Altusy
Gość S/M
O jakim podbijaniu mówicie? Kolumna ma grać na normalnym sygnale i już, a jak trzeba podbijać (100 Hz lub 60Hz) to jest to poprostu szajs. Niestety jeśli chodzi o same głośniki Tonsila to nie nadają się one do niczego (prawie wszystkie)!!!
Wypróbowałem większość podczas prób budowy głośników tylnych do kina domowego (myślałem, że da się zaoszczędzić). Niestety tylko jeden z nich (GDN 20/80/i chyba 2) okazał się w miarę dobry i to jedynie, gdy odciąłem go 12 db/okt przy 400 Hz. Gwizdki i średniotonowe nie dadzą się w żaden sposób porządnie aplikować i tym bardziej słuchać. Dlatego wybrałem wypróbowaną Vifę.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5125
PS
Gdyby tonsil nie robił szajsu, to firma nie chyliłaby sią ku upadkowi. Niestety sama ładna stolarka w pudłach nie wystarczy.
O tym, że większość negatywnie nastawionych do tonsila osób nie jest z góry uprzedzonych świadczyć może fakt, że coraz popularniejsze jest u nas chińskie audio, które jeszcze do niedawna było synonimem tandety.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5126
Nie trzeba podbijać ale można np w celu uwydatnienia niskich częstotliwości. Zestawy głośnikowe Tonsil to nie żaden szajs (np rodzina excelence w czasopismach audio wysokie noty za odsłuch czy labolatorium +-1.5 dB w całym pasmie to nie żart... kolego nie znasz chyba oferty tej firmy zresztą cokolwiek by ta firma nie produkowala i tak padnie podobnie jak większość polskich często dobrych firm wejdziemy do UE bez Tonsila potem staniemy się biednymi i wykorzystywanymi murzunami europy zachód będzie pracowal umysłowo a my fizycznie.Płace się nie zmienią za to ceny w góre 30-100 % takie jest moje zdanie. Jeszcze Polska nie zginęła...
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5129
Gość zyzio do Macieja
Pod wpływem tej dyskusji słuchałem dzisiaj Altusów 300. i powiem krótko acz dosadnie- o jakie poprawie ty w ogóle piszesz? To że maja podwójne gniazda głośnikowe nie oznacza jeszcze, że grają lepiej. Słuchałem, słuchałem ok.30min(bo dłużej nie dałbym rady) ze wzmakiem Yamahy 596 i było tragicznie-dla mnie góra cykała przeraźliwie tak jak w starych Altusach, nie wspomnę już o paskudnej ziejącej piachem średnicy ,do tego rozlewajace się pudełkowate basisko. Oczywiście słuchałem bez korekcji-barwa tonu na zero, ajuż Metalica wypadła super tragicznie-góra, góra i keszcze raz góra i w zasadzie nic poza tym.... Sorry, ale takie są moje odczucia....
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5131
Gość Maciej (do zyzio)
Do Zyzio moje zdanie jest odmienne i tyle ja szanuję Twoje Ty uszanuj moje i po sprawie...
Audiofilizm ktoś na tym zarabia,szczególnie bawią mnie kable głośnikowe np 1 metr za 5.000 PLN
najlepszy jest kabel głośnikowy w przeżroczystej izolacji za 3 PLN 4mm2-porownywałem z droższymi ja potem kumpel on słuchał a ja zamieniałem wtyczki zawsze się mylił z resztą ja też...
Podobnie jest z zestawami głośnikowymi one nie grają lepiej czy gorzej poprostu inaczej. Jednemu podoba się Altus inny nie może żyć bez B&W i tela se mam do powiedzenia...
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5145
Jeśli pozwolicie to wtrącę swoje trzy grosze. Szanować trzeba siebie nawzajem, natomiast poglądy niekoniecznie, gdyż wtedy nie mamy o czym dyskutować.
Jeśli dla kogoś sprzęt preferowany przez inną osobę jest badziewiem, to nie widzę potrzeby, aby o tym nie mówić. Oczywiście osoba posiadająca krytykowany sprzęt nie powinna brać tej krytyki do siebie, o ile stosowane argumenty są "ad meritum", a nie "ad personam".
