Squeezebox - wymiana doświadczeń itp.
marc
Do SqueezeBoxa - Classic lub Duet powstało coś takiego. Zasilacz ma być wystarczający do Squeezeboxa - prosty, stabilizowany i nieskomplikowany, z dobrą filtracją.
Hm, takie głupie pytanie... Co zrobić, żeby dało się słuchać squeezeboxa? Bawię się tym drugi tydzień i prawdę mówiąc, dźwięk z popcorna a-110 i z laptopa jest o niebo lepszy niż z dueta :). Po prostu uszy bolą :(
klient pod Windows Mobile
witam,
jakie napięcie ma wasz zasilacz od pilota dueta. Bo kupiłem pilota z podstawką ale jest odcięty kabel
i zkąd wsiąść pin do dueta
bo teraz podłączyłem 7 v i po włożeni pilota wszystko gaśnie polaryzacja jest na pewno oki
z zasilaczem już zrobiłem
ale jak by ktoś mógł napisać jak to odpalić mam dueta z pilotem
to znaczy co, bez squeezeboxa? bez SB to możesz się pobawić najwyżej gniazdem słuchawkowym w duecie - poczytaj na www.slimdevices.com albo na poszukaj na forum.
teoretycznie połączyłem pilota z Squeezeboxem ale jest problem jak radio nic nie słuchać przez cyfrowo i analogowo czyżby był walnięty?
A dodam że kupiłem go na wolumenie używany ,i ktoś go zarejestrował już i nie moge przypisać pinu czy da sie go wykasować?
To może kupiłeś mojego walniętego, którego oddałem do sklepu i dali mi nowego :-), u mnie wogóle nie leciał dźwięk, z żadnego gniazda, pozostałe fukncje działały idealnie :-)
czy jest szansa ,że to nie działa przez oprogramowanie.może coś zile ustawiłem a,czy w tym wyjściu słuchawkowym pilota po podpięciu słuchawek powinien lecieć dźwięk bo u mnie cisza
w sumie rozkręcałem i na oko wszystko wydaje sie byc oki
To błąd oprogramowania - źle wykrywa stan podłączenia słuchawek. Trzeba poprawić trochę skrypt w języku lua.
Pisałem już o tym w tym wątku - albo na stereo w wątku o music serwerze do 5000
Wyjście słuchawkowe trzeba włączyć, jest gdzieś taka opcja w menu pilota, żeby duplikował to co na odbiorniku. Wg mnie, jest zepsuty, wybierz się do kogoś kto ma sb i sprawdźcie, ja przy swoim walczyłem do 4 w w nocy i dupa blada, oddałem do sklepu i dali nowego.
Zastanawiam sie nad zakupem receivera i sterowania nim za pośrednictwem Iphona. Mam pytanie, czy konfiguracja takiego układu jest trudniejsza niż za pośrednictwem controllera? Czy też wystarczy zainstalować Ipenga i dalej działa już tak samo jak w zestawieniu controler + receiver?
@borysko
Konfiguracja receivere bez kontrolera jest o tyle trudniejsza, że mając kontrolera wszystko sobie na nim "wystukasz". Jak nie masz kontrolera to musisz to zrobić skryptem:
żeby nie instalować Pearla na PC wejdź na forum www.slimdevices.com i wyszukaj wątek o UDAP, tam jest link do skompilowanego do exe skryptu (o ile mnie pamięć nie myli podawałem to wszystko ileś postów wyżej...).
Ja skonfigurowałem w ten sposób 2 receivery bez najmniejszych problemów :-)
Ps. Sorry, ale od razu mówię, że nie mam czasu na "łopatologiczne" wyjaśnienie co i jak... wszystko jest wyjaśnione w linku, który podałem - od siebe mogę dodać, że to działa na 100%.
@borysko
jeszcze dodam, że ipeng na ipodzie i konfiguracja receivera nie mają z sobą absolutnie nic wspólnego. Tzn. żeby ipeng widział receivera ten musi być wcześniej skonfigurowany (czy to skryptem czy przez controllera, nie ma to znaczenia czym)
Mirhon, dzięki
btw, ten skrypt to chyba to:
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Mam pytanie dotyczące możliwości "przewijania" odtwarzanego utworu. O ile w przypadku samych *.mp3 nie ma z tym problemu, to juz *.mp3 w połączeniu z *.cue(np. zgrana płyta, set)brak możliwosci przewinięcia do np. połowy utworu. Classic i Boom wyświetlaja komunikat "Cannot scan trough remote tracks", Duet nie reaguje na długie przytrzymanie przycisku ">>", SqueezeCenter też nie odpowiada. Bez problemu mogę przejść do następnego lub poprzedniego utworu. Szukałem w opcjach programu lecz nic nie znalazlem(może marnie szukałem).
