Squeezebox - wymiana doświadczeń itp.
fenixx3000, 8 Gru 2009, 15:49
>Będzie OK:)
>Tu masz listę wspieranych platform
dzienks za odpowiedzi, ale zastanawiam się czy do tego SB zamiast mini maca mogło by być psp3? - ma tam 250gb to mi wystarcza
jak znajdziesz tam soft do pobrania w wersji na PS to gratuluje.
Czy potrzebne są do czegoś pliki CUE ?
Mi tylko przeszkadzają bo jak w oknie Squeezeboxa pokażę się taki plik to po kliknięciu na niego blokuje mi Squeezeboxa ? ;-(
Chce je wszystkie powyrzucać ?
I tak poruszam się tylko po folderach !
Mam problem , nie mogę zainstalować żadnej nowszej wersji SqueezeCenter ??? ;-(
Wgrywałem najnowsze SSOTS w wersji 7.4 do 7.5 -przy tych nowszych wersjach nie mam podglądu z przez http ! Nie otwiera mi się strona ! ;-(
Przy wersji 3.15 jest ok. ale nie widzi nowszych plików SqueezeCenter w Public ???
Np. squeezecenter-7.0.1-18409 widzi ???
Inaczej jaki najnowszy soft mogę wgrać ?!
Zauważyłem, że SSOTS (SSOTS) (jako paczka QPKG oczywiście) i SqueezeCenter (obecnie Squeezezbox) zależą od siebie.
Poprzednio miałem SqueezeCenter-7.3.4-27864 i SSOTS_3.18. Np: wesja SSOTS 3.22 ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie działa prawidłowo z w/w wersją SqueezeCenter. Trzeba pobierać paczki QPKG dla QNAP'a.
Obecnie pracuje prawidłowo już całkowicie polska wersja SqueezeboxServer-7.4.0-28672 oraz SSOTS_4-1_7-4-0
ps.
róznica w nazewnictwie SSOTS i SSODS bierze się stąd, że pracuje to na NAS'ach Synology (D jak Diskstation) i QNAP (T jak Turbostation)
Bardini=>
Trochę się pogubiłem ;-(
Podaj proszę najnowsze oprogramowanie współpracujące z sobą w formie linkow do pobrania na QÓNAP TS-109.
>gutekbull
Pojawiła się już wersja 7.4.1 i nowa paczka QPKG 4.2, ale nie testowałem jej. U mnie na TS-119 pracuje prawidłowo poniższa konfiguracja:
1. Stąd pobierz wersję 'squeezeboxserver-7.4.0-28672.tgz' (przedostatnia pozycja):
2. Stąd pobierz paczkę QPKG, wersja SSOTS_4.1-7.4.0:
Procedura instalacji standardowa - paczkę QPKG z sekcji QPKG w Serverze, potem SqeezeboxServer z samego SSOTS.
Bardini
p.s. QPKG dla posiadaczy QNAP'ów
Pobranie SSOTS od razu ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie wiele daje, ponieważ przy starcie SqueezeboxServer pojawiają się błędy. Paczka QPKG jest jakoś przystosowana przez producenta "kanapek".
Na Linuxie nie znam się za bardzo, dlatego nie wnikałem jakie są różnice między paczką QPKG, a paczką pobraną bezpośrednio z w/w strony. Po prostu najlepiej pobierać paczki QPKG, mamy 100% pewność, że będzie to prawidłowo pracować. Paczki QPKG i nowe wersje SqueezeboxServer pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie.
Bardini
Wgrałem najnowsza 4.2 SSOTS ale nie wstaje ??? ;-(
Pobierałem tak jak mówisz ,ale działa ok. tylko w starszych wersjach ,praktycznie mam problemy z nowymi.
Teraz wgrałem ta co podałeś zobaczymy czy wstanie ??
Wersja: 4.1-7.4.0 też nie wstaje ??? Muszę się cofnąć do starszych wersji ???
W czym jest problem ,chciałem nowszą bo jest po Polsku !!!
Walczę z tym już miesiąc !
> gutekbull
U mnie pracują prawidłowo wersje, które podałem wyżej. Wrzuć jakiś zrzut błędów z logu SSOTS, tu albo na maila: beardini (malpa) gmail (dot) com
Po powrocie z zakupów wrzucę zrzuty tego co u mnie pracuje.
Spróbuj odinst. wszystko i jeszcze raz to co podałem.