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5164
Nic drodzy forumowicze nie wiecie o altusach weszła nowa seria ALTUS 150,200,300 te głośniki biją stare na głowę !!! Głośnik wysokotonowy z ferrofluidem wydający miekkie wysokie i czyste wysokie tony inne zwrotnice inny podział pasma 600,6000 Hz bas reflex zestrojony na 30 Hz i dopracowany pasmo przenoszenia 32-20000 Hz mozliwość bi-wiring bi amp.wieksze obudowy Altus 300 poj ok. 100 litrów.
Odsłuch: wspaniałe stereo miekkie wysokie tony poprawna lokalizacja sceny muzycznej basisko dobrze kontrolowane (cz.rezonans gł. niskoton to 24 Hz)wysoka efektywność słychać wszystkie detale fajne zaciski przepraszam za haos jest póżno idę spać
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-4949
Stare altusy przenosiły liniowo tylko do 16000 Hz nowe ciągną do 20000 Hz(nawet jest górka na wykresie). Ciekawe czy w tych starych ograniczeniem mogła być wyłącznie konstrukcja gł. wystonowego ??? Jeśli tak to co konkretnie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5216
Gość Dystrybutor Tonsila
Kuna jak długo żyje nie słyszałem aby Altusy miały stereofonię, może dlatego że magnesy w tych konstrukcjach są wykonane z wysoko gatunkowego sprasowanego pod ciśnieniem, paździerza z drobnymi opiłkami magnezu - ekonomia, stąd też ten głęboki monumentalny bas od 60 Hz i sieczka wysokich tonów tzw. szlifiera kątowa.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-7777
Gość HIENA??? a może hiena podróbka
A jakie to ma znaczenie!? Altus to konstrukcja historyczna, powinna być już dawno pogrzebana, cały Tonsil zresztą i tak już ledwo zipie, produkują hłam to mają za swoje, syndyk już czeka... kupujcie Altusy-to ostatnia okazja, można postawić jedną obok drugiej, przykryć obrusem, postawić piwko-stoliczek okolicznościowy jak znalazł, ciężkie dość są, może nikt z wypitych gości ich nie rozwali, kto to wie, a jak rozwali to i lepiej, chociaż mebelka szkoda.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-5219
Gość S/M
Czy ktoś z forumowiczów mógłby wskazać mi stronę w necie lub też publikację gdzie mógłbym przeczytać fachową recenzję na temat poczciwej serii Tonsila Altus ? Chciałbym się bowiem dowiedzieć co też fachowcy z branży piszą (a raczej pisali) o tychże i porównać to z brzmieniem i recenzjami głośników jakie aktualnie posiadam (Vienna Haydn). Pamiętam bowiem, iż Altusy zawsze uchodziły za mocno basowe (i takie były jak dobrze pamiętam sprzed paru dobrych lat gdy je posiadałem). Takiż zarzut wyczytałem też w jakimś pisemku pod adresem Haydnów, gdzie biało na czarnym napisano "przebasowione". A z tym co mnie się wydaje z odsłuchów mojego zestawu, ma się to jak pięść do oka. Chciałbym więc porównać Goliata z Dawidem i stwierdzić czy "przebasowienie" to faktyczne wrażenie odsłuchowe czy też koniunkturalne zapatrywanie muzycznych cenzorów.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2660
dawno, dawno temu jeden z moich kolegów mial Altusy 110 podpiete pod jakąś Fonice (wzmacniacz) i kompakt Technicsa z pewexu. Owszem, bas sredni był przepotżeny, wybrzmiewał sekundami - pod warunkiem że w Fonice pokretło bas było skrecone do oporu w prawo, a do tego właczony był "kontur".
Słuchane w ustawieniu "zero nastaw" na wzmacniaczu - grały jak przenośne radyjko.
