Tact / Lyngdorf - KLUB
Jeżeli chodzi o porównanie TDAI 2170 z 3400 to jeżeli nie ma się naprawdę trudnych głośników , brzmieniowo nie ma  różnicy. Różnią się mocą, która w 2170 i tak jest wysoka. Jest to opinia z bardzo pewnego źródła - mianowicie blisko pół godziny rozmawiałem na Audio Show z Peterem Lyngdorfem . Bardzo miły i doświadczony facet , z pewnym sentymentem do Polski zresztą.
Oczywiście jest też ogromna różnica funkcjonalna , sterowanie aplikacją, strumieniowanie itp.
Zgadzam się z tym. Ja mam kolumny trudniejsze już. Słychać większą kontrolę na dole i lepsza separację na górze. Nie sądziłem że Helicon potrafi tak przyłożyć basem:P Zdecydowanie lepiej od Hegla H360 którego przez chwilę miałem u siebie.
Miałem 2170 i teraz mam 3400 u mnie różnica jest spora przy cichym graniu, nie mówiąc już o podkreceniu głośności. Większa swoboda, rozmach, kontrola. Barwa ta sama.
W dniu 11.11.2019 o 19:35, szczypior88 napisał:
Neutralność i gładkość pozwala na zjadlwie podejście do słabszych płyt
To co głównie pomaga na zjadliwość słabiej nagranych płyt to ICC. Czyli, jeżeli w materiale cyfrowym, procesor sygnałowy wykryje przesterowanie, to obniża poziom średni poziom nagrania i aproksymuje czy tam interpoluje wartość przesterowanych próbek. Cudów nie ma, ale płyt słucha się o wiele lepiej. Ta funkcjonalność występuje zarówno w CD-2 jak i w TDAI-2170.
Cudów nie ma ale rzadko kiedy da się słuchać na takich sprzętach słabo nagranych realizacji. Lyngdorf jednak powoduje, że można starego rocka słuchać z przyjemnością. Słynie z gładkości w górze pasma.
Po kilku dniach z 3400 tylko się utwierdzilem, że póki Lyngdorf nie wypuści nowego, lepszego modelu tego wzmaka to temat mam zamknięty. Niesamowity jest ten wzmacniacz... Jestem bardzo zadowolony.
Edytowane przez szczypior88
A nie ma różnicy, ponieważ obydwa urządzenia korzystają z takiego samego układu modulacji i z takiej samej topologii końcówki. Różnią się napięciem zasilania.
Główna różnica to większa moc i super funkcjonalność.
Soft DSP jest też bardziej rozbudowany i tutaj mogą być ewentualne różnice w brzmieniu.
Zgadzam się. Room Perfect jest lepszy. Słychać że dźwięk jest jeszcze bardziej "zszyty" choć tutaj może wychodzić też kwestia mocy i trzymania za mordę głośników. Pełna kontrola pozwala na właściwa reprodukcje pasm. Lekkość grania i swoboda robią wrażenie. Przy bardziej wymagających kolumnach jest to bardzo słyszalne. 2170 już dobrze kontroluje prądowo,ale 3400 miota niesamowicie. Dźwięk jest cięty jak skalpelem na dole, wszystkie wybrzmienia i ultra szybkość.
Najbliższe dni planuje spędzić na zabawie z konfiguracją funkcji sieciowych, radia i Spotify. Mnóstwo tego jest do ogarnięcia. Ciekawe jak uruchomić Roon na tym żeby Tidal puścić.
Przy kolumnach o niskiej efektywności, jest to możliwe. W sensie, że moc jest potrzebna, żeby grać głośniej.
Tam gdzie grasz z taką samą mocą już nie do końca, bo wydajność prądowa będzie taka sama. Inny może być chwilowy impuls prądowy, z racji właśnie wyższej amplitudy zasilania, ale będzie krótszy impuls. W każdym razie nie przekłada to się, na rozumiane z klasycznych końcowew "trzymanie za mordę". To inny mechanizm.
Pisząc DSP nie miałem na myśli wyłącznie RP, ale generalnie wszystko to co się dzieje z sygnałem zanim trafi do końcowego modulatora. To też istotne.
Nie zagłębiam się w aspekty techniczne do tego stopnia. Wiem co słyszę i wiem jak grają Lyngdorfy i Tacty - praktycznie miałem wszystkie serie oprócz Millenium. Staram się opisać wrażenia mając możliwość bezpośredniego porównania? Sa różnice między modelami, między seriami. Całkiem spore.
