poprawa zegara
gabler
Doradżcie chłopaki co można by usprawnić w tym zegarze arcam alpha 7se cd ,może większe pojemności lub nowe zasilanie z osobny m trafem ,pewnie najlepiej nowy zegar ale na razie mam inne wydatki i wolałbym tego uniknąć:)
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/
Przede wszystkim kwarc z Omigu. Małe pojemności możesz zmienić na silver mica, elektrolity na oscony, możesz też wyjąć stabilizator, i w miejsce pinu "out" wprowadzić przewodem zasilanie z dodatkowego, małego zasilacza z własnym trafem, i najlepiej z podwójną stabilizacją, np. najpierw 8V, a potem 5V.
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1058059
jeśli nie chcesz ruszać samego układu generatora to można:
- dać lepszy jakościowo kwarc
- regulator 78xx tak sobie nadaje się do cyfrówki - można poszukać lepszego do tego celu albo zrobić układ dyskretny
- pokombinować z odsprzęganiem (inny typ i wartość kondów - oscona i tego ceramika)
- dorobić własne zasilanie
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1058196
>lepszy jakościowo - większa stabilność oscylacji, mniejsza zawartość harmonicznych, mniejsze szumy
>itp.
Wymyśliłeś to na poczekaniu?
nawet ze stabilnością się nie zgodzę - prawie jej nie ma a reszta?? voodoo
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1058280
>skow29, 26 Mar 2008, 23:55
Boże ty mój!!!
Szanowny Kolega chyba nie miał zbyt wiele do czynienie z techniką w.cz. ?
Rezonatory kwarcowe (popularnie zwane kwarcami) mają swoje parametry
fizyczne. Nie jest to żadne voodo, żadna ściema.
Są to parametry jak najbardziej mierzalne ( w odróżnieniu od odsłuchów kabli).
Podstawowymi cechami rezonatorów są stabilność, dobroć ((elektryczna oczywiście)
i dokładność (częstotliwości znamionowej).
Są one pochodną procesów technologicznych prowadzących do wykonania
danego rezonatora. Tylko tyle i aż tyle!
Dobry kwarc musi kosztować!
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1058364
po cholerę się w ogóle odzywasz w temacie o którym nie masz pojęcia?
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1058371
z tym się zgodzę w 100%
Tylko zobacz, jaka jest dokładność i stabilność standardowych kwarców... - nie uważasz że jeszcze wieksza dokładność w tym zastosowaniu to juz przerost formy nad treścią?
Zwykle płacisz za kwarc więcej, gdy jest to jakaś niestandardowa częstotliwość, a wytwarzanie rezonatorków kwarcowych nie jest od dawna trudnym procesem, więc z tą ceną i jakościa to nie przesadzajmy
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1058437
Zrobiłem zasilacz na małym trafku i stabilizatorze 7805 oraz szybkich diodach ,podłączyłem ,bas jest głębszy niż byl wysokie dokładniejsze ,mam pytanie czy włożenie przed stabilizator oscona coś poprawi bo ja dałem zl 2200ufpozatym przed stabilizatorem mam 14v więc trudno było by mi dać tam oscona na to napięcie większej pojemności,
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1059726
przed stabilizatorem oscon raczej nic niewiele da , wystarczy duży elektrolit i możesz dodać równolegle suchego. Jeśli masz aż 14V to możesz trochę przyszaleć i dać prestabilizator na 9V ( jakiś zwykły 7805) i za nim elektrolit a ten na 5V można by dać lepszej jakości na odszumionym tantalami LT317 ew. jeszcze dokładniejszy albo dyskretny.
W trakcie usuwania konta.
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1059877
Rozmawiałem z gościem produkującym zegary do cd na temat kwarcu z omigu ,powiedział ,że pomiędzy standardowym a omigiem nie słyszy różnicy ale je wkłada do zegara bo ludzie kupują.
Narazie więc w niego nie inwestuje.
Dopadłem dziś oscona 220uf10v więc wsadzę go za stabilizator tylko czy nie jest za duży?
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1059992
A to ciekawe że nie słyszy. Niejednokrotnie wstawiałem tak po prostu kwarc z Omigu zamiast standardowego, i poprawa mniejsza lub większa, ale zawsze była.
Kuriozalne zjawisko natomiast wystąpiło w Onkyo DX7711. Wsadzenie tam jakiegokolwiek innego niż fabryczny kwarcu powoduje pogorszenie średnicy i spowolnienie basu. Fakt, że z Omigowskim jeszcze nie sprawdzałem, bo akurat nie miałem, ale miałem nadzieję że cokolwiek tam wsadzę to będzie lepsze od fabrycznego. Czasem można się zdziwić.
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1060007
Ja zbudowałbym do tego zasilacz jak poniżej (taki jak to zwykle wklejam na forum :D ). Wartości kondensatorów nie są krytyczne. Ważne tylko, żeby C1 nie miał małego ESR, a C2 i C3 odwrotnie. Jako preregulator można też od biedy zastosować jakiś inny stabilizator, byle nie schodzić zbyt mocno z napięciem. Tranzystory BC550/560, 2CS2240/2SA970 itp...
Układ bije szumowo (główny parametr do clocka) każdy scalony stabilizator.
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1060171
Po dłuższym dzisiejszym odsłuchu mam wrażenie ,że na orginalnym stabilizatorze i układzie było jednak więcej powietrza ,swobody naturalności pomimo mniejszej ilości basu ,może ten l78l05 jest leprzy od 7805 a może długość przewodów ma znaczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1060202
skow29 albo filozofuje albo jest głuchy i tyle. McGyver pisze dobrze, tyle że wszystko trzeba Gabler brać na słuch. Układ kształtowania w Twoim Arcamie jest prosty co oznacza że elementami można bardziej wpływać na brzmienie niż np. w XO3 gdzie 3/4 układu to zasilacz, układy napięć odniesienia i stabilizacje. Omig 5ppm to podstawa a np. TENT to miazga :)
https://www.audiostereo.pl/topic/41372-poprawa-zegara/#findComment-1060376