Kolego, daj sobie spokój!!!! chyba że grasz w jakimś zespole muzycznym, wiem ze często używają tam Altusów jako ... odsłuchy na podest gdzie grają
Do tego te kolumny sie nadają
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2662
Amerykanie powinni w Iraku zrzucać z bombowcow B-52 Altusy 300. Myśle że taki jeden zrzut
2000 sztuk Altusow byłby rozwiązaniem wojny. Proszę sobie wyobrazić taką Altuskę, ktora spada na łeb Saddamowi z wysokości 10 km. Polska broń strategiczna! Bombardowanie Altuskami! Pozdrawiam! :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-7270
Gość S/M
Z pasji poznania gustów recenzentów. Niegdyś w zamierzchłych czasach posiadałem Altust i wiem, że w istocie były fest basowe. Teraz mam Haydny i irytuje mnie twierdzenie, że tez są przebasowione, co wyczytałem w pewnym dość autorytatywnym piśmie muzycznym. Dlatego też drogą porównawczą chciałem stwierdzić co dziś (albo niegdyś) uwazano za przebasowienie a czym przebasowienie jest dzisiaj. Bowiem porównanie odsłuchowe i recencje, to najlepszy sposób porównania o ile ma się możliwość sprawdzenia tego osobiście. Jestem ciekaw po prostu czy dla recenzentów przebasowienie Altusów jest równoznaczne z przebasowieniem Haydnów czy też dziś zostałoby to nazwane mega mega przebasowieniem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2663
do Wojtka. Wejdź na stronę www.tonsil.com.pl - podawali tam kiedyś listę sklepów z nimi współpracujących. W każdym z tych sklepów można było nabyć każdy z produktów Tonsila - oczywiście na zamówienie. Jak chcesz, to sprawdź czy to nadal działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-7271
Gość S/M
Arek - źle mnie zrozumiałeś lub niedoczytałeś. Mnie po prostu zirytowała gazetowa opinia na temat Haydnów, które aktualnie posiadam i dlatego wiedząc jak sto lat temu grały moje Altusy chciałem porównać również gazetową opinię co do basu tychże. Tylko i wyłącznie by stwierdzić czy przebasowienie Altusów i Haydnów to to samo w oczach gazetowych znawców czy też przebasowienia ma, że tak powiem charakter czasowy i to co dziś u moich Haydnów nazywa się przebasowieniem, dawniej takiż recenzent nazwałby wyraźnym brakiem basu jeśli porównywałby równolegle właśnie Altusy ? Uzyłem Altusów jako porównania gdyż raz, że sam je miałem i pamiętam jeszcze jak grały a raczej dudniły basem a dwa, że był to swego czasu sprzęt bardzo popularny a stąd i mozliwość opinii od szerszego grona melomanów.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2664
Gość maciekw do s/m
A jak się dowiesz, że recenzenci dają nierzetelne opinie w kwestii "basu", to twoje obecne kolumny będą ci się bardziej podobać? Nie rozumiem w czym problem, bo to mogłoby cię interesować przed zakupem HAYDN-ów, a teraz ważne jest tylko to, czy tobie osobiście podoba się dźwięk, który masz w domu.
Tak na marginesie, to co oferowały altusy trudno jest nazwać basem.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2665
Gość Arek do S/M
OK, może źle zrozumiałem Twoje pytanie.
Jeżeli dzwiek Haydn'ów Ci sie podoba - to jest to najważniejsze. I w takim razie pal licho mwszelkie recenzje !
Natomiast w przeciwnym przypadku - jeśli dzwiek Co nie odpowiada - to mam nadzieję ze nie potrzebujesz pozytywnej recenzji jako leku na Twoja ocenę tych kolumn.
Do wszelkich recenzji podchodź z dużą rezerwą, zobacz jak czesto w magazynie A dany klocek jest oceniony referencyjnie, a w magazynie B przeciętnie. recenzent też człowiek, ma swoje preferencje i nigdy nie będzie obiektywny.
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2667
O czym my tu w ogóle dyskutujemy? Altusy i Haydny,
to tak jakby porównywać syrenkę i Mercedesa 600.
Jak sobie przypomnę dźwięk Altusów to mi ciarki przechodzą po plecach-wszystko podbarwione i przeokropne buczące basisko(pod warunkiem ustawienia basu
na max. we wzmacniaczu lub korektorze)!Kiedyś jednak wielu o tym marzyło-Technics+Altus=szczyt doskonałości w latach 80-tych.Teraz lepiej o tym paskudnym dźwięku zapomnieć i posłuchać rzekomo przebasowionych Haydnów....
https://www.audiostereo.pl/topic/387-altusy/#findComment-2668