Aha, i np. TDAI-3400 może mieć lepszy filtr wyjściowy. Tutaj może być efekt "trzymania za mordę". W teorii powinien mieć lepszy filtr, bo musi mieć możliwość pracy z większym prądem.
Ja mam 2170 i miałem 3400, bo zastanawiałem się właśnie nad takim kompletnym systemem. Na moich kolumnach różnic nie stwierdziłem, żeby bawić się w wymianę.
Tylko ja jestem bardzo sceptyczny, do wszelkich subtelnych różnic np. kablowych.
A co napedzasz? Jakimi kolumnami dysponujesz? Na moich Helicon te "kilka" watów dodatkowych robi robotę. Lubię testowac sprzęt na płytach Rogera Waters i Pink Floyd. Słychać szybsza reakcje i swobodę niskich rejestrów - zdecydowana poprawa. Co ważne...3400 gra zdecydowanie lepiej po cichu, mimo że 2170 też dobrze pracuje jako granie w tle. Bardzo fajnie spisuje się przy cichym graniu końcówka sda 2175. Takie fajne mięsko na dole ma i delikatna górę. Serię SDA są ogólnie docieplone lekko, przyjemne i lekkie w odbiorze. Dużo wybaczają.
Harbeth C7ES3. Mam 16m2 i nieco zaadaptowane pomieszczenie. Na global RP pracuje na kilka procent, na Focus o ile dobrze pamiętam, także poniżej dziesięciu. Na potencjometrze w pobliże -12, -10 dB podjeżdżam rzadko, przy najciężej nagranych płytach jak chcę mieć głośno. Ciche słuchanie to od -35 do -30. Najczęściej słucham pomiędzy -24 dB i -16 dB.
I to jest dosyć istotne w Lyngdorfach, do -24 dB, tłumienie jest poprzez obniżenie napięcia zasilania co jest równoważne regulacji wzmocnienia.
Ja mam właśnie też 16m2 tylko z nieco skomplikowana kubatura dwupoziomową:) Ja mam korekcję Focus rzędu 15-27%. Takie wyniki uzyskiwalem podczas różnych ustawień mikrofonu.
Ja najczęściej słucham na 20-24. Granie w tle to 40-45.
A powiedz... Bawiles się z czułością? Ja mam ustawione na 6 db aktualnie. Fajny dodatkowy odlot jest:P
Czułość ma zastosowanie przy wieściach analogowych, których nie używam. Chodzi głównie o dostosowanie poziomów z różnych źródeł.
Przy cyfrowych jak dasz np. czułość +6 dB, to na -18 dB usłyszysz to samo, co na -12 dB przy czułości 0 dB. Zresztą przy analogowych podobnie, bo regulacja jest za przetwornikiem.
Możesz sprawdzić.
Używałem kiedyś jak testowałem standardowe wejście analogowe. Niestety jakość lipa. Nie wiem jak w 3400 lub w 2170 z modułem HiEnd analog.
Powiem Ci że dziwnie bo ja jadę coax i jest różnica zajebista. Zdecydowanie wyższa dynamika jest. Powyżej 12db u mnie zaczyna zniekształcać górę. 6db jest super optymalnie.
Analog w standardzie to rzeczywiście slabizna. Moduł Hi End jest na wypasie. Ma dodatkowa obróbkę i nie różni się niczym od coax. Tata ma 3400 w full wersji.
Zmiana czułości mega wpływ miała w Sdai 2175. Wtedy z delikatnego wzmacniacza, płynnego, robił się typowy tranzystorowy wariat z konkretnym łupnięciem?
Niemożliwe , chyba ze czegoś nie wiem. Jak dla mnie to mniej więcej tak, jakbyś naciągnął bardziej linkę od pedału gazu w aucie i cieszył się ze masz więcej mocy . Efekt w powinien we wzmacniaczu być taki sam, jak zrobienie o 6 dB głośniej gałką . No chyba , ze jest to czułość regulowana inaczej niż mi się wydaje.
Tak właśnie jest. Tutaj chodzi wyłącznie o to, że źródła analogowe mogą mieć różne poziomy na wyjściu. Np. jakiś DAC moze mieć 0.5 V RMS, inny 2 V RMS, i chodzi o to, żeby wszystkie poziomy sobie wyregulować, tak aby grały z jednakową głośnością przy tej samej głośności ustawionej na "potencjometrze".
I np. na bardzo cichych  źródłach ustawia się czułość z jakimś + dB, jeżeli źródło jest b. głośne, to wtedy + ustawiamy na cyfrowych i na cichych itp. itd.