Czy istnieje jakies rozwiązanie powyższego problemu?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i okazaną pomoc.
Quadro
Przepraszam za spam, ale mam na sprzedaż Squeezeboxa:
Być może ktoś jest zainteresowany zakupem.
Proszę o pomoc.
Na jakim porcie - portach (zakres portów) wędrują pakiety pomiędzy Squeezeboxem , a serwerem QNAP ???
Potrzebuję konkretną informację ,aby prawidłowo ustawić usługę QOS (priorytetowanie ruchu) na routerze.
-> gutekbull
Apropos QOS, to ma tylko zastosowanie w momencie routingu, a raczej u Ciebie wewnątrz domowej sieci taka sytuacja nie występuje. Routowane i NATowane są u Ciebie prawdopodobnie wyłącznie pakiety z sieci domowej do sieci Internet, a nie wewnątrz. Domyślam się, że zależy Ci na priorytetyzacji ruchu między QNAP a SB?
buble_corp=.
wielkie dzięki za odpowiedź, domyślałem się ,ze QOS działa tylko na WAN ,
a na LAN raczej nie , jeśli dobrze zrozumiałem to potwierdzasz to ?
Czyli nie ma sposobu ,aby dać priorytet na pakiety pomiędzy Squeezeboxem ,a serwerem QNAP w sieci wewnętrznej ?
Głównie chodzi o to np. ,aby p2p miały niższy priorytet od Squeezeboxa.
A to p2p działa też z QNAP?
Jeżeli klient p2p i Squeeze server działają na QNAP to może na nim da się skonfigurować jakieś kolejki i priorytetyzację ruchu, chociaż mało prawdopodobne.
Jeżeli QNAP i P2P działają w sieci domowej właściwie na tym samym interfejsie routera (bo pewnie router ma jeden interfejs LAN, a potem wbudowany switch, albo też WIFI) to ja nie znam sposobu, a jeszcze jak oba działają po WLAN to nie dziwię się, że masz problem.
Tak p2p chodzi na QNAPie tak jak i Squeezebox i jak p2p mocno chodzi to muszę je wyłączać,
aby posłuchać muzy.
Nie ma problemu ,bawię się tym ;-) Chciałem ten układ doprowadzić do perfekcji. ;-)
Ostatnio odkryłem ,że qos na D-Linku DIR-655 chodzi doskonale - trzeba tylko ustawić go prawidłowo,
p2p prawie na maxa i tel. działa bez zająknięcia ;-)
i to samo chciałem uzyskać w temacie Squeezeboxa, ale........... ;-(
"Dzięki zaawansowanej technologii transmisji strumieniowej, pamięć sieciowa ReadyNAS umożliwia przesyłanie multimediów z pominięciem komputera bezpośrednio do m.in. urządzeń NETGEAR EVA9150 lub EVA2000 , Sonos Digital Music System, Logitech Squeezebox™, klientów aplikacji Apple iTunes, Sony Playstation 3 oraz Microsoft Xbox 360."
Witam wszystkich! To mój pierwszy wpis na forum... ale do rzeczy.
Od kilku godzin jestem (szczęśliwym) użytkownikiem Squeezebox'a Duet. Tymczasowo serwer na domowym PC.
Wszystko działa a jakością dźwięku jestem mile zaskoczony (oczywiście flac via LampuceraDAC).
Jest jednak małe ale..Pilot nie wyświetla mi okładek płyt (tzn. kilka wyświetla ale nie potrafię wychwycić reguły). Gdzie umieścić plik, jaki format, wielkość ,czy coś specjalnie ustawiać?
I drugie pytanie : czego użyć do poprawnego tagowania plików ? Czeka mnie straszna praca z ripowaniem całej szafy płyt więc nie chcę popełnić jakiegoś błędu zaraz na początku. Pozdrawiam
Jak odpalisz squeezecenter (www) i wejdziesz w settings to tam gdzieś (nie pamiętam gdzie) wpisywało się domyślną nazwę dla plików z okładkami. Domyślnie jest chyba "cover".
Sprawdź to sobie.
Ja mam okładki mam w jpg max 500x500. Większa rozdzielczość nic Ci nie da, spowoduje tylko dłuższe ładowanie okładki.
