Lapp Kabel - forumowe DIY
pawiowy
masz niesprawdzone wiadomości . Idź do najblizszego sklepu komputerowego i zobacz na kable zasilające . możesz kupić kabel i kabel . na prad 11 amperów i na prad 22 ampery . Nawet gdyby był cieńszy co to zmieni ? AQ kiedy robił sieciówki za duże pieniądze dawał przynajmniej 7 żył od 1,5 do 2,5 mm2 , mozna było przynajmniej porozmawiac sobie na temat wpływu geometrii.
>>Arku
Dalej masz problemy z rozumieniem tego co czytasz. Nie pisałem co sobie można kupić w sklepie, tylko jakie kable są dołączane do sprzętu. Gdy robiłem sobie Lappa, rozwaliłem dla ciekawości zwykły, czarny kabel sieciowy dołączony do któregoś ze swoich sprzętów - nie było to 3x2,5mm2. I nie piszę o zmianach w brzmieniu, tylko o budowie.
widze ze wczesniej pojawiaja sie zdania o kondycjonerach...
Czy moze ktos jeszcze cche wykonac sobie taki kondycjoner DIY z transformatorem separujacym???
Organizuje zbiorowe zamowienie na to tafo i juz jakis czas czekam na chetnych aby zejsc na nizszy prog cenowy...Jest ciezko.. Moze ktos chetny??
Wiecej aktualnych info na koniec watku
sattik, 2 Sie 2009, 10:11
To może ty kolego masz jakieś problemy w czytaniu . Napisałem że na zdjęciu jest normalny kabel . Widzisz coś nienormalnego w tym że jest 3 x 2.5 mm2 zamiast takiej samej budowy o mniejszym przekroju ?
Nie dam teraz pewności , nie wiem czy dobrze pamiętam, że angielska wersja kabla do pioniera 400 i 600 była chyba takiej grubości .
Nadal nie widzę istotnych różnic w budowie kabla grubszego od takiego samego kabla cieńszego . Chodzi o mniejszy opór z metra ? To nadal normalny kabel który można kupić do zasilacza komputerowego , czy go dają nie wiem , kupowałem zasilacze bez kabli.
Zrobiłem sobie dwie sieciówki na Lapp. Grają wyczuwalnie lepiej od kabla komputerowego, maję lepszy basik, dają bardziej żywy i mocny dźwięk, ale jest pewna wada którą słychać, mianowicie pewna nerwowość na przełomie średnich i wysokich.
Mając na uwadze to nie cierpię kabli typu linka gdzie wiele drucików jest bezpośrednio ze sobą skręcone (pozbyłem się linki z interkonektów i kabli głośnikowych z dużym sukcesem) postanowiłem sprawdzić druta.
Wziąłem taniutki kabel trzy żyłowy taki podtynkowy 3 x 1,5 mm. obsadziłem końcówki i sprawdziłem. No i proszę LAPP idzie do kosza. Dźwięk przestał drapać, poprawiła się przestrzeń i muzykalność. Poprawa brzmienia jest chyba większa niż zamiana komputerowego na Lapp.
A tak na marginesie to pomyślmy. Cała instalacja, metry kabla zrobione są z druta w osłonce PCV. Nie tam żadnego ekranu, więc ekran Lappa niczego nie poprawi. Cała instalacja jest z druta 1,5 mm, więc co ma poprawić 2,5 mm Lapppa? Instalacja elektryczna jest zrobiona z litego druta więc na co przepuszczać prąd przez linkę Lappa? Na dodatek jak na ironię kabel od instalacji jest bardziej giętki niż ten Lapp.
Test przeprowadziłem na Gainclone z Balck Gate i DAC na PCM2702, wiec jest to zestaw na którym wyraźnie słychać różnice.
Reasumując odradzam robienie sieciówki na kablu Lapp, a zamiast tego polecam kabel z litego druta miedzianego.
