawiajac przez neta macie 10 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, kolega Rochu to pewnie potwierdzi .Dla czego nie skorzystać ? prezent pod choinkę jak znalazł
no i następna karta powyżej 455 zł zaczyna sie od promocyjnej ceny 7'199 zł Lynx AURORA 8-faktycznie fajna,ilu chetnych z gotówką zgłaszać się tutaj linktakiej okazji
tylko, że teraz mówimy o karcie
ja tego Asusa raczej nie kupie bo właśnie sprawiłem sobie E-MU 1212m pod choinke ;)
co do Lake People jest całkiem niezły - tylko, że na odsłuchach nie podskoczyliśmy powyżej konstrukcji na OPA + trany - badzo chciałbym posłuchać czegoś zrobionego całkowicie w technice dyskretnej na tranach albo dobrego OTL'a - bo czuję, że można jeszcze lepiej
josef
Co sugerujesz żeby było lepiej a jednak dla wielu do udźwignięcia, może by się dało ściągnąć ? choćby do odsłuchów
a bybym zapomniała jakie żródło CD bo najwyższe Accu niestety minimalnie ale jednak słabsze od Nagry CDC nawet z SACD
Gość rochu
Krak_oN, 15 Gru 2007, 15:35 (w siostrzanym watku):
>Zamiast gdybać o jakości kart muzycznych przydałoby się zorganizować forumowy ''ślepy'' test kart
Zorganizuję cos takiego.
Do posłuchania (z posiadanych przeze mnie kart):
E-mu 1820m
M-Audio Audiophile
RME 96/8
Creative Audigy
Realtek HD 828 (zintegrowana na płycie Asusa)
i jeżeli uda sie pożyczyc coś ze studia od moich znajomych to jakiś Digidesign.
Proponuję na razie ograniczyc się do tych kart aby nie przeciążać mozliwości percepcyjnych słuchaczy.
Co do Lynxa - nie wiem czy zdąży dotrzec do mnie w tym terminie z USA, więc nie proponuję go na razie na odsłuch.
Proponuję ślepy test na np. 5-6 fragmentach (1 minuta) utworów zgranych EAC-iem na hd do wav-a, odtwarzanie 16bit/44,1 kernel streaming i ASIO.
Tor:
Asus P5B, Core Duo 4300, 2 GB RAM, HD Samsung 500 GB,
Audiomatus AM250, Audiomatus Pre 003, Yamaha NS 690 Ns II, kable Furutech, listwa zasilająca Furutech.
Myślę że 28-29 grudnia u mnie (Cholerzyn, 2 km od Krakowa) to wykonalny termin.
Krak_oN i Rafael - zapraszam.
Co Wy na to?
A dało by radę na dwóch podobnych kompach tylko przełączać karty na wzmaku ? reszta moze być ślepa my nie ;) tak jest naprawdę lepiej karty mogą być bardzo podobne ktoś o tym pisał, wtedy nic nie wyłapiemy lub będzie tylko wydajemi się albo przypuszczam....
sory lecę do sklepu po cichszy zasilacz bo mnie krew nagła zaleje (poprzednio też miał być cichy ale zbyt szybko się nagłośnił takie teraz tanie gówienka mamy)
Jak wrócę to napiszę jak by to mogło sprzętowo z mojej strony wyglądać
Faktycznie test łeb w łeb to jest najlepsza droga do uczciwej opini o sprzecie i fajnie bo się skończą niepotrzebne pyskówki i może w końcu zaczniemy sie szanować
Rafaell
Gość rochu
Mogą być dwa komputery dokładnie w tej samej konfiguracji (płyta, procesor, pamięć).
W każdym kompie mozna zainstalować 2-3 karty (próbowałem - u mnie się nie gryzą ze sobą).
Pozostaje tylko kwestia 4-5 par takich samych interkonektów, tak aby przełaczanie szło sprawnie.
Rafaell, 15 Gru 2007, 16:02
>Joxef,Kyle
Nie nie - nie zrozumiałeś mnie.
Nie podniecaj się >tym konkretnym pomiarem< ale oczywiście dalej podniecaj się tą kartą ( i innymi pomiarami tej karty nawet z tej samej strony ) bo wygląda na rewelację w swojej cenie.
ps. ten jeden, jedyny pomiar to połączenie kablem wejścia cyfrowego z wyjściem ... cyfrowego - mam nadzieję że już wszystko jasne
jeśli mają być te karty:
E-mu 1820m - jest na USB
M-Audio Audiophile - PCI
RME 96/8 - PCI
Creative Audigy - PCI
Realtek HD 828 - zintegrowana
więc potrzeba trzech slotów PCI więc da rade upchnąć do jednego kompa
IMHO za dużo sprzętu i za mało czasu aby dać ostateczny sprawiedliwy werdykt, którym i tak zapewne będzie, że wszystkie są wysokiej jakości (no może poza integrą i Audigy) i różnią się niuansami
Rafaell, 15 Gru 2007, 16:11
Asus nie ma wyjść symetrycznych (co i tak nie zmienia faktu że jest ciekawą propozycją ... a z symetryków większość "typowo komputerowców" by nie skorzystała bo mają swoje ew. wzmaki z wej. RCA only ). Aurora ma ale cena odrobinkę nieatrakcyjna :P
Ale nawet jeśli będziemy jechać wyżej to przed Aurora znajdzie się jeszcze >coś< dokładnego.
rochu, 15 Gru 2007, 20:13
>Reszta testu tego Asusa tutaj:
>Zobaczcie pierwszy wykres tu:
To już jest test istotny ale ja generalnie wybieram zawsze test - testowana karta wyjście analogowe -> wejście karty referencyjnej (tutaj Aurora) przy parametrach minimum 24 bit ... najlepiej 96-192 k .... to pokazuje realne maksymalne możliwości wyższych modeli. 16 bit to nie wyzwanie - max dynamika/snr 96 dB i więcej być nie może. ehhh - oby nadszedł jakiś gęściejszy popularny standard niż CD DA
Gość rochu
Kyle, 15 Gru 2007, 20:18
>niż CD DA
Dla mnie jednak 16 bit ma znaczenie albowiem wiekszość dostępnych na rynku nagrań to jednak CD.
Dlatego ten wynik testu ma dla mnie znaczenie - pasmo (w tym wypadku spadek przed 20 kHz) oraz THD.
Co do samej karty, tutaj jest watek na ten temat i linki do innych testów:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=241101
Inne wyniki testów:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=21355&PageId=6
Zastanawiam się co innego poza samym porównaniem,faktycznie jaka jest jakość sygnału zrzucana z twardego dysku.czy faktycznie jest lepiej niż odczyt bezpośredni z płyty , może była by szansa to też sprawdzić z jakimś sensownym napędem bo jeśli będzie gorzej to raczej nic nie zauważymy .tak że warto było by mieć także wypaloną płytkę a jeszcze lepiej oryginał i jego kopię zrzuconą na twarde dyski
Mam oryginalne płyty i ich kopie bezstratne (PCM-wav) na HD - różnic nie ma. Lepiej oczywiście słuchać z HD a nie katować napęd, do tego jest to wygodniejsze.
