LC Audio
Gość Paweł
Ciekawe, jakieś dwa tygodnie temu rozmawiałem z szefem LCaudio - Larsem Clausenem - i pytałem go min. o dystrybucję w naszym kraju. To co na pewno mi wiadomo, to NIE MA obecnie żadnego polskiego dystrybutora... co najwyżej jakiś dealer, który sprowadza na specjalne zamówienie określony przez klienta produkt. Tak zresztą działa większość polskich "dystrybutorów".
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-63902
Ja mam Marantza "stuningowanego" przez Vidicom elementami od LCAudio. Z tego co wiem (kontaktowałem się z LCA), to nikt już tego teraz nie robi. Trzeba samemu sprowadzić elementy od producenta i samemu zrobić przeróbki (albo zlecić).
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-64193
Witam, zamontowałem w 63 zegar i zapfilter z zasilaczem z LC. Miałem problemy, bo w necie nigdzie nie piszą, że trzeba wstępnie odfiltrować sygnał z dac. Po zamontowaniu zgodnie z instrukcją szumiało i grało to podle. Podłączyłem oscyloskop i okazało się , że składowa o częstotliwości ponadakustycznej przyblokowuje zapfilter. Dałem zwykłe RC między dac a zapfilter. Gra to pięknie. Mogę podesłać foty.
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-65032
Jeszcze jedna ważna sprawa to łączenie wyjścia generatora z wejściem dac. Musi być to koncentryk. Jak dałem ( jak zaleca LC ) zwykły drut - tzn firmowy kabelek, to siało 16 MHz tak , że wchodził mi sygnał na antenę do radiostacji. Trzeba pamiętać, że są to już częstotliwości radiowe. Sonda z oscyloskopu dotykana do różnych miejsc układu i obudowy pokazywało oa mili woltów do setek. Dopiero poprowadzenie solidnej masy i zastosowanie koncentryka w teflonie takiego na GHz zlikwidowało ten problem. Czy miało to wpływ na sonikę , nie wiem, lecz to sianie sygnału powodowało mój dyskomfort ;-). A fotki posłałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-65052
1 cz:
[obrazekLUKASZ-65053_1.jpg] [obrazekLUKASZ-65053_2.jpg] [obrazekLUKASZ-65053_3.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-65053
reszta
[obrazekLUKASZ-65054_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-65054
Płyty bitumiczne samoprzylepne z motoryzacyjnego Norauto. Oblepiłem pokrywę, dno, i powklejałem kawałki w dostępne miejsca napędu CD. 63 kupiłem z ogłoszenia kilku letni i w najtańszej wersji i natychmiast wymieniłem laserek. Wycinając otwory pod gniazda audio i zasilające IEC z filtrem mocno porysowałem całość. Trzeba było pomalować.Pokrywę i tył polakierowałem sprayem z Obi imitującym porowaty granit i polakierowałem to bezbarwnym matem bo ten pseudo granit jest raczej mało odporny na zarysowania. Stoi na podkładzie z 2 cm płyty granitowej. Musiałem w pokrywie, nad płytką zasilacza do zapfiltra ( ta płytka pod taśmą przy przednim panelu ) , zrobić otwory chłodzące do odprowadzenia ciepła z mocno grzejących się rezystorów ( zapfilter pracuje w klasie A ).
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-65091
Zamontowałem Zapfilter MK2 koszt z dostawą i vatem ok. 1000 PLN. Można go podłączyć do większości dac i ma wyjście symetryczne. Oczywiście można połączyć tylko jedną połowę sygnału i będzie asymetryczne. Więcej szczegółów na www.lcaudio.dk
https://www.audiostereo.pl/topic/4421-lc-audio/#findComment-65224