Tak jak pisałem: - 20 dB przy czułości 0 dB, to dokładnie to samo jakby ustawić potencjometr na - 26 dB i czułość na + 6 dB.
Może to działać nieco inaczej też, czyli bezpośrednio na sygnale cyfrowym, a nie na modulatorze, ale to by było bez sensu, bo generowało by to spory przester (w sensie kompresji dynamiki, tak jak loudnes war)
Akurat SDAI 2175 ma do tego osobny układ na wejściu. Z instrukcji obsługi:
Cytat
SENSIT - Sensitivity - Input amplifier sensitivity 0 or +6 dB for the active input. Used for increasing the sensitivity for weak sources in the preamplifier section without increasing noise level.
W SDAI oczywiście, tylko to jest "klasyczna" klasa D, z analogowym wejściem. Wtedy jest regulacja wzmocnienia na stopniu analogoywm, przed komparatorem.
Tyle, że w ten sam spodób tam może być robione regulacja głośności. Nie wiem...
Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że koledzy pisali o innym wzmacniaczu. Przepraszam za zamieszanie.
Ja pisałem od TDAI-2170, i 3400
Edytowane przez barmanekm
W SDAI 2175 zmienia się nawet jego barwę po zabawie czułością. Podkręcanie czułości powoduje jego lekkie wysuszenie na środku ale za to skraje pasma dostają Turbo konkretnego. Wariat po prostu. W szoku byliśmy z tatą jak go kalibrowaliamy pod kolumny którymi na tamten moment dysponowałem.
Słuchajcie tak może być z tdai jak mówicie. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Po prostu zdecydowanie lepiej mi się słucha na podwyższonej czułości i odnoszę wrażenie że jest ten dźwięk pełniejszy, z bardziej zdyscyplinowanymi skrajami pasm. Nie zagłębialem się w teorię. Teoretycznie kable też nie mają wpływu na dźwięk a jednak sporo potrafią zmienić. Aktualnie mam u siebie 2 komplety kabli tak skrajnie grających, że głuchy by tylko nie usłyszał.
Głośniej jest subiektywnie odbierane jako lepiej, więc się nie dziwię.
Stąd konieczność wyrównywania poziomów przy testach ABX.
Ten mechanizm był też główną przyczyną loudness war, poniewaz uwydatnia się na słabym sprzęcie (np. komórkach, marketowych wieżach etc.) i np. w samochodzie, gdzie jest duży szum. Tutaj była jeszcze potrzeba większej kompresji dynamiki, tak żeby nie trzeba było odkręcać potka na maksa aby usłyszeć najcichsze momenty.
Nie neguję tego co słyszysz i nie odbieram zabawy. Co by nie było Lyngdorfy to porządny sprzęt.
Może być tak jak mówisz. Teoria na to wskazuje. Ja w niej mocny nie jestem. Uwielbiam tylko Lyngdorfy i długo nie zmienię marki? Tym bardziej jak widzę w którym kierunku podąża i jak się rozwija.
Czy ktoś porównywał CD-1 z CD-2 Lyngdorfa ? Słuchałem CD-1 i grał bardzo fajnie.Czy jest spora różnica na plus dla CD-2 ?. Różnica w cenie jest.
Sansui 907XR ,Meridian 508.20/24,Audiobyte Black Dragon,PMC fb1i, Zu Audio Libtec, Audioquest.
Melduję się. Mialem jednego i drugiego u siebie. Oba CD to świetne zabawki.
Cd-2 jest bardziej neutralny, lepszy przestrzennie i na basie. Jeszcze bardziej gładki. Cd-1 jest zmiekczony na dole i leciutko dociazony na średnicy. Moim zdaniem CD-2 to już bardzo dobre granie, ciężkie do pobicia w tej kasie i wyzszej.
Cd-1 za to jest w aktualnych pieniądzach produktem mega konkurencyjnym.
Oba cdeki maja świetne zegary i są pancernie zbudowane.
Z TDAI-2170 CD-2 używam tylko jako transportu, bo inaczej nie ma sensu. Jako typowe źródło używałem go tylko ze wzmacniaczem słuchawkowym.
Dobre granie. Jest to bardzo dobry moduł bluetiger + dac Lyngdorfa w jednym opakowaniu.
A Ty chcesz go jako transport czy player?
Myślałem jako player.Słuchałem kiedyś CD-1 przez ok. miesiąc u mnie i bardzo fajnie grał.Tak myślałem o CD-2 , że powinno być jeszcze lepiej.
CD2 to krok dalej zdecydowanie
