Pytanie o wzmacniacz Sony Ta-F530 ES
greg9295943
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem wzmacniacza Sony 530 ES. Chciałbym sie dowiedzieć do jakich temperatur nagrzewa wam sie ten wzmacniacz. Z nudów zrobiłem sobie takie elektroniczny miernik(mierzy temp radiatora i transformatora). Okazało sie że przy normalnym słuchaniu (czyt. tak żeby można było spokojnie rozmawiać pomieszczeniu) temperatura transformatora dochodzi do 45 stopni a radiatora do 55 stopni C. Chciałbym wiedzieć czy taka praca wzmacniacza jest normalna.
GREG
https://www.audiostereo.pl/topic/43957-pytanie-o-wzmacniacz-sony-ta-f530-es/
mój wzmacniacz nagrzewa się do jeszcze większych temperatur ale to jest TA F 707 ES i niby clas A podobno że tak mają a te z serii 5xx i 6xx myślałem że też sa w klasie A.Na wszystkich pisze Spontaneus Twin Drive.
Gość V-savage
To się nic nie naprawia, wszystko jest sprawne.
Trzeba tylko zdjąć pokrywe znaleźć 2 PR'ki podpisane biasL/R i wyregulować na wartość zadaną w instrukcji serwisowej. Im większy bias tym bardziej wzmak się grzeje przy cichym słuchaniu im mniejszy tym mniej.
No właśnie nie chciałbym zaszkodzić wzmacniaczowi też taką regulacją. Dla porównania mój ampli 780 QS stojący zaraz nad 530 ES też dość mocno się grzeje(transformator 40C a radiator przy normalnym słuchaniu tak do 35C)
Ja w swoim 830 miałem temperaturę ok. 54-56*C i wystarczyło że dałem czujnik temperatury w inne miejsce na radiatorze i temperaturę pokazuje mi ok.60*C. podobno jest to normalne. A nie masz w swoim wzmacniaczu wyłącznika termicznego?
Czy w 530ES można tak samo ustawiac biasy jak w 550ES? W oby dwóch wzmacniaczach walcze z tym, być może to standardowa temp ale jestem przewrażliwiony. Jeżeli ktoś posiada serwisówke od 530ES to prosił bym o wysłanie. Mam tylko do 550ES.
Dzisiaj przeprowadziłem małe wygrzewanie mojego soniaka. Z tego co widze to nie ma sie co przejmować tą temperatura. Po godzinnym graniu dość głośnym zaobserwowałem że temperatura osiągnęła 65C na radiatorze i 40 na tranformatorze i od tego momentu praktycznie sie nie zmieniała.
Regulacja pradu zerowego tranzystorow koncowki mocy polega na zmianie opornosci 2 potencjometrow. Zgodnie z instrukcja trzeba ustawic odpowiedne napiecie ktore mierzymy w oznaczonych pt. Ma ono, z tego co pamietam niewelka wartosc (trzeba miec czuly woltomierz, najlepiej cyfrowy), i napewno dla obu kanalow jednakowa. Zmierz to napiecie, i dopuki nikt ci nie poda dokladnej wartosci, ustaw w obu punktach ta nizsza,
Rozumiem. Problem w tym że nie posiadam żadnej serwisówki do mojego wzmacniacza. gdybym był w posiadaniu tej instrukcji nie byłoby problemu z ustawieniem(sprawdzeniem) tego napięcia.
Jezeli masz woltomerz, i umiesz zdjac obudowe, znalesc te pt pomiarowe to co ci szkodzi zmierzyc te napiecie w obu kanalach. Jezeli okaze sie ze w jednym jest znaczaco inne (wyzsze) to poprostu je zmniejsz. Bazuje na tym ze maloprawdopodobne, aby w obu kanalach sie na raz cos rozlegulowalo. U mnie tak bylo, podrecilem i po wszystkim, tylko nie zauwazylem, aby to powodowalo jakies wieksze grzanie na biegu jalowym, radiatory byly chlodne,
Rozumiem ze ewentualnej regulacji mozna dokonac potencjometrami widocznymi kolo radiatora. Jednak nie wiem gdzie nalezy dokonac pomiaru pradu spoczynkowego. Nie zajmowalem sie nigdy takim sprzetem wiec nie orientuje sie w tym dokladnie. Moglby ktos wskazac gdzie malezy dokonac pomoaru pradu spoczynkowego(patrz. zdjecie)
Gość V-savage
Tak to te potencjometry, pomiru nalezy dokonać przystawiajac nózki miernika do tych białych 4 rezystorów i zmierzyć napięcie w mili woltach najlepiej na każdym z osobna. Znając rezystarcje ryzystora i napięcie możesz policzyc prąd. Z tym, że dostęp do nózek rezytsorów chyba jest trudny.
Przyglądnąłem się serwisówce i wygląda na to, że są wyprowadzenia do pomiaru prądu spoczynkowego.
Przeźroczysta podstawa z dwoma pinami na krańcach płytki oznaczone jako TP301 i TP351. Napięcie na tych wyprowadzeniach powinno wynosić 7mV.
Witam.
Biasy sprawdzone. Wszystko jest ok:) Jednak ostatnio nabyłem kolumny Magnat Monitor 1000, razem z Monitorami 220 podłączyłem do tej 530-tki. Pomiary temperatury nadal mnie troszkę niepokoją. po 20 minutach dość głośnego grania temperatura radiatora doszła do 80C. Dość sporo(jajecznice by zrobił:D)
Może to wina tego że podłączyłem 4 kolumny?? przejmować sie takimi temperaturami wogóle?
Gość V-savage
Podłączyłeś 4 kolumny zakładając że każda ma po 8 ohm to wypadkowa jest 4ohm, jeżeli 4 ohm każda to 2ohm a to już mało.
>zrobił:D)
80C to sporo zależy czy jeszcze chciałeś grać głośniej czy to już był maks, bo jak jeszcze głośniej no to do 100C mogłoby nawet dojsć.
Ja ostatnio też sprawdzałem temp. w swoim ampli bo jak daję w palnik to grzeje się potwornie kolumny są 4ohm. MOje maksymalne wskazanie to było 95C wodę mógłbym gotować:).
Także te 80C to jeszcze nie tragedia dodając, że masz aż 4 kolumny