Poprzednie wersje,czyli np:
Squeezecenter 7.3.2
Squeezecenter 7.3.3
Squeezecenter 7.3.4-27864
instalowały się w roocie, chyba w volume1.
Obecne, czyli od wersji:
Squeezebox 7.4.0-28672
inaczej się nazywają, bo Squeezebox i instalują się nieco w innej lokalizacji Linuxa.
Widzę z logów, że są odniesienia są do:
/volume1/SqueezeCenter/Cache/mDNS.conf
dlatego z moich zabaw wynika, że dość istotne jest jakby "sparowanie" i Squeezebox server'a i SSOTS.
gutekbull
Wszystko działa jak trzeba. Znowu coś napitoliłeś :)
Jest dokładny opis krok po kroku jak to zainstalować, więc przeczytaj.
Od razu radzę pobrać w następnym kroku najnowszą wersję Sqeezebox Server 7.4.1 i zainstalować.
>marekzawa
Testowales już na QNAP wersję 7.4.1 i SSOTS 4.2 ?
Warto to instalować ? Są jakieś istotne różnice w stosunku do poprzedniej ?
Bardini
Mam aktualnie SSOTS 4.1 i zainstalowany SS 7.4.1.
Dla mnie najważniejszą różnicą jet to że działa poprawnie przewijanie utworów zapisanych we FLAC.
Na 7.4.0 ta opcja przesuwała wskaźnik przewijania a następnie następował przeskok do następnego utworu. Dziwne że w mp3 działało poprawnie.
SSOTS 4.2 postawie dzisiaj i wtedy będę wiedział jak to pracuje.
Wszystko działa jak trzeba. Znowu coś napitoliłeś :)"
Cwaniak może chcesz spróbować ;-)
Kolega już próbował u mnie instalować i ............ kicha,
a co powiesz ,na fakt ,że próbowałem na dwóch rożnych dyskach i nowych instalacjach ???
gutekbull, 22 Gru 2009, 18:42
>Kolega już próbował u mnie instalować i ...... kicha,
Powiem że potrzebuje na to 30 minut.
Szkoda że mieszkamy na dwóch różnych krańcach Polski.
Gutekbull
Nie wiem jak Ci pomóc na odległość.
Napisz na priv szczgółowo z czym masz problem.
Postaram się pomóc.
Bardini, 22 Gru 2009, 16:43
>Ok, dzięki.
>Daj znać, może przejdę na 7.4.1 i 4.2
Jak się okazuje to mam zainstalowaną wersję oznaczoną z tego linka jako 4.2 /23.lipiec 2009/
Po instalacji zgłasza się jednak jako Wersja: 4.1-7.4.0 czyli SS 7.4.0
Na niej mam postawionynowszy SS7.4.1.
Działa OK
Pełna depresja pomóżcie mi pliss nie mam polskiej instrukcji do squeezebox classic . Bawie sie tym i mnie juz nosi bo sie nie znam za bardzo miało byc proste moze gdybym dobrze znał angielski ... Jeśli macie instrukcje to po prosze na email : [email protected] jakkolwiek pomożecie bede wdzięczny . PS . Szukałem na forum i nie znalazłem moze gdzies jest ale swieży w tym jestem :/
@danielooo80
Instalujesz na jakimś PC w sieci squeezeserwer (instalka tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Dalsze kroki piszę jak to jest w starszej wersji squeezeserwera (nazywa się toto squeezcenter i powinno być tak samo konfigurowalne jak squeezeserwer). Do squeezeserwera dostajesz się przez www pod adresem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - gdzie IP to adres IP tego PC. Odpalasz w menu (www) squeezeserwera settings i w zakładce "Basic settings" podajesz ścieżkę do Twojej biblioteki. Następni klikasz w przycisk Rescan. Jak skończy to masz załadowaną bibliotekę. Podpinasz do sieci Classica - konfiguracja wszystkiego na pilocie i ekranie od Classica (rodzaj sieci wifi (wtedy podajesz klucz jeśli jest zabezpieczona) lub po kablu, adres stały (podajesz wtedy ip i maskę sieci) lub z DHCP, adres serwera (tego Pc z squeezeserwerem)) - jeśli wszystko zrobisz tak jak piszę to squeezebox powinien widzieć zawartość Twojej biblioteki.
zobacz tutaj:
zapuść sobie tłumaczenie na polski w google