Kabel Lapp jest bardzo OK używam go przede wszystkim (oprócz sprzętu audio i wideo) jako sieciówki do potężnego pieca gitarowego Marshall'a i efekt jest tutaj jak najbardziej widoczny (czyli słyszalny:) ponieważ tego typu piec generuje bardzo dużo zakłuceń własnych jak również pozostałe sprzęty do grania live:) Kabel ten jest dobrze ekranowany przez co zmniejsza latające w powietrzu elektromagnetyczne śmieci, a przekrój 3x2,5mm też robi swoje. Moim zdaniem proporcja jakość / cena jest w tym przypadku na 6-kę:)
Nie twierdzę że Lapp jest najgorszym kablem, jednak kabel zrobiony z pojedynczego gra lepiej. Kabel kosztuje 3 zł za metr, więc gdzie jest sens kupować Lapp?
Jeśli Twój piecyk tak sieje przez kabel zasilający, to itak sieje wprost do sieci, bo jest do niej podłączony, a kable w ścianie nie są już ekranowane i sieją wszędzie, pomimo iż ich nie widać. Jeżeli jest taka upierdliwość to chyba lepiej dać konda np w kontakcie:
Cytat:
"Gniazda sieciowe „schucko”
Dwa rodzaje - podwójne z białego tworzywa 48,-
- pojedyncze, metalowe (szara stal szorstkowata) izolacja
ceramiczna, styki wzmocnione 16 A 80,-
W obu gniazdach zainstalowano filtry pojemnościowe RFI w postaci kondensatorów w układzie delta X2+2xY (3 w jednej obudowie, izolacja pap.-olejowa prod. Rifa-Szwecja). Sprawiają one, że począwszy od gniazda zakłócenia są zwarte i odprowadzone do wydzielonej żyły ziemi, a przy jej braku działają połowicznie."
  • 1 rok później...
Czy jest i jaki jest sens stosowania sieciówek "lepszych" np gdy ktoś ma instalacje w domu aluminiową !?
Nie ma, bo i nie może mieć, co ci z sieciówki z kablem za pareset złotych skoro za gniazdkiem IEC masz w sprzęcie najtańszy kabel do PC. Autosugestia czyni cuda. Osobiście wolę wydać te pieniądze na lepszy sprzęt.
Tej poprawy dodaje właśnie te ostatnie 2 metry kabla. Nie musisz od razu kupować nie wiadomo jak drogiej tej sieciówy... i sam sprawdzisz czy słyszysz różnicę. Druga sprawa to też jaki masz sprzęt. Jak wybitnie marny to faktycznie chyba lepiej w sprzęt zainwestować.
Xavian XN evo 250, Arcam Alpha 7r, Samsung BD-C5900, QED Silver Anniversary-XT, Sennheiser HD 555.
  • 5 miesięcy później...
No zaraz. Ja mam dużo Lapów i ani jednej plecionki. Wszystko na żyłach litych miedzianych.
Gdzie można kupić siecówkę Belkina?
BTW, moim zdaniem Lapp jest całkiem dobrym kablem.
  • 6 miesięcy później...
Imacman i jak sprawuje sie ten belden? Warto bylo? Ja mam zwykle ''komputerowe'' i chcialbym zmienic na cos lepszego ale przy okazji nie wydawac za duzo:)
Wznawiam watek, czekam na odpowiedzi
  • Moderatorzy
a w scienie masz stare ALU :) albo na sieci
I uwazacie ze metr grubej miedzi wyprostuje prąd :)
Niezłe to jest :)
masz racje, ale heca jest taka, że we wzmaku z trafa do gniazda prądowego idą przewody 2x2,5, a producent zapewnił transport prądu z gniazdka w ścianie do gniazda wzmaka przewód 2x0,75 i to często rodzi słuszne wątpliwości i chęć kombinowania.
cienki przewód ma zalety:niską cenę i ładnie się układa i chyba tylko to
